Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Вопрос на засыпку: что делает эта подпрограмма?
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    По умолчанию Вопрос на засыпку: что делает эта подпрограмма?
    входные данные result_lh
    сумма двух квадратов
    выходные данные L - result_l
    count_round
    ;                LDY     rezult_h        ; y=(rezult_h)
    ;                LDA     rezult_l        ; a=(rezult_l)
    ;                STA     factor_2        ; (factor2)=(rezult_l)
    	ld	de,(rezult_1)
    			;	d(y=result_h)
    			;	e=factor2
    ;                 LDX     #0              ; x=0
    ;                 STX     rezult_l        ; rezult_l=0
    ;                 LDA     #8
    ;                 STA     factor_1        ; ctr=8 repeat 16 times
    	ld	bc,#0800
    			;	b=factor_1
    			;	c=x
    	ld	l,0
    			;	l=rezult_l
    count_loop
    ;                 CPX     rezult_l        ; x=(result_l)?
    	ld	a,c
    	cp	l
    ;                 BCC     skip_decr       ; jr nc
    	jr	nc,skip_decr
    ;                 BNE     no_chek_round   ; jr nz
    	jr	nz,no_chek_round
    ;                 CPY     #$40 ; '@'      ; y(rezult_h)=#40?
    	ld	a,d
    	cp	#40
    	jr	nc,skip_decr
    no_chek_round
    ;                 TYA
    ;                 SBC     #$40 ; '@'      ; y(result_h)-#40
    ;                 TAY
    	ld	a,d
    	sbc	a,#40
    	ld	d,a
    ;                 TXA
    ;                 SBC     rezult_l        ; x-result_l
    ;                 TAX
    	ld	a,c
    	sbc	a,l
    	ld	c,a
    skip_decr
    ;                 ROL     rezult_l        ; rezult_l*2
    	rl	l
    ;                 ASL     factor_2        ; <(factor2)(result_l)
    ;                 TYA
    ;                 ROL     A               ; <y
    ;                 TAY
    ;                 TXA
    ;                 ROL     A               ; <x
    ;                 TAX
    	sla	e
    	rl	d
    	rl	c
    ;                 TYA
    ;                 ROL     A               ; <y
    ;                 TAY
    ;                 TXA
    ;                 ROL     A               ; ;<x
    ;                 TAX
    	sla	e
    	rl	d
    	rl	c
    ;                 DEC     factor_1
    ;                 BNE     count_loop
    	djnz	count_loop
    ;                 RTS
    	ret
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Просто догадка, приближение квадратного корня?
    http://6502org.wikidot.com/software-math-sqrt
    На 6502 совсем мой глаз не заточен, но вроде похоже.
    Больше игр нет
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    svofski, да это определенно извлечение корня.
    но зачем?
    у нас есть сумма катетов. зачем нам гипотенуза?
    С уважением,
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Длина отрезка, вектора, расстояние между двумя точками, Евклидова норма, L2-норма. В графике постоянно пригождается. Можно определить принадлежность точки к кругу, или шару. В большинстве случаев можно сэкономить извлечение корня и сравнивать так же с квадратом расстояния. Но если это не просто сравнение, то не всегда получается так упростить. Это же Элита?
    Больше игр нет
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    ага
    заставка с Акорна
    там где рисуется подсвеченная планета
    С уважением,
    г. Арзамас
    185
    130 сообщений
    Может, решение квадратного уравнения втиснулось?
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Тогда это может быть модель освещения. яркость = dotproduct(нормаль к сфере, вектор на лампочку) * коэффициент. Чтобы это работало, векторы нужно нормировать, для этого надо их компоненты умножить на величину обратную длине. Это удобно ложится на стандартные наборы алгоритмов, в которых как правило есть уже разработанное оптимизированное приближение 1/sqrt(x) (square root reciprocal). Для сферы по идее можно и упростить, принять все размеры за 1.
    Больше игр нет
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    нет
    svofski,
    берется рандомное число
    возводится в квадрат
    берется еще одно рандомное число
    сохраняем
    складываем с первым квадратом
    если больше то точку игнорируем
    из 4000 вычитаем сумму
    если меньше то точку игнорируем
    потом извлекаем корень
    и берем сохраненное число
    рисуем точку по координатам
    С уважением,
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Освещение методом монте карло? Сфера и освещение 1 бит на пиксель с дизерингом.
    Больше игр нет
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    svofski, по факту вот такая картинка
    С уважением,
  1. Ответов: 40
    Последнее: 13.02.2022, 22:16
  2. Что делает данная схемка (инвертор и 2 диода)?
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2013, 15:15
  3. вопрос на засыпку
    от Red_Ant в разделе Игры
    Последнее: 15.09.2006, 18:34
  4. Вот что делает РЕКЛАМА!
    от Firestarter в разделе Форум
    Последнее: 26.01.2005, 18:57
