Результаты опроса: Нужно ли улучшать графические возможности компьютера для облегчения написания игр ?
Голосовавшие
110. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    58 52.73%
  • Нет
    52 47.27%
Страница 57 из 72 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 714
Тема: Идеальный Спектрум
  1. #561
    Уважаемые форумчане. Естественно не читал все посты. Просто предлагаю свое видение спектрума.
    В самой концепции ничего усовершенствовать не надо. Ибо ностальгия требует оригинальных глюков.
    Сделать Спектрум в виде платы PCI или PCIExpress и вставить ее в комп. используя оригинальный Z80 Вместо ПЗУ SRAM с батарейкой, логические чипы на ПЛИС
    Выходы
    R G B
    Audio IN/OUT
    Kempston x2
    Клавиатура
    питание естественно с PCI.
    Драйвер этой платы способен отображать в окне как на симуляторе. Но работать будет реальное железо.
    В SRAM можно будет загружать свое ПЗУ Меняя логику в ПЛИС можем менять конфигурацию спектрума
    Спектрумовскую клавиатуру можно подключать, можно не подключать.
    Последний раз редактировалось Viktor2004; 14.09.2018 в 21:42.
  2. #562
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от Viktor2004 Посмотреть сообщение
    Сделать Спектрум в виде платы PCI или PCIExpress и вставить ее в комп...
    Это шото типо как pdp11 в ISA http://zx-pk.ru/threads/11619-pdpc-o...l=1#post242750
    Сделать такое очень сложно, нужно уметь работать с внешней шиной (а протокол обмена там не детский) и еще и драйвера уметь писать, не говоря уже о том что нужно будет и специфический софт под эти драйвера понаписать. Специфический потому что он realtime-овый. И это все под windoz и linux отдельно? Еще есть проблема с тем что у 90% народу notebook или mac. Так что далекая от "идеального" идея как по мне.
  3. #563
    г. Набережные Челны
    Выходы
    R G B
    Audio IN/OUT
    Kempston x2
    Клавиатура
    Сейчас все идет к планшетам, нотбукам и моноблокам...У меня уже больше 10 лет нет в компьютерах слотов расширения, только USB...
    хобби: Amiga 600 и ZX Spectrum; работа: robototehnika.ru
    67
    52 сообщений
    Совместимость со старыми играми можно оставить и добавить возможность убирания клешинга в некоторых играх. Три плоскости спековской графики с масками и два экрана требуют достаточно большой доработки игр. Чтобы упростить доработку лучше оставить один экран, но добавить параллельную память и несколько способов в ней рисовать.
    0. Cквозь стандартную память 48 Кбайт без цвета.
    1. Cквозь стандартную память цветом PAPER или INK.
    2. Аппаратным копированием блока из параллельной памяти в параллельную.
    Чтобы упростить доработку игр фон заполняется в буфере 1 в режиме 0, затем аппаратно сохраняется в буфере 2 в параллельной памяти в режиме 2, затем рисуются спрайты в режиме 1, затем буфер1 аппаратно копируется в экрана в параллельной памяти. При выводе на телевизор берутся байты из параллельной памяти экрана.
    Таким образом, с помощью параллельной памяти можно устранить клешинг в некоторых играх.
    Более подробно про запись в параллельную память можно почитать тут.
    "L-256"
  5. #565
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Чтобы упростить разработку игр, не надо мешать разработчикам игр, для ZX-Spectrum, придумывая термины "сквозь звезды", хотя это уже придумали до тебя в ZX-NEXT, как платформу с аудиторией.
    Кстати смотрю просветление не наступает, предлагаются все более и более "гиморные" варианты, "борьбы с клэшингом".
  6. #566
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
    zst, а не проще ли для совместимости оставить нелинейную адресацию физически и сделать линейную адресацию логически (или наоборот) ?
    Ну и переключать это безобразие любимым тумблером. Исключительно для совместимости....
    Также мапить ПЗУ если надо и НЕ мапить, если не надо.
    Можно и так сделать. Для ПЗУ поставить панельку внутри компа и вывести наружу разъем картриджа. Чтобы без картриджа включалось внутренне ПЗУ.
    "L-256"
  7. #567
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    этот вариант я еще года 3 назад предлагал, с мапингом любой области( если надо). на 8 микрухах для аутеинтичности + дешифратор портов и управления на дишманской по цене MAX128 и без потери совместимости с любым клоном.
  8. #568
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от pinny Посмотреть сообщение
    Главное не выкинуть старый видеорежим, чтобы можно было Jet Set Willy запускать.
    Ведь все три человека, что купят будут играть в основном в Atic Atac, Jet Set Willy, да Manic Miner(версия для России - Элитка, Эксолон да Dizzy).
    Наверно лучше оставить, только FLASH убрать. Он лишний счетчик в схемах клонов занимает.
    Цитата Сообщение от AzAtom Посмотреть сообщение
    Хотя, можно же и без блитера обойтись, если сделать специальную раскладку битов на экране и теневое копирование. То есть, процессор копирует 1 бит из 8 пикселей картинки, а в это время железо копирует несколько бит для этих пикселей. Вот на картинке изобразил. По горизонтали байт, который копирует процессор, а вертикальная стопка - биты одного пикселя. Их же не обязательно должно быть 8. Например, может быть 6 или 9, соответственно, 6 или 9 банков памяти, тогда можно получить RGB222 или RGB333 для каждого пикселя на экране. Для пробы можно и 3 банками обойтись и сделать 3 бита на пиксель.
    Вложение 64612
    Параллельная память будет примерно такой.
    Вложение 64612
    Параллельно каждому биту основной памяти 48К будет еще по 8 битов дополнительной графической памяти. При записи в режиме 0 в основную память будет записываться и в параллельную. Бит записывается в младший бит параллельной памяти, а в остальные 7 битов записываем нули. Если 4 старшие бита параллельной памяти равны 0000 - это режим 0, при отображении этой точки цвет брать из байта атрибутов стандартного экрана.
    В режиме 1 в старшие 4 бита параллельной памяти записываем 0001, а в младшие 4 бита цвет точки. В режиме 1 точки записываются выборочно. В итоге в одной восьмерке точек могут быть точки режима 0000 и режима 0001. Значения 0010-1111 можно зарезервировать на будущее для выбора палитры.
    Для копирования полученной картинки из буфера на экран в параллельной графической памяти потребуется что-то типа простейшего блиттера для линии из 256 точек.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 02.02.2019 в 13:27.
    "L-256"
  9. #569
    149
    62 сообщений
    Опасная тропа. Иногда этим флэшом в играх выделяют выход или еще что-нибудь такое. Тут если и отказываться от мигания - то в пользу каких либо других визуальных изменений - другие цвета или еще что то такое.
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
  10. #570
    67
    52 сообщений
    Если у нас будет параллельная память - почему бы не сделать параллельную реальность ? Допустим я хочу управлять с помощью Метеора каким нибудь электронным устройством. Например, программатором или выводить данные на индикатор или ... Что для этого надо ? Порты ввода-вывода. А где их взять ? Припаять регистр типа ИР23 для порта вывода и буфер типа АП6. А как их выбирать ? Нужен дешифратор. А какие адреса свободны ? Да никакие - почти все уже занято. И какой может быть выход ?
    Параллельные порты. Делаем дешифратор на несколько сигналов IORQ: IORQ0, IORQ1 и т.д. Все старые устройства будем подключать к IORQ0, а все новые к IORQ1. Осталось только найти один свободный порт и записать в него номер страницы портов. После сброса номер должен быть 0. Какой порт управления выбрать ? Например ZX PRINTER или FF.
    "L-256"
  1. Ответов: 4
    Последнее: 15.05.2017, 15:32
  2. Ответов: 18
    Последнее: 12.03.2016, 14:15
  3. Ответов: 69
    Последнее: 13.06.2012, 10:33
  4. GO! на спектрум!
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 11.01.2012, 09:44
  5. Спектрум и Я
    Последнее: 05.08.2007, 21:00
