Итак разбираюсь с монитором 6106, долго менял ёмкости, разбирался с синхронизацией, напруги вроде все в норме, изображение четкое, НО при включении экран светится голубым, а не белым ...
проверял видеоусилители RGB - на трубку идут (на пушки RGB) с усилителей цвета, без сигнала на входе усилителей там на выходе постоянный уровень, я отстроил на 60 вольт каждый RGB на трубку, все равно светится кинескоп голубым, значит показывает один цвет ?
но одинаковый уровень напряжения на всех трех
контакты колбы кинескопа почистил, до колбы сигналы доходят, далее нашел из книги совет проверить заменой кинескопа ...
может я чего то упускаю и есть надежда что RG пушки в кинескопе не сдохли ? есть еже способы проверки ?
Ответить с цитированием
