Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 157
Тема: Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
  1. #61
    160
    95 сообщений
    Кто-нибудь может скомпилировать SPEED.SAV под Союз-Неон? Хочется измерить его производительность.
    Результаты тестирования реплики тут.
  2. #61
  3. #62
    406
    257 сообщений
    Оригинал показал немного другое.
    manwe.pdp-11.ru
  4. #63
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Реплика тоже ведь с оригинала, но другого.
    Так какой из оригиналов более правильный? Кому верить, свидетелям "64 Гц" или "72 Гц"?
    Ну "show conf" пишет про "50 Cycle System Clock".
    Еще там пишут про какой-то "SJ timer support", - подозреваю это учет времени выполнения процессов (эмуляция на одном из каналов ВИ53 - блин поставили бы уже еще один чип, см. описания запроса TIMEOFF).
    Ну и такой забавный эксперимент: загружаемся, смотрим время RTC на экране сверху и его задаëм ОС "time 17:45:29". Ждем минут десять, набираем про time... Под эмулятором довольно сильно отстаëт время в ОС от RTC.
    Кстати, сам бы RTC неплохо бы проверить, что не врет, а тот кварц советский с мегаомным резистором мог протухнуть...
  5. #64
    2,272
    893 сообщений
    С эмулятором сравнивать не надо, т.к. я привязываю тайминги к кадровой развертке конкретного монитора конкретного пользователя. Так устроен пока EmuStudio, что каждый новый кадр монитора пользователя - это новый кадр эмулируемой системы. Поэтому если у тебя монитор, например, 60Гц, а эмулируемая система рассчитана на развертку 50Гц, то она будет работать быстрее в 1.2 раза.
    troosh(09.09.2020)
  6. #65
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Нет, это поддержка системных запросов по работе с таймером - типа - через 10 секунд запустить в программе указанный код. Никакого учёта нет.
    И вообще RT там какая то странная...
    troosh(09.09.2020)
  7. #66
    2,272
    893 сообщений
    Хм... кстати, посмотрел в эмуляторе - у меня вообще RTC Союз-Неона привязаны к каледарю PC, и отставать или спешить не могут.
  8. #67
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это задаётся при генерации системы, может быть 50 или 60 Гц. Это влияет на расчет времени, т.к. в RT-11 время считается в тиках таймера, то надо знать, на что делить тики, на 50 или на 60.
    Это значит, что ОС может обрабатывать запросы .MRKT (поставить в очередь таймера) и .CMKT (убрать из очереди).
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    troosh(09.09.2020)
  9. #68
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Проц определяет как PDP-11/70 (пересечение с какими то стандартными регистрами 11/70?), система поддерживает FPP (планировали добавить эмулятор команд FPP?)
  10. #69
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Ну так ведь в BIOS встроен эмулятор FIS.
  11. #70
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Задаётся при генерации системы, поддерживается обработка ошибок FPP через макрос .SFPA.
  1. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  2. Ответов: 0
    Последнее: 17.01.2015, 21:02
  3. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
