Страница 33 из 38 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 377
Тема: Аппаратный эмулятор Радио-86РК на ESP8266
  1. #321
    190
    121 сообщений
    Да никакой мысли. Я смотрел тут исходники эмулятора для РК-86 - для меня тёмный лес. А цветной девайс - джунгли.
  2. #322
    HardWareMan
    Ну, типа да (Станислав это уже озвучил) и... ? Мысль-то какая?
    Не наш метод! (с)
  3. #323
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Нифига не получится, там вафля переводится в режим ТВ передатчика, а в нашем случае во время работы эмуля вафля недоступна
    Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Что мешает переключать режимы? Для загрузки по Wi-Fi отключать изображение и включать его после передачи. Всё равно ведь для нужд эмулятора не требуется иметь одновременно и Wi-Fi, и вывод на экран.
    С уважением, Станислав.
  5. #325
    190
    121 сообщений
    Кто бы за это взялся, heavy пропал куда-то.
  6. #326
    250
    218 сообщений
    Ну как же? Проц эмулирует, Wi-Fi формирует ВЧ сигнал.
    Я читал это в теме, но напомни, это принципиально невозможно совместить или для эмуляции РК-86 не хватает ресурсов на то и то?
  7. #327
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Можно посмотреть на конкретный источник, где утверждается, что для генерации телевизионного ВЧ сигнала используется WiFi?
    В видео CNLohr объясняет, как он модулирует цвет в NTSC на раскочегаренном до 80МГц I2S. То же самое в ридми на гитхабе https://github.com/cnlohr/channel3 Более того, в видео он коннектится к модулю через WiFi и меняет параметры.
    Больше игр нет
  8. #328
    Починки, Нижегородская обл.
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    Есть еще один момент: для РК и клонов, лучше, конечно, PAL. NTSC с 625 строками, думаю, далеко не любой телевизор поймет...
    То есть еще модуляцию в PAL нужно на ESP8266 переносить...
  9. #329
    416
    198 сообщений
    автор писал , что нехватает ресурсов , чтоб все хотелки реализовать нужно все переносить на ESP32
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Орёл
    Есть еще вариант сделать типа как здесь: https://www.youtube.com/watch?v=rbVDYLhc94Y
    Подключение по RGB - качество картинки будет лучше. Можно сделать много цветов - например если преобразовывать последовательный поток в параллельный 8 бит можно получить 128 цветов (2 бита R, 3 бита G, 2 бита B и 1 бит синхро). При этом пиксельная частота будет 80 МГц / 8 = 10 МГц, т.е. больше 400 точек в строке.
    Но на чем сделать, что бы не дорого было? В идеале мне нужен сдвиговый регистр с синхронным сбросом и что бы работал на частоте 80 МГц. Ничего не нашел такого. Без проблем можно сделать на ПЛИС, но это сразу увеличивает стоимость в несколько раз. Может кто чего подскажет?
  1. Эмулятор Радио-86РК на JavaScript
    от begoon в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 20.03.2021, 17:57
  2. Аппаратный горизонтальный скролл в Радио 86РК
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Радио-86РК
    Ответов: 23
    Последнее: 06.06.2019, 13:44
  3. N80emu - Эмулятор Радио-86РК
    от kovdry в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 05.09.2014, 00:22
  4. Эмулятор Радио-86РК на железе Maximite
    Последнее: 11.10.2012, 16:33
  5. эмулятор радио-86рк
    Последнее: 09.06.2011, 15:59
