Страница 35 из 38 ПерваяПервая ... 3132333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 377
Тема: Аппаратный эмулятор Радио-86РК на ESP8266
  1. #341
    190
    121 сообщений
    Ну как был небольшой мануал об запуске данного девайса. У меня, например, не сразу завёлся. Оказывается огромную роль играет серия последовательной памяти на самом свистке Wi-Fi. Я по подсказке знающих её (память) перепаивал на другую. Ещё раз повторяю перечитайте всю тему.
    Жаль, что автор куда-то пропал. Без него не разобраться. На Специалисте, например, никак внешние блоки памяти не загружаются, работает только код, считанный непосредственно с самого загруженного ПЗУ.
  2. #342
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Voxel, на модуле должна стоять флешка winbond w25q32 , если стоит что-то другое нужно заменить, иначе ни каких фота по вафле
    Цитата Сообщение от Voxel Посмотреть сообщение
    колодку сдвинул на один ряд и воткнул, пока сообразил и переткнул
    не страшно , земля и питание по краям, так что на модуле не было либо одно, либо другого
    Контроллер прошивается, если подключится через терминал, туда летит какой то мусор. Не могу понять, как подключится по WIFI?
    убедиться что флешка винбонд и минимум 32я , прошить через терминал или прогер (обязательное условие QSPI если шить на прогере), дальше все заработает
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    250
    218 сообщений
    А от чего такая жОсткая зависимость от казалось бы вспомогательного элемента?
  4. #344
    416
    198 сообщений
    W25Qxx это единственная из доступных серий полноценно поддерживающая Quad SPI
    пробовал экспериментальным путем MIX , Spansion , Sanyo , Feon что-то еще , точно не помню, полноценно работает только на Winbond
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    250
    218 сообщений
    Т.е. проц постоянно тянет данные из флешки и у других не хватает скорости?
  6. #346
    416
    198 сообщений
    скорее дело не в скорости , а в режиме работы флешки
    у других производителей QSPI включается другим регистром, а проц переписывает регистры так как указано в его бут-блоке, и в итоге флешка переходит в другой режим, а может и залочиться, так что винбонд вроде как эталон для загрузки, в ZX-UNO такой же прикол и скорее всего и в реверсе
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  8. #347
    250
    218 сообщений
    Ну, бут-блок это же часть прошивки? Т.е. автор написал её под своё железо и под другое надо модифицировать?
    В смысле там сделано по спецификации на Quad SPI или эталон под конкретный бут-блок?
  9. #348
    416
    198 сообщений
    режим загрузки работает даже без флешки, только не прошивает
    конкретный бут-блок
    цштбонд совместим с рекавери загрузчиком который в проце
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    250
    218 сообщений
    Ааа, а то я думал, что тут можно менять рекавери как шмартфоне.
  11. #350
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    https://github.com/letscontrolit/ESP...YA-P25Q80H.pdf
    у мну точно не винбонд, тем не менее в прогере точно шьецца, да и фота пробовал. но он мне как то без надобности , прогером мне проще.
    я что то делаю не так?(((
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  1. Эмулятор Радио-86РК на JavaScript
    от begoon в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 20.03.2021, 17:57
  2. Аппаратный горизонтальный скролл в Радио 86РК
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Радио-86РК
    Ответов: 23
    Последнее: 06.06.2019, 13:44
  3. N80emu - Эмулятор Радио-86РК
    от kovdry в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 05.09.2014, 00:22
  4. Эмулятор Радио-86РК на железе Maximite
    Последнее: 11.10.2012, 16:33
  5. эмулятор радио-86рк
    Последнее: 09.06.2011, 15:59
