Результаты опроса: Нужно ли улучшать графические возможности компьютера для облегчения написания игр ?
Голосовавшие
110. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    58 52.73%
  • Нет
    52 47.27%
Показано с 1 по 10 из 714
Тема: Идеальный Спектрум
    149
    62 сообщений
    Наверно лучше оставить, только FLASH убрать. Он лишний счетчик в схемах клонов занимает.
    Опасная тропа. Иногда этим флэшом в играх выделяют выход или еще что-нибудь такое. Тут если и отказываться от мигания - то в пользу каких либо других визуальных изменений - другие цвета или еще что то такое.
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    У нас, FLASH, "имитируется" и добавочно выполняет функцию создания эффектов мерцания с разными палитрами. В Addаms, это видно, внимательному игроку/зрителю, но в железе он отсутствует, на плате самого спека, он есть, но если его отключить/испортить, то разницы не будет. 6-8 команд , аналогичных по синтаксису z80 и все.
    не сделать параллельную реальность ?
    у нас вполне возможно, "впиливать" трек WAV, по событию. Не реализовано, но можно. 2-3 команды, может и меньше.
    И какой может быть выход ?
    не трогать этот зоопарк вообще, ничего не добавлять и не менять больше от слов совсем и никогда. Все старое и новое железо, будет работать без проблем.
    Владельцу пентагона/феникса с кучей плат расширения или владельцу фирмовой 128 разницы не будет. Вся остальная "ересь", как атм и профи, без проблем
    могут использовать свои "навороты", при одном условии, а в режиме ZX-совместимого, все "новые плюшки"
    Последний раз редактировалось Totem; 02.02.2019 в 15:56.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 15.05.2017, 15:32
  2. Ответов: 18
    Последнее: 12.03.2016, 14:15
  3. Ответов: 69
    Последнее: 13.06.2012, 10:33
  4. GO! на спектрум!
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 11.01.2012, 09:44
  5. Спектрум и Я
    Последнее: 05.08.2007, 21:00
