Результаты опроса: Нужно ли улучшать графические возможности компьютера для облегчения написания игр ?
Голосовавшие
110. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    58 52.73%
  • Нет
    52 47.27%
Страница 22 из 72 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 714
Тема: Идеальный Спектрум
  1. #211
    г. Майкоп
    Эх, разброд и шатание в стройных рядах спектрумистов...
  2. #211
  3. #212
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Вот то, что делают остальные- это точно "разброд и шатание" , а у нас все, как раз сделано, чтобы избежать ненужных телодвижений.
  4. #213
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    ещё немного осталось подождать - сделано
    Последний раз редактировалось vlad; 13.03.2018 в 16:33.
  5. #214
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Как раз тебе ждать долго, пилите демку скорее, ждем.
  6. #215
    8 сообщений
    Вы "а у нас все, как раз сделано, чтобы избежать ненужных телодвижений.", а мы так и быть - демку.
  7. #216
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Вырвал из контекста и довольный
  8. #217
    8 сообщений
  9. #218
    67
    52 сообщений
    Перед тем, как сделать окончательный вывод, что клешинг при совмещении спрайтов делает абсолютно несостоятельной всю идею с вынесением спрайтов в плоскость отделённую от фона, стОит проверить идею на эмуляторе и только тогда делать вывод.
    Проблема тут из-за ZX-цвета. Значит решение проблемы это изменение цвета плоскости спрайтов на попиксельный. Лучше всего на 4-х цветный, по принципу ОРИОНА (две плоскости, для каждого пикселя берём по биту из каждой плоскости). Это лучше, чем CGA, т.к позволит не менять графику. Добавив 2 бита из нечитаемой процессором теневой плоскости синхронно записываемой из двухбитного регистра палитры, получаем 4 палитры на каждый экранный байт. Это даёт 16 цветов на пиксель.
    Вот для этого я и предложил 4 плоскости спековской графики. Основного клешинга на фоне не будет. Чтобы почти не было клешинга на спрайтах надо их разнести по трем плоскостям или накладывать программно. Главное, чтобы у пересекающихся спрайтов в слое маски был общий контур.
    Лучше оставить способ построения ZX-цвета с помощью атрибутов, чем менять способ. Иначе это уже точно не потомок Спектрума будет. Другие способы рисования можно в другом компьютере сделать. По этому способу есть задумки и по аппаратным тайлам и спрайтам. Но METEOR-128 - это потомок Спектрума, поэтому надо проектировать в рамках концепции без блиттеров, 256 цветов на точку, без отдельного цвета н и палитры. Все 4 плоскости надо сделать одинаковыми для простоты прораммирования и возможности разного использования. Можно сделать 3 плоскости фона и одну спрайтов. А можно сделать одну плоскость фона и 3 плоскости спрайтов.
    Предлагаю начать с чистого листа. Нарисовать генератор 14 MHz, счетчик для получения 3.5 MHz, Z80, генератор телевизионной развертки и окна 256x192 точки, формирователь импульсов загрузки смещения в счетчики точек по-горизонтали и вертикали.
    Затем 4 одинаковых плоскости спековской графики. В каждой плосткости 5 счетчиков К555ИЕ18 + 4 К555КП11 + 6 К555ИР23 + 2 К555ИР10 + 3 микросхемы статики по 32 Кбайта.
    Из слоя маски можно будет читать. 1 - значит в этом месте плоскость прозрачная, 0 - значит в этом месте есть точка спрайта.
    Каждую плоскость сделать на отдельной плате. Или весь компьютер сделать на FPGA и двух микросхемах статики 256Kx16bit без Z80.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 13.03.2018 в 18:11.
    "L-256"
  10. #219
    8 сообщений
    Предлагаю начать с чистого листа. Нарисовать...
  11. #220
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    Вот для этого я и предложил 4 плоскости спековской графики. Лучше пусть останется клешинг в спрайтах, чем клешинг на фоне. Лучше оставит способ построения ZX-цвета с помощью атрибутов, чем менять способ. Это уже точно не потомок Спектрума будет. Это можно в другом компьютере сделать. По этому способу есть задумки и по аппаратным тайлам и спрайтам. Но METEOR-128, это потомок Спектрума, поэтому надо проектировать в рамках концепции без блиттеров, 256 цветов на точку и палитры.
    Вот где связь? На каком основании ты употребляешь слово "поэтому", предлагая собирать "потомка" из костылей?
    Тогда как Спектрум - это минимальное количество костылей (в графике - только атрибуты, на этом всё).
  1. Ответов: 4
    Последнее: 15.05.2017, 15:32
  2. Ответов: 18
    Последнее: 12.03.2016, 14:15
  3. Ответов: 69
    Последнее: 13.06.2012, 10:33
  4. GO! на спектрум!
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 11.01.2012, 09:44
  5. Спектрум и Я
    Последнее: 05.08.2007, 21:00
