Страница 37 из 38 ПерваяПервая ... 333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 377
Тема: Аппаратный эмулятор Радио-86РК на ESP8266
  1. #361
    49
    29 сообщений
    надо было это в ридми указать и всё
  2. #361
  3. #362
    49
    29 сообщений
    В проекте оказался небольшой недостаток - не посылается команда сброса на клавиатуру. Из-за этого не все клавиатуры будут работать. У меня - клавиатура USB, но работает с пассивном переходником в порту PS/2.
    Добавил, форкнутые исходники лежат тут: https://github.com/tchv71/RK8266
    Этот пользователь поблагодарил tchv71 за это полезное сообщение:
    valerium(18.10.2023)
  4. #363
    г. Новосибирск
    14
    10 сообщений
    Ха, работает только че-то не поключается к вайфаю, пишет то ошибка подключения, то нет сети. Думаю на сам модуль ESP. Я уже привык к тому, что из 30 модулей - 7 обычно бракованных. И у меня вопрос, а можно прямо вшить в ЕСП несколько игрушек и бейсик?
    Последний раз редактировалось vsemuremont; 26.12.2021 в 14:30.
  5. #364
    Тюмень
    Доброго вам.
    Наткнулся случайно. Немножко собрал. Прошилось, и даже заработало.
    Но - не работает WiFi... По "пробелу" 2-3 секунды думает, моргает тремя лампочками на клаве и опять предлагает на выбор жмякнуть "Esc" или "Пробел".
    В процессе нон-стоп тыкания по пробелу пару раз предложил выбрать из доступных сетей!, но по итогу ничего не дало.
    Без сетки вещь в себе. Конечно монитор потыкать тоже забавно, но хотелось бы несколько игрушек засунуть ))
    В варианте "мертвый WiFi на esp" - как через прошивку напихать хоть чего нибудь?
    Заранее благодарю.
    С уважением,
    Алексей
    ZX Evolution rev.C
    Радио-86РК на ESP-01S
  6. #365
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Можно вот про это поподробнее ? Заливал авторский билд 23 - ни одна из двух имеющихся дома клавиатур не заработала, то есть картинка есть, а реакции на клавиатуру нету. В четырех резисторах ошибиться довольно сложно, поэтому пока решил, что не повезло с обеими клавиатурами.
    В упомянутом форке есть сборка с исправленным сбросом ? (Просто вижу, что бинари очень старые и вроде без изменений, извините, глубже пока не вникал).
    Или там только исходники правленные ? Есть что-то готовое, что можно залить, чтоб проверить работу клавиатуры ?
    Upd: третья клавиатура заработала. Видимо дело правда в том, что некоторые клавиатуры требуют команды сброса после включения, а какие-то работают и без сброса.
    Сейчас проблема в том, что синхронизация дико нестабильная. На двух ЖК-мониторах кадры плывут и строки дергаются влево-вправо. Телевизор LG TFT вообще не опознал там сигнала. Имеет ли смысл подбирать резисторы в выходных цепях или что для устойчивости картинки можно сделать?
    Последний раз редактировалось valerium; 21.10.2023 в 00:06.
  7. #366
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    Господа, а где найти инструкцию по прошивке сего чуда? А то я знаком с данным девайсом от слова "никак", а попробовать хочется...
  8. #367
    37
    30 сообщений
    Прошивается программой Flash Download Tools. Если используете Wemos D1 Mini, то просто подключаете шнурком УСБ, если ЕСР-01, то вот так.
    Последний раз редактировалось Mizetsky; 27.10.2023 в 18:31.
  9. #368
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Или вот еще одна + процедура прошивки - здесь же, в этой ветке:
    https://zx-pk.ru/threads/28907-appar...l=1#post953506
    Расскажите, что у кого получилось с запуском этого девайса. У меня картинка неустойчивая, кадры ползут, строки сдвинуты....это на двух мониторах с композитом.
    С какими номиналами резисторов это у всех работает стабильно ? Как в схеме или подбирать надо ?
  10. #369
    37
    30 сообщений
    Работает нормально, правда в.23 какая-то глючноватая. Попробовал разные, стабильней всего работала в.21
    Схема:
    Последний раз редактировалось Mizetsky; 27.10.2023 в 19:06.
    Этот пользователь поблагодарил Mizetsky за это полезное сообщение:
    valerium(27.10.2023)
  11. #370
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    ...Заливал авторский билд 23 - ни одна из двух имеющихся дома клавиатур не заработала, то есть картинка есть, а реакции на клавиатуру нету. В четырех резисторах ошибиться довольно сложно, поэтому пока решил, что не повезло с обеими клавиатурами.
    Заинтересовался этим проектом, собрал. Схема и все номиналы резисторов, 74HC00, как в оригинале от heavy, за исключением модуля 8266, у меня плата ESP-12E, а в качестве разъема на клавиатуру USB, а не PS/2 и, соответственно, клавиатура USB, работающая как PS/2. Картинка стабильная на двух телевизорах, с этим все ок, а вот клавиатура отказывается сбрасываться при включении. Клавиатур перепробывал 4 штуки, все они с PIC12F675 работающим по протоколу PS/2 в других проектах работают, хотя там PIC питается от +5В, а не как здесь ESP от +3.3В. Сама то клавиатура питается от +5В и там и здесь. Залил прошивку от БК0010 и клавиатура почти заработала, почти - после подачи питания на ESP требовалось клавиатуру отключить из USB и снова включить, клавиатура на это мигает светодиодами и стабильно работает. Вернулся на прошивку РК, и передергиванием USB, клавиатура один раз 'даже' запустилась. Пробовал прошивки как оригинальные от heavy, так и из этого github:
    поведение одинаковое. Пробовал проект Специалиста, и там клавиатура не сбрасывается.
    Попытался использовать исходники БК0010 за основу для работы с клавиатурой в РК, все пересобрал, но поведение не изменилось, клавиатура не работает.
    В процессе запуска пришел к такому варианту, исходники из github выше, файл ps2.c, функция static PT_THREAD(task(struct pt *pt)) :
    resend3:
    // PS2_CLK вниз
    gpio_off(PS2_CLK);
    gpio_init_output(PS2_CLK);
    PT_SLEEP(100);
    // PS2_DATA вниз (старт бит)
    gpio_off(PS2_DATA);
    gpio_init_output(PS2_DATA);
    PT_SLEEP(200);
    // Отправляем команду "Reset"
    ack=0;
    resend=0;
    start_tx(0xFF);
    // Отпускаем PS2_CLK
    gpio_init_input_pu(PS2_CLK);
    // --- PVV --->
    while(gpio_in(PS2_CLK)==0);
    gpio_on(PS2_DATA);
    gpio_init_input_pu(PS2_DATA);
    while(gpio_in(PS2_DATA)==1);
    // <--- PVV ---
    // Ждем немного
    PT_SLEEP(5000);
    // Проверим подтверждение
    if (resend) goto resend3;
    с такой обработкой все мои клавиатуры стабильно запускаются во всех комбинациях - подача питания на ESP с воткнутой клавиатурой, перетыкание клавиатуры на горячую, подача питания на ESP без клавиатуры и последующее её подключение. Сделал эту доработку в исходниках БК и Специалиста, и там клавиатура стала работать полностью стабильно.
    Бинарник нужен?
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили PVV за это полезное сообщение:
    SoftLight(27.10.2023), valerium(27.10.2023)
  1. Эмулятор Радио-86РК на JavaScript
    от begoon в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 20.03.2021, 17:57
  2. Аппаратный горизонтальный скролл в Радио 86РК
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Радио-86РК
    Ответов: 23
    Последнее: 06.06.2019, 13:44
  3. N80emu - Эмулятор Радио-86РК
    от kovdry в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 05.09.2014, 00:22
  4. Эмулятор Радио-86РК на железе Maximite
    Последнее: 11.10.2012, 16:33
  5. эмулятор радио-86рк
    Последнее: 09.06.2011, 15:59
