Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Вопрос на засыпку: что делает эта подпрограмма?
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    По умолчанию Вопрос на засыпку: что делает эта подпрограмма?
    входные данные result_lh
    сумма двух квадратов
    выходные данные L - result_l
    count_round
    ;                LDY     rezult_h        ; y=(rezult_h)
    ;                LDA     rezult_l        ; a=(rezult_l)
    ;                STA     factor_2        ; (factor2)=(rezult_l)
    	ld	de,(rezult_1)
    			;	d(y=result_h)
    			;	e=factor2
    ;                 LDX     #0              ; x=0
    ;                 STX     rezult_l        ; rezult_l=0
    ;                 LDA     #8
    ;                 STA     factor_1        ; ctr=8 repeat 16 times
    	ld	bc,#0800
    			;	b=factor_1
    			;	c=x
    	ld	l,0
    			;	l=rezult_l
    count_loop
    ;                 CPX     rezult_l        ; x=(result_l)?
    	ld	a,c
    	cp	l
    ;                 BCC     skip_decr       ; jr nc
    	jr	nc,skip_decr
    ;                 BNE     no_chek_round   ; jr nz
    	jr	nz,no_chek_round
    ;                 CPY     #$40 ; '@'      ; y(rezult_h)=#40?
    	ld	a,d
    	cp	#40
    	jr	nc,skip_decr
    no_chek_round
    ;                 TYA
    ;                 SBC     #$40 ; '@'      ; y(result_h)-#40
    ;                 TAY
    	ld	a,d
    	sbc	a,#40
    	ld	d,a
    ;                 TXA
    ;                 SBC     rezult_l        ; x-result_l
    ;                 TAX
    	ld	a,c
    	sbc	a,l
    	ld	c,a
    skip_decr
    ;                 ROL     rezult_l        ; rezult_l*2
    	rl	l
    ;                 ASL     factor_2        ; <(factor2)(result_l)
    ;                 TYA
    ;                 ROL     A               ; <y
    ;                 TAY
    ;                 TXA
    ;                 ROL     A               ; <x
    ;                 TAX
    	sla	e
    	rl	d
    	rl	c
    ;                 TYA
    ;                 ROL     A               ; <y
    ;                 TAY
    ;                 TXA
    ;                 ROL     A               ; ;<x
    ;                 TAX
    	sla	e
    	rl	d
    	rl	c
    ;                 DEC     factor_1
    ;                 BNE     count_loop
    	djnz	count_loop
    ;                 RTS
    	ret
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Просто догадка, приближение квадратного корня?
    http://6502org.wikidot.com/software-math-sqrt
    На 6502 совсем мой глаз не заточен, но вроде похоже.
    Больше игр нет
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    svofski, да это определенно извлечение корня.
    но зачем?
    у нас есть сумма катетов. зачем нам гипотенуза?
    С уважением,
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Длина отрезка, вектора, расстояние между двумя точками, Евклидова норма, L2-норма. В графике постоянно пригождается. Можно определить принадлежность точки к кругу, или шару. В большинстве случаев можно сэкономить извлечение корня и сравнивать так же с квадратом расстояния. Но если это не просто сравнение, то не всегда получается так упростить. Это же Элита?
    Больше игр нет
    г. Арзамас
    185
    130 сообщений
    Может, решение квадратного уравнения втиснулось?
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    ага
    заставка с Акорна
    там где рисуется подсвеченная планета
    С уважением,
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Тогда это может быть модель освещения. яркость = dotproduct(нормаль к сфере, вектор на лампочку) * коэффициент. Чтобы это работало, векторы нужно нормировать, для этого надо их компоненты умножить на величину обратную длине. Это удобно ложится на стандартные наборы алгоритмов, в которых как правило есть уже разработанное оптимизированное приближение 1/sqrt(x) (square root reciprocal). Для сферы по идее можно и упростить, принять все размеры за 1.
    Больше игр нет
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    нет
    svofski,
    берется рандомное число
    возводится в квадрат
    берется еще одно рандомное число
    сохраняем
    складываем с первым квадратом
    если больше то точку игнорируем
    из 4000 вычитаем сумму
    если меньше то точку игнорируем
    потом извлекаем корень
    и берем сохраненное число
    рисуем точку по координатам
    С уважением,
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Освещение методом монте карло? Сфера и освещение 1 бит на пиксель с дизерингом.
    Больше игр нет
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    svofski, по факту вот такая картинка
    С уважением,
  1. Ответов: 40
    Последнее: 13.02.2022, 22:16
  2. Что делает данная схемка (инвертор и 2 диода)?
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2013, 15:15
  3. вопрос на засыпку
    от Red_Ant в разделе Игры
    Последнее: 15.09.2006, 18:34
  4. Вот что делает РЕКЛАМА!
    от Firestarter в разделе Форум
    Последнее: 26.01.2005, 18:57
