Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Сюрприз в заводском загрузчике
  1. #21
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    по F5 грузит исключительно из дополнительной ВВ55 (адреса F0-F3), из обычного ПЗУ (на ПУ) в этом случае грузиться не должно
    Да, F5 - только из дополнительной, F2 - только с ПУ. Фишка в фиксированном размере для F5.
    Последний раз редактировалось ivagor; 13.03.2018 в 20:48.
  2. #22
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    По поводу фиксированного размера по F5. Вчера не прочитал приложенный kish02.txt (п.6) и стал ломиться в открытую дверь. Ну ничего, зато дизассемблировал, может пригодится.
  3. #23
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    KTSerg, новая версия дизассемблера: DASM580_106.7z
    Вроде, всё, как надо...
  4. #24
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Во, этот код воспринимается значительно легче. По крайней мере мне так кажется.
    Вроде-бы раньше в файле lbl было указано, сколько раз каждая метка вызывается, интересная была инфа. И указание команда или данные, так-же полезно. Хотя в дизасмах вроде первую букву метки меняют в зависимости от того, что эту метку создало, условный/безусловный переход или присвоение регистровой паре.
  5. #25
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Не, как раз таки там указывалось не количество, а тип цифрой, я сделал расшифровку этого типа... :-)
    Про такое не слышал... Хотя, мои познания ассемблера практически не выходят за рамки Вектора и его штатного ПО.
  6. #26
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Ясно, значит я не так интерпретировал циферки...
    Это таки в штатном Дизасме Вектора хорошо видно.
  7. #27
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    А разве был такой? Что-то я даже в каталоге его не нашёл... В комплекте с Вектором был монитор-отладчик и редактор-ассемблер, первый справлялся с дизасемблированием, но там метки были исключительно в виде адресов команд, никакого анализа по меткам там нет.
    Кстати, про ассемблер -- какой можно использовать на ПК для программ Вектора из тех, что ещё возможно найти в инете? "Прекрасный ассемблер" это, конечно, хорошо, но хотелось бы чего-то оффлайнового...
  8. #28
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Есть, например, такой ассемблер: tasm32.zip, поддерживает несколько процессоров (для ВМ80 нужно указывать -85).
    Последний раз редактировалось b2m; 14.03.2018 в 17:30.
  9. #29
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Попробовал дизассемблированый загрузчик kish02.bin им прогнать -- работает, на выходе файл полностью совпадает с исходником... Вот только перед ORG, END и DB ему нужны точки, но это уже мелочи. В общем, можно использовать.
  10. #30
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Во-во, я именно таким и пользуюсь.
    Я то-же в картотеке не нашел (наверное плохо искал), но он есть, я им ещё в 90-ых пользовался, не помню, шел ли он на заводских кассетах, или как-то ещё распространялся. Название файла "disasm.com" (хотя вполне возможно я мог переименовать для удобства использования) внутрях есть вот такой текст:
    "(C)COPYRIGHT 1978 MICRO COM, INC." и ещё "CPM Z80-8080 ДИСАССЕМБЛЕР ВЕР 4.01"
    Нашел в "Вектор Юзер №7", о нём упомянуто на 2-ой странице.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 14.03.2018 в 19:24.
