Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Еще один клон Специалиста - Eureka
  1. #21
    2,263
    889 сообщений
    Поддержал клон Eureka в своем эмуляторе.
  2. #22
    zx_
    схема Eureka
    eureka1.zip
    клавиатура еще прикольная, с директивами бэйсик
    видеочасть четыре штуки 155ИР1
    и вообще мысль дельная, скрестить ежа с ужом
    рк86 и специалист
    Последний раз редактировалось zx_; 20.03.2018 в 14:35.
  3. #23
    190
    121 сообщений
    За схему отдельное спасибо. Помещу на свой сайт.
  4. #24
    Спасибо, что откопали схему.
    Две 155 ИР1 заменяют одну 589 ИР12, что разумно ради экономии электроэнергии, т.к ИР12 сильно греется. Для режима цвета вместо запрета сдвига в выходном видеорегистре и коммутации из него по 2 бита с помощью КП12 (как я предполагал) разработчики применили защёлкивание двух битов с выхода видеорегистра в два триггера по такту 4 МГЦ, что избавило от необходимости запрета сдвига в ИР1.
    А в схеме формирователя RGB из двух битов вместо ИД4, как в схеме Волкова, применили 9 вентилей логики, что выполняют функцию дешифратора и функцию включения/выключения цвета битом PC6. Число корпусов всё вышеперечисленное не экономит, но микросхемы логики дешевле, чем дешифраторы и мультиплексоры.
    Добавлена логика для выборки ПЗУ на F800...F9FF и ППА на FF00...FFFF. Дешифратор ИД4 на область C000...FFFF есть, но его чип-селекты не идут на выборку ПЗУ Специалиста. И доп.панельки для ПЗУ Специалиста тоже не обозначены на схеме. Всё это говорит о том, что ПЗУ Специалиста изначально и не собирались ставить, а скорее всего просто схема не соответствует плате. Возможно схема из более "раньшего" времени, а при разводке платы кто-то умный добавил посадочные места для панелек.
    А в остальном это полная схема А.Волкова. Даже два диода в формирователе суммы КСИ+ССИ на логику не удосужились заменить. Интересно велись ли переговоры с А.Волковым на тему права использования его схемы в промышленном изделии или хотя бы вознаграждение за использование его труда ему выплатили.
    Последний раз редактировалось barsik; 20.03.2018 в 19:06.
  5. #25
    Siauliai, Lithuania
    Все схемы Эврики есть в Руководстве по эксплуатации.
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
  6. #26
    zx_
    оттуда и вытащил
  7. #27
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Thumbs down
    схема Eureka
    eureka1.zip
    оттуда и вытащил
    Не делай ТАК больше!
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  8. #28
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вопрос к железячникам. Если посмотреть звуковую часть схемы (страница 80 в файле, бумажная страница 79, снизу в середине), то там выходы D40.3 (инверсный звук INTE) и D40.4 (инверсный стандартный звуковой бит ВВ55) просто объединены вместе. Насколько я знаю, по хорошему надо бы еще добавить резисторы на каждый выход, чтобы получился двухканальный бипер. А без резисторов что будет (будет ли двухканальность)?
  9. #29
    2,263
    889 сообщений
    По скольку ЛН3 - это выход с открытым коллектором, то эти два сигнала обьединятся по AND с точки зрения программиста (0 на одном из выходов дает 0). Иными словами, двухканальности не будет.
    А почему бы тебе не посмотреть еще на выход для записи на магнитофон, обьеденив его с выходом звука? Вот и получишь двухканальность.
    ivagor(23.05.2020)
  10. #30
    HardWareMan
    Если соединить звуковые выводы через XOR то двухканальность таки будет, правда не полноценная. Полноценная требует аналогового смешивания.
  1. Ещё один клон Battle City на ZX
    от Epsilon в разделе Игры
    Ответов: 223
    Последнее: 14.05.2025, 16:41
  2. Ещё один клон в разработке
    от Wierzbowsky в разделе Агат
    Последнее: 05.10.2016, 18:39
  3. Продается Лик (клон Специалиста)
    от KALDYH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2010, 14:29
  4. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
  5. Ещё один подраздел
    от CityAceE в разделе Форум
    Последнее: 22.05.2005, 11:57
