Результаты опроса: Нужно ли улучшать графические возможности компьютера для облегчения написания игр ?
Голосовавшие
110. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    58 52.73%
  • Нет
    52 47.27%
Страница 25 из 72 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 714
Тема: Идеальный Спектрум
  1. #241
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    ты реально хочешь, чтобы я тут объяснил всем твои повадки?
    Вот нам тут всем и объясни, что не так. Заодно и про ZXULAX поведай, чего таишь то?
  2. #241
  3. #242
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    Да всё так, ты действуешь по шаблону. Сначала предлагаешь "объясни, попробуем реализовать" (точно так же начинал и со мной), потом будешь игнорировать письма в личку, потом то, что понял из объяснений, и что показалось тебе полезным, тихо адаптируешь к своим поделкам (не лучшим образом). А потом заявишься гадить в тему к автору объяснений, хвастаясь, что у тебя уже всё якобы готово намного лучше.
    Сам, всё сам. Привыкай решать сложные задачи своим умом.
  4. #243
    8 сообщений
    Сегодня что-то из теории поддается здравому смыслу и практической реализации, а что-то так и останется здесь, возможно навсегда. Что-то получается хуже, что-то лучше.
    Стараюсь так и делать. Чего и всем желаю.
  5. #244
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Зачем менять, когда там всё просто и привычно для программиста и пользователя:
    И главное, что это уже работает. Клешинг отсутствует, возможность на лету менять режим 256 цветов, добавился задний фон 256х192 256 цветов, планирую добавить спрайты и расширить звуковые возможности (DMA Sound 8 каналов и 2x SAA1099 12 голосов).
    Что ещё надо?
    Нужен минимальный смысл, понятный хотябы одному человеку кроме тебя. Обьясни нам в чем прикол 100500 спектрумов работающих параллельно внутрях FPGA? Оно вообще тебе самому не противно?
  6. #245
    275
    167 сообщений
    Да нету там 100500 спектрумов. Это больше абстракция, 8 параллельных спектрумов, хотя одна из реализаций на DivGMX так и делалась, но изначально в эмуляторе Spec256 есть один дополнительный графический сокомпьютер, работающий по принципу "одна команда - много данных" над дополнительными графическими данными, по байту на каждый бит памяти Спектрума, соответственно, 1 байт памяти Спектрума - 8 байт графической памяти сокомпьютера. Он выполняет обычные команды Z80 из памяти Спектрума, но над данными из своей памяти, соответственно, регистры его графпроцессора 8байтовые вместо 8битных. Это позволяет довольно просто раскрасить многие монохромные игры, да и цветные сделать 256 цветными и без клэшинга. Самое приятное - код игры вообще не меняется, просто ищутся графические данные и раскрашиваются - на каждый бит один из 256 цветов. Это, с помощью соответствующих инструментов, может сделать даже непрограммист, чем эта схема и хороша.
  7. #246
    г. Владивосток
    14
    На мой взгляд, Spec256 очень интересная концепция, которую я бы поддержал программно, но она ещё очень сырая. Лично мне хотелось бы не 3,5мгц, а 14, не 128к, а мегабайт, три ay, работу с образами tr-dos х 8, и физическое воплощение не в виде платки, а полноценного компа с хорошей клавиатурой в красивом корпусе.
  8. #247
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    SaNchez, на новой ревизии ZX-EVO которую сейчас проектирует Mick & TSL будет другая FPGA, большая. Зареквести опциональную поддержку режима.
  9. #248
    г. Майкоп
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    сходи к нам на 1 страницу ZX ULAX и скажи честно нравится или нет
    Однозначно нравится. Только так до конца и не понял, как это работает без переделки оригинальной игры.
  10. #249
    г. Владивосток
    14
    А смысл Они наверняка проектируют супер-пупер плату для pc-корпуса, с кучей всего, и потому дорогую.
    Насчёт мегабайта х 8 я погорячился, при наличии tr-dos х 8 хватит и 128к х 8. А вот частоту процессора хотелось-бы 14мгц, для плавности.
  11. #250
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    "много данных по разным адресам" в общем случае, так что в целом от "8 параллельных спектрумов" отличается ненамного
  1. Ответов: 4
    Последнее: 15.05.2017, 15:32
  2. Ответов: 18
    Последнее: 12.03.2016, 14:15
  3. Ответов: 69
    Последнее: 13.06.2012, 10:33
  4. GO! на спектрум!
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 11.01.2012, 09:44
  5. Спектрум и Я
    от Black_Cat в разделе Разный софт
    Последнее: 05.08.2007, 21:00
