Показано с 1 по 10 из 71
Тема: Лечим ZX Spectrum +2 (Grey)
    85
    50 сообщений
    По умолчанию Лечим ZX Spectrum +2 (Grey)
    Привет!
    Помогите, пожалуйста, вылечить серый ZX Spectrum +2. Болячки следующие:
    1. ВЧ видеовыход не работает даже после video mod (после которого он должен был стать НЧ видеовыходом). После покупки Video mod сделан не был. На телевизоре удалось найти только призрачный ВЧ сигнал, еле еле различимый на фоне снега. После Video mod НЧ видеосигнал мои телевизоры вообще не чувствуют. Может ли быть дело в старых высохших электролитах? Я их не менял еще.
    2. На RGB выходе отсутствует звук и от бипера, и от музыкального сопроцессора. Может быть, опять же, из-за высохших электролитов? В будущем планирую сделать Audio mod (разделение mono выхода муз.сопра на stereo). И еще я слышал, что вроде можно как-то подмиксовать туда же звук с бипера. Но с этим пока не разбирался.
    Заранее спасибо за любые идеи и подсказки!
    г. Курган
    17 сообщений
    как звук может быть на RGB выходе? Это что-то из параллельной реальности что ли? В нашем мире по RGB+Sync передается только картинка.
    Электролиты конечно менять сразу нужно. И куда подключали НЧ сигнал? Скорее всего к звуку? Судя по вопросам.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    85
    50 сообщений
    В моей реальности в 9контактном разъеме раздельного видеовыхода (который мы на этой планете чаще всего разводим под скарт), кроме RGBS есть еще контакты звука, питания и минуса (то есть общей земли).
    Разницу между низкочастотным звуковым и видеосигналом я понимаю лет с 11-ти. НЧ видеосигнал я брал с НЧ видеовыхода (удивительно, но факт). В НЧ видеовыход я превратил ВЧ видеовыход моего спектрума, путем производства действий, известных в сети под именем Composite Video mod. Пример можно посмотреть здесь: http://www.retrogamescollector.com/s...composite-mod/
    А у коллег из моей реальности есть какие-нибудь идеи и рекомендации?
    Последний раз редактировалось Гаррий; 05.03.2018 в 13:47.
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Расскажите как вы делали video mod, там ведь нужно выкинуть оба транзистора, а вместо них кинуть перемычки на прямую. Звук на RGB выходе, имеется ввиду который идет на скарт, делается еще проще - перемычку LK7 выпаять, а LK8 запаять.
    P.S. по ссылке которую вы привели video mod для простого ZX Spectrum 48, для ZX Spectrum +2 (Grey) не канает.
    Последний раз редактировалось NiKa; 05.03.2018 в 13:55.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    85
    50 сообщений
    видео мод я делал так, как описано по ссылке выше. делаются они, насколько мне известно, совершенно одинаково на всех спектрумах (и не только спектрумах - на атари, например, так же), где используется подобный RF модулятор. никаких деталей при этом "выкидывать" не нужно, достаточно перекоммутировать два провода (отрезать питание от модулятора, видеосигнал напрямую завести на центральный пин видеовыхода вместо выхода с модулятора).
    по поводу звука на RGB выходе - а изначально там его нет совсем? до перепаивания этих перемычек, о которых вы говорите.
    1,456
    946 сообщений
    там два контакта универсальные. сигналы зависят от перемычек
    и что сделал предыдущий владелец - неизвестно.
    я с них вывел звук и PALнч
    ещё надо посмотреть версию платы.
    на более поздней ревизии три транзистора установлены неправильно,
    хотя кое-как это функционирует
    Последний раз редактировалось goodboy; 05.03.2018 в 14:13.
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Звука изначально нет и перемычка запаяна в положение LK7, с видео модом я сам намаялся, могу дома сфоткать как у меня сейчас сделано, и еще одна хитрость - ТВ через скарт тоже работать по умолчанию не будет, нужно транзистор TR4 перевернуть на 180 градусов он запаян не правильно смотрите схему.
    goodboy правильно пишет, что нужно версию платы глянуть.
    Последний раз редактировалось NiKa; 05.03.2018 в 14:22.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Проверьте, есть ли 12в на TEA2000, если нет, то смотрите цепь преобразования напряжения 9-12в (4 стр, оригинального мануала)
    Pentagon 128k
    ZX Spectrum 128k, +2, +3
    Sinclair QL
    85
    50 сообщений
    Спасибо! Завтра сфотаю плату, выложу здесь.
    ТВ выход через скарт сейчас работает замечательно. За фото вашего варианта видео-мода заранее спасибо!
    Спасибо! Проверю напряжение сегодня! А ссылки на оригинальный мануал у вас нет?
    и вдогонку вопрос к профессионалам. сложно будет смиксовать в один сигнал звук от бипера и муз.сопра?
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Порекомендую так.
  1. ZX Spectrum +2 grey model + BDI + LG 15LC1R
    от drbars в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 29.06.2014, 20:42
  2. ZX Spectrum +2 grey model + VGA Convertor + NEC 1560NX
    Последнее: 10.05.2014, 20:51
  3. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  4. Владельцам ZX Spectrum+128 и ZX Spectrum+2(grey)
    от Black_Cat в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2012, 17:24
  5. H.B. Jedius, Robus, Grey
    от Conan в разделе Поздравления
    Последнее: 28.09.2005, 22:53
