У нас, FLASH, "имитируется" и добавочно выполняет функцию создания эффектов мерцания с разными палитрами. В Addаms, это видно, внимательному игроку/зрителю, но в железе он отсутствует, на плате самого спека, он есть, но если его отключить/испортить, то разницы не будет. 6-8 команд , аналогичных по синтаксису z80 и все.
у нас вполне возможно, "впиливать" трек WAV, по событию. Не реализовано, но можно. 2-3 команды, может и меньше.
не трогать этот зоопарк вообще, ничего не добавлять и не менять больше от слов совсем и никогда. Все старое и новое железо, будет работать без проблем.
Владельцу пентагона/феникса с кучей плат расширения или владельцу фирмовой 128 разницы не будет. Вся остальная "ересь", как атм и профи, без проблем
могут использовать свои "навороты", при одном условии, а в режиме ZX-совместимого, все "новые плюшки"
Ответить с цитированием
