Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Вопрос на засыпку: что делает эта подпрограмма?
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Угу. Я посмотрел уже сам еще несколько сообщений назад, потому и предложил вариант, что это такая хитрая комбинация освещения и дизеринга.
    Я к сожалению прям так ничего другого придумать не могу. Вот моя попытка набросать алгоритм, который рисует похожий шарик:
    https://jsfiddle.net/d96bbot4/6/
    Беру точку x, y.
    Если x*x + y*y < 1, значит это годная точка внутри окружности.
    У меня сфера x*x + y*y + z*z = 1, значит z*z = 1 - x*x - y*y
    Вектор на лампочку у меня [1 0 0]
    Все векторы нормированы, поэтому яркость = cos(фи) = ab = x * const
    Дизеринг: беру еще одно случайное число и если яркость больше, точку ставлю, иначе нет.
    Пока лампочка в [1 0 0], z вообще не нужно получается (можно раскомментировать код для любых векторов). Но это как-то не очень красиво. Надо придумать как точки сгущать ближе к краю проекции сферы.
    Больше игр нет
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    А потом, после этого хотите чтоб вам что-то на спеке программили, да сдохну раньше чем разберусь что там за злые асм-команды закоменнченые
    77
    59 сообщений
    5 минут на православном перед сном, еретический 6502 не смотрел. Для такого простого алгоритма тупо лениво, а как говорится если разницы нет ...
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Больше игр нет
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    svofski, krt17,
    круто красиво но дополнительный рандом они не берут
    и уних рандом не рандомный
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    jerri, было бы очень интересно в конце концов узнать, как они это делают.
    Кстати, может быть пригодится: в теме "Демо эффекты для Вектора" обсуждается проявление картинки по пикселям, с ссылками на конкретные примеры. ivagor использовал свойство LFSR, благодаря которому он обходит все свои возможные значения (кроме 0) за период равный 2^разрядность - 1. То есть, если LFSR 16-битный, то это такой счетчик от 1 до 65535, но не подряд.
    Больше игр нет
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    svofski, а это без проблем
    add2words
    	ld	de,(word0)
    	ld	hl,(word1)
    	ld	a,d
    	adc	a,h
    	ld	h,a
    	ld	a,e
    	adc	a,l
    	ld	l,a
    	ld	(word1),de
    	ld	(word0),hl
    	ret
    word0	dw	#5349
    word1	dw	#6c78
    С уважением,
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    jerri, я не про как складывают числа, а как же в конце концов у них получается дизеринг.
    Больше игр нет
    г. Арзамас
    185
    130 сообщений
    Темные люди, которые не слышали про Брезенхема.
    Или тот способ быстрее?
    77
    59 сообщений
    Да он там не нужен, эт я криворуко боролся с визуальной цикличностью рнд. Можно просто плот оставить.
    А зачем тебе такая картинка?
  1. Ответов: 40
    Последнее: 13.02.2022, 22:16
  2. Что делает данная схемка (инвертор и 2 диода)?
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2013, 15:15
  3. вопрос на засыпку
    от Red_Ant в разделе Игры
    Последнее: 15.09.2006, 18:34
  4. Вот что делает РЕКЛАМА!
    от Firestarter в разделе Форум
    Последнее: 26.01.2005, 18:57
