Результаты опроса: Нужно ли улучшать графические возможности компьютера для облегчения написания игр ?
Голосовавшие
110. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    58 52.73%
  • Нет
    52 47.27%
Страница 63 из 72 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 714
Тема: Идеальный Спектрум
  1. #621
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Цитата Сообщение от vlad-kras Посмотреть сообщение
    что именно могу сделать на стандартной модели памяти 128го спека, когда подключить можно ровно 1 доп.страницу
    Речь, полагаю, не про одну страницу, а единственное окно для смены страниц. Так правильней.
    Да, именно музыку и прочее распихивают по страничкам, переключаемым по ходу программы. Музон, по сути - отдельная задача, тут проблем нет.
    Можно добавить скрины "истории" - как не сегах в прологе рассказывается задача для игрока
    И это тоже: тексты и любая графика, не относящаяся к самому игровому процессу, выпихивается в дополнительные страницы.
    Задача программиста - высвободить максимум памяти в "статичной" памяти, т.е. адресах от экрана и до #C000 (окна переключаемых страниц).
    Что анимации жрут так много памяти стало откровением, если рассматривать некрупного персонажа
    Нет, в старых играх - том же Диззи - все неплохо укладывается даже в 48к, поскольку просчитано заранее, да и анимация там небогатая.
    Хоть дракон и огромный, но фаз спрайтов у него немного. Плюс могут применяться всякие хитрости для экономии памяти спрайтов.
    Должна ли сама графика анимаций вмещаться в 16К страницу или не обязательно?
    Тут сразу стоит определиться: используем второй экран или нет. Если нет - проблем ноль, из любой страницы можно кидать на основной экран.
    Если используем - начинаются трудности. Напрямую через одно окно вывод никак не сделать, поэтому обычно перебрасывают в буфер, а потом уже во 2-й экран.
    Да, это дополнительные времязатраты, но проблема исчезает. А конкретная реализация уже зависит от программиста и поставленной задачи.
    вижу очевидное ограничение на размер кода - он должен весь поместиться в стандартную память
    Именно так, основной код должен находиться выше экрана и ниже банка переключения страниц. Все, что можно выкинуть в страницы - туда и пихают.
    это дополнительный код. И когда этот код превысит 48К тогда из игры что-то придется вырезать или за счет дополнительной памяти можно будет как-то адресовать больше, чем 48К?
    Ну, скажем так, подпрограммы логики особо места не займут. Но при желании любые обработчики событий можно распихать по страничкам и вызывать как подпрограммы.
    В основной памяти оставляем лишь то, что никак не передвинуть: стек, обработчик прерываний, драйвер верхней памяти, процедуры работы с экраном.
    Последнее и будет жрать основную часть памяти, если это раскрытые для быстродействия циклы. Плюс зачастую таблицы с данными.
    В общем, адресовать "больше, чем 48К" не получится по физическим причинам. Для этого и придумали страничную адресацию.
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
    vlad-kras(13.02.2022)
  2. #622
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Я не про 48К хватит всем, я просто вижу очевидное ограничение на размер кода - он должен весь поместиться в стандартную память. Например, в игре нужно реализовать очень много логики, которую не перекинешь на рисовалку спрайтов.
    Её вообще в рисовалке спрайтов быть не должно. Логика Драконуса или кого там ещё должна как раз уходить в доп. память и по результатам обсчёта править табличку спрайтов в основной. Ты же не собираешься тысячи объектов одновременно считать?
    А вот рисовалка должна быть в основной, иначе нет у тебя второго экрана. Блин, что им мешало потратить один бит в конфиге страниц, и подключать второй экран вместо первого?
    Этот пользователь поблагодарил Sandro за это полезное сообщение:
  3. #623
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    То же, что заставило потратить последний бит в байте атрибутов на никому не нужное мерцание вместо чего-нибудь реально применимого.
    Например, можно было сделать раздельные яркости бумаги и чернил, уже писал об этом. Небогатая цветовая палитра заиграла бы чуток поярче.
    Впрочем, с включением второго экрана в адреса первого не все так просто: в той же странице лежат системные переменные и начинаются программы.
    Решить сей вопрос в 128-й модели можно было, но лишь путем частичной потери совместимости со старой моделью, и сделали то, что сделали.
    В дальнейших моделях (+3 вроде) появились вариации с тасовкой карты памяти, но это только прибавило несовместимости...
    Вот в чем-чем, а тут БК11(М) выигрывает у Спектрума однозначно: у БК два окна для страниц, и проблемы, откуда кидать данные в экран, не существует.
    Еще и сами экраны можно тасовать по этим окнам при желании (ну, с точки зрения программиста).
    Возможен ход конем: рисовалка расположена в странице со вторым экраном =) но это далеко не всегда применимо, хотя местами используется.
  4. #624
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    Цитата Сообщение от reddie Посмотреть сообщение
    Для Спектрума именно спрайтовый графон отжирает значительную часть в хорошей игре
    ойдаладна, много ли графония в квазатроне? от игры зависит, жрать может карта, и логика
    128k (минусом экраны-код-таблицы) для хорошей графики с головой, уже скорей проблема столько нарисовать
    память для стратегий и сложных эрпогэшек куда нужнее
  5. #625
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Именно, зависит от игры. И речь о заделе на будущее, а не о старых играх, рассчитанных на ту память, что была.
    Может жрать и карта, писал же, что графика - лишь один из вариантов, куда девать память.
    Из совсем экзотических вариантов - для прикладных/системных программ а ля базы данных или трассировщики плат (у них свои "карты").
    Конечно, таким на Спектруме никто заниматься не будет, но в теории - почему бы и нет.
    А проблема "столько нарисовать" не более проблема, чем проблема "кто будет кодить/вообще что-то делать".
  6. #626
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    В первую очередь - улучшение графики.
    в очередь.. но не в первую...
    ну нет упора на графику... вызов п/п из страницы занимает не сотню-другую тактов больше. мелочь в общем итоге...
    Ведь как ни подключай страницы, у программы остается доступной только 48К за вычетом памяти экрана.
    А кто запрещает вызвать п/п из станицы???
    Можно туда музыку засунуть, думаю что музон больше 16К не будет.
    один, гл далеко не самый важный момент
    Кто такое сказал???
    Зачем вырезать, верхняя память наше всё..
    Ну судя по всему человек - новичёк, а вы сразу в дебри...
    Кто такое сказал??? В топку его. Код может находится где угодно, главное разумно организовать его вызов.
    Тут тоже готов поспорить... Стэк - да. обработчик - частично да. Драйвер верхней памяти - обднозначно. п/п для раборты с экраном... а накой они нужны в основно памяти? Особенно если мы используем второй экран? В таком случае им самое место в 7й странице. Да и без этого есть варианты.
  7. #627
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    ммм речь не о вызовах подпрограмм, а именно об улучшении самой графики, в первую очередь, анимации спрайтов. Да и разнообразии тоже.
    В общем случае - да. Но если раскидать стопицот процедур по страницам, куча времени уйдет только на их щелканье. Во всем нужен баланс.
    И процедуры работы с экраном далеко не всегда влазят в огрызок 7-й страницы. Особенно если задействованы таблицы и развернутый код.
    Если даже отбросить "улучшение" графики, то и для имеющихся игр и способов вывода доп. память позволяет сделать прибавку к быстродействию.
    Как известно, самое больное место - попиксельный вывод спрайтов (х-координата). Вместо хитрожопых табличных сдвигов берем и раскранчиваем фазы сдвигов по страницам.
    А потом, не занимаясь извращениями, просто кидаем данные нужного сдвига из нужной страницы в буфер (или сразу на экран, если работа только с основным). Профит.
    Метод, может, и глупый, но вполне очевидно напрашивающийся, а главное - альтернатив по быстродействию ему просто нет, все остальное проиграет.
    Хотя бы опционально игра может предлагать настройку: обычный метод или улучшенный, когда присутствует доп. память.
    Ранее упоминали про стратегии/рпг и карты. Еще одно непаханое поле. Можно опционально загружать расширенную карту, либо генерить, если используется генерация.
    То же самое и с таблицами синусов/косинусов/квадратов/любых других. Простор для применения есть, способ задействовать память можно найти всегда.
  8. #628
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    и будут тормозить на фирменных спеках
  9. #629
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Это уже проблемы буржуев. Понаделали тормозных машин, да еще с разными версиями медленной памяти.
    Пусть покупают клоны наших тачек и радуются жизни. Тем более у нас TR-DOS по дефолту, а не кассетки и микродрайвы.
  10. #630
    67
    52 сообщений
    Если делать 1М, то по стандарту АТМ.
    "L-256"
  1. Ответов: 4
    Последнее: 15.05.2017, 15:32
  2. Ответов: 18
    Последнее: 12.03.2016, 14:15
  3. Ответов: 69
    Последнее: 13.06.2012, 10:33
  4. GO! на спектрум!
    от bigral в разделе Программирование
    Последнее: 11.01.2012, 09:44
  5. Спектрум и Я
    Последнее: 05.08.2007, 21:00
