Страница 31 из 38 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 377
Тема: Аппаратный эмулятор Радио-86РК на ESP8266
  1. #301
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    vovas, вообще то в телеке 75оМ по входу должно стоять, так что попробуй для начала удалить R4
    а если есть ослик посмотреть уровень сигнала с подключенным телеком
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  3. #302
    г. Киев, Украина
    Прогнал разные варианты сопротивлений (в ассортименте ) от 10 Ом до 1 кОм. Меньше 50-70 Ом - нет синхронизации с момента старта (причем, в режиме wi-fi - никаких проблем), больше 70 Ом - нормальная синхронизация по старту и срыв её при переключении режима эмуляция-wi-fi.
    Посмотрел. Выше 470 Ом - стабильно около 0,28-0,32 Вольта на выходе.
    Из идей только "поиграть" с вариантами "сигнальных" сопротивлений.
  4. #303
    416
    198 сообщений
    Маловато, должен быть 0.7-1в размах
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Киев, Украина
    Спасибо! Сделал в районе 1 Вольта. Всё одно срывалось. Переткнул в другой видео-вход (благо на телеке их сейчас куча целая). Заработало стабильно.
    С wi-fi также разобрался (точнее, не разобрался, а решил вопрос - не работает на моём стандартном роутере, но достал из чулана старый роутер. С ним - завелось, как часы).
    Остались только баги с вылетом в режим wi-fi при нажатии стрелок в игрушках/программах. Но это уже явно что-то в прошивке.
    Последний раз редактировалось vovas; 20.05.2018 в 23:18.
  6. #305
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Штудировал сеть по теме ESP8266 . Нашёл такое . Идея подключения по ВЧ и в цвете . Может пригодится для дальнейшего развития проекта ?
  7. #306
    г. Киев, Украина
    Обнаружился интересный факт: есть в наличии пара разных ESP8266 (более свежая и старенькая).
    Наблюдается вот такой эффект. Кто может сказать возможные причины?
    Главные герои торжества:
  8. #307
    55 сообщений
    Чуть разные частоты встроенного генератора. Китай...
    Отрегулируй положение картинки спецкнопками клавиатуры.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  9. #308
    г. Киев, Украина
    Да, что-то подобное себе и подумал. Кнопки, к сожалению, двигают только основной экран эмулятора. Меню всякие - остаются уехавшими за экран.
  10. #309
    55 сообщений
    Надо хором попросить автора сделать и для меню двигалку.
  11. #310
    г. Жигулёвск
    Тишина...
    А по глюку 23 прошивки и кнопке влево что-то решилось?
    Последний раз редактировалось zav31; 25.06.2018 в 14:12.
  1. Эмулятор Радио-86РК на JavaScript
    от begoon в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 20.03.2021, 17:57
  2. Аппаратный горизонтальный скролл в Радио 86РК
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Радио-86РК
    Ответов: 23
    Последнее: 06.06.2019, 13:44
  3. N80emu - Эмулятор Радио-86РК
    от kovdry в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 05.09.2014, 00:22
  4. Эмулятор Радио-86РК на железе Maximite
    Последнее: 11.10.2012, 16:33
  5. эмулятор радио-86рк
    от sergey2b в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 09.06.2011, 15:59
