Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 910111213
Показано с 121 по 126 из 126
Тема: ZEsarUX Emulator
  1. #121
    2,223
    875 сообщений
    Замечания:
    1. Очень медленно запускается.
    2. Звук щелкает при перетаскивании окна. Видимо, это связано с использованием упрощенного кросплатформенного движка, когда все выполняется в одном потоке.
    3. Очень сложно закрывается эмулятор. Необходимо сделать много телодвижений.
    4. Окно не растягивается нормально на весь экран.
    Notes:
    1. Very slow to start.
    2. Sound clicks when dragging the window. Apparently, this is due to the use of a simplified cross-platform engine, when everything is done in one thread.
    3. The emulator is very difficult to close. You need to make a lot of movements.
    4. The window does not stretch normally to the entire screen.
  2. #121
  3. #122
    г. Брест, Беларусь
    54
    33 сообщений
    1. +1, у меня тоже, Ubuntu 24.04
    2. При перетаскивании нет, а при старте, выходе и ещё в странные моменты (внутренние «окна»?) -- таки да
    3. --def-f-function F10 "ExitEmulator" (--experthelp много интересного «рассказывает»)
    4. не пробовал
    1. +1, the same slow start, Ubuntu 24.04
    2. No unexpected sounds when moving the main window. But there are strange and loud clicks on startup, shutdown and, I guess, when internal "pop up windows" are opened/closed.
    3. n/a
    4. Have not tried yet
  4. #123
    Madrid, Spain
    46
    18 сообщений
    Notes:
    All the Beta versions have a delay at the beginning (3 seconds) in order for people to read the beta warning message:
    WARNING. This is a Snapshot version and not a stable one
    Some features may not work, random crashes could happen, abnormal CPU use, or lots of debug messages on console
    Anyway, this delay exists since 10 years ago XD
    Stable versions doesn't have delays
  5. #124
    Madrid, Spain
    46
    18 сообщений
    New ZEsarUX version! You can download ZEsarUX 12 from:
    https://github.com/chernandezba/zesa...g/ZEsarUX-12.0
    Changelog:
    ZEsarUX 12 - Bubble Bobble edition. 16 January 2025
    * New things added:
    Added ZX Microdrive emulation on ZX Spectrum: that includes:
    - Standard MDR emulation. Allow to browse inside MDR files, see file map, fragmentation, rename files, sectors info, chkdsk and emulate bad sectors
    - Raw microdrive emulation. Supporting other non-interface1 rom file formats, like extending microdrive space with Multiface 128 or CP/M for LEC memory. Allow to see microdrive raw map (gap zones, sync bytes, data) and have "real problems", like autogenerate bad sectors or stretching the microdrive when it's new.
    - Simulate data sound on read and write
    - Visual Microdrive: Allow to see a microdrive cartridge in action
    Added Visual Cassette Tape window
    Added LEC memory extension emulation
    Added machines Czerweny CZ 1000, CZ 1500, CZ 1000 Plus, CZ 1500 Plus, CZ 2000, CZ Spectrum, CZ Spectrum Plus
    Added Memory Cheat feature: useful to find counters of energy, bombs, ammo or any other cheat in a game
    Added Find text string on memory menu
    Added Quicksave screen function
    Added setting to disable persistent writes on Z88 Cards
    Added CPC Additional ROMS emulation
    Added setting "--simplemenus" to have a very simple main menu
    * Improvements:
    Allow save screen to bmp for most machines
    Allow hotswap to Pentagon and to Spectrum +3
    Allow hotswap from Spectrum 128 to Spectrum +3
    Allow to load .SP snapshots of 64kb (like Shadow of Unicorn)
    Improve Azimuth warning on External Audio Source Window
    Added SDHC cards addressing support
    Added Flash Color mode (128 colors)
    Allow to not save snapshot when exiting ZEsarUX
    Allow to load an additional config file .zesaruxdevrc
    Allow to define Left Alt, Left Ctrl, Left Shift or TAB as Joystick Fire action
    Allow to change current tape read position on Input Tape Viewer for .tap files
    Allow loading a 8kb rom in ZX80 (for example the ZX81 rom, like an upgraded ZX80 to ZX81)
    Allow magnify sprites on View Sprites
    Added Sphere Meter Type to View Sensors
    Improve compilation: settings --enable-memptr --enable-visualmem --enable-cpustats are enabled by default on ./configure
    Improved Inves Spectrum+ emulation: alert when a game may crash due to the Inves write-on-interrupt bug
    Improved Spectrum Z80 CPU emulation core: add wait state (needed to emulate microdrive)
    Improved PCW emulation: add mode 3 (360x256x16), allow videomode changes by i/o port
    Improved Sega Master System emulation: allow to swap controls player 1 <-> player 2
    Improved ZSF snapshot: save Datagear DMA state
    Improved ZX Recreated keyboard support: allow to use it also on menu
    Allow saving .Z80 TC2048, TC2068, TS2068 snapshots. Allow loading .Z80 TC2048, TC2068 snapshots
    Improved Spectrum Next emulation (the following allows, for example, run Atic Atac version for Next):
    - Added Layer modes 6 and 7 (blend modes)
    - Added stackless NMI
    - Added DAC Channels A,B,C,D
    - Allow tiles on RAM 7
    - Improve display render when only ula enabled (6% less cpu on my computer)
    - Fixed 128k/+2a/Pentagon timings
    - Fixed DIVMMC mapping after RETN
    - Fixed Copper timings
    - Fixed esxdos handler call DISK_FILEMAP
    - Fixed esxdos handler changing local directory when a .nex snapshot is loaded
    - Fixed palette offset for layer 2
    - Fixed ULA layer horizontal scroll
    - Fixed sprite clipping on left and top border
    - Fixed Tile wrapping at 16k/8k
    - Fixed DMA burst mode when prescaler=0
    - Fixed DMA Transfer restarting the byte count at the end of a transfer
    - Fixed cpu speed when opening tape file
    Improved Hilow Datadrive emulation:
    - Added Raw emulation, like the real device
    - Allow ddh variable size (from 3 up to 256 sectors)
    - Allow to format only one side on ddh files
    - Allow to clear contents when formatting ("c/borrado" or "s/borrado") on ddh files
    Improved Debug:
    - CPU history: allow to change memory pointer to the PC register show in history
    - CPU history: allow to see full history
    - Show when CPU is in wait state
    - Dissassemble numeric parameters on Z80N (Z80 Spectrum Next) opcodes (NEXTREG NN,A, TEST N, etc)
    - Added breakpoint action save-binary
    - Allow to enable/disable breakpoint at an adress (not just enable/remove), using key 'L' uppercase. Disabled state is saved on configuration
    - Added Symbol Table loading
    Improved Hexadecimal editor:
    - Now the data is refreshed when the window has the focus too
    - Now the memory pointer can follow an expression (CPU register for example)
    Improved ZX Vision:
    - More GUI improvements following more guidelines from the (retro)-specification IBM CUA
    - Menus show previous menus when selecting submenus
    - When selecting ZX Vision Style, it is applied on moving cursor
    - Improve cursor movement on menus when pressing PgDn/PgUp
    - Allow keys Home/End on windows
    - Added setting to allow use speccy keys for menu interaction: use keys 5678 as cursors, caps shift+space for ESC, caps shift+ctrl for TAB, caps shift+ctrl+m for Open Menu (F5)
    - Video layers window can now be backgrounded
    - Debug DMA window can now be backgrounded
    - Warn on the resize mark when a window has to be enlarged (because there is text beyond current size)
    - Allow a window to disable scroll actions
    - Process switcher is located at bottom-left part of the display by default
    - Now rainbow bars on windows title are visible on all GUI Styles when an error or splash message appears
    - Added a direct function to open Breakpoints window
    Improved ZX Desktop:
    - Allow to enable/disable upper and lower buttons independently
    - Allow right click on the device icons located on the lower part of the ZX Desktop
    * Fixes:
    Fixed ZX Vision:
    - Fixed right click on upper buttons when menu closed and no windows open
    - Fixed alt key pressed when changing to another window by using alt-tab on xwindow, cocoa, sdl1 and sdl2 drivers
    - Fixed recovering window position after restore/unminimize
    - Fixed bug reopening menu when executing run command on debug cpu and --allow-background-windows setting was disabled
    - Fixed text-to-speech on menu (bugs reading text on submenus and windows)
    - Fixed left clicking on an icon when menu was open
    Fixed cpu+memory leak bug using Linux and Xwindow driver. This is a bug that has always existed (a "long life bug" XD)
    Fixed ZX81 Online browser
    Remove buffer full indicator when pressing shift+e on External Audio Source window
    Fixed TZX autoload as Real Tape on Spectrum +3
    Fixed inserting TZX file with invalid header type
    Fixed saving .scr screen when located on RAM 7
    Fixed esxdos handler call F_GETCWD when root directory (/)
    Fixed esxdos handler call F_GETCWD when directory does not exist
    Fixed hotswap ZX80 to ZX81, ZX81 to ZX80
    Fixed Amstrad CPC Scroll
    Fixed Cassette out sound: allow to hear it on computers: Jupiter Ace, CPC, MSX, Spectravideo
    Fixed memory map and behaviour on Jupiter Ace: now it's perfect and better than any other emulator
    Fixed loading .nex snapshots and Layer 2 not being initialized (fixes errors on Head Over Heels for Next, for example)
    Fixed loading .nex snapshots and MMU not managed correctly
    Fixed Search menu feature. Now it's enabled by default
    Fixed bug saving .ZSF Z88 snapshot when RAM or Memory Card block is not compressed
    Fixed showing footer message F5/Button menu
    Fixed MSX keyclick sound
    Fixed ZX-Uno write on addresses 0000h-3fffh when using Chloe MMU and segment is not ROM
    Enjoy!
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили chernandezba за это полезное сообщение:
    Kubas(17.01.2025), Oleg N. Cher(17.01.2025), zebest(18.01.2025)
  6. #125
    Madrid, Spain
    46
    18 сообщений
    Hi! New ZEsarUX version!
    You can download it from:
    https://github.com/chernandezba/zesa...g/ZEsarUX-12.1
    Changes are:
    ZEsarUX 12.1 - Night Shift edition. 25 September 2025
    * New things added:
    Added Streaming mode to ZENG Online for ZX Spectrum. It improves gaming experience: reduces lag and drops all game state inconsistencies between all players
    Added support for steering wheel joystick (and other analog joystick controls) to racing games (using pre-defined modification for specific games or custom)
    Added real joystick support for SDL2
    Added support for up to 4 joystick fire buttons on:
    - Kempston joystick (Spectrum): 4 buttons
    - Amstrad CPC: 3 buttons
    - Master System, SG1000, Colecovision: 2 buttons
    Added setting to emulate a cheap joystick device which puts values in the bus, affecting interrupts
    Added ZXMMC+ emulation
    Added second MMC/SD card emulation
    Allow to save to disk audio captured from External Audio Source
    Allow to save ZX80/81 screen to .scr file
    Allow to LOAD "name" of a ZX81 .P81 file
    Added direct functions to increase/decrease/silence Audio Volume
    Added lots of my tapes recovered from the 80s and 90s:
    - A total of 264 additional files in the my_soft folder
    - Include Utilities and Games
    - Some are new, others are different versions of existing programs
    - Mostly Spectrum but also some ZX81 programs (made by my father and brothers)
    Allow to locate rom files running ZEsarUX from a current folder different than the rom path
    Allow machine selection by family type (Spectrum, ZX80, ZX81, CPC, etc)
    Allow to change configuration file path from the menu
    Allow to view expanded file from Storage submenus (tape, dsk, etc)
    Added configuration wizard when running ZEsarUX for the first time
    Allow to save text note on a ZSF snapshot
    * Improvements:
    Improved AY Player:
    - Allow to load and save playlist (saving full playlist or just marked files)
    - Allow to increase track length (for some tracks with incorrect length)
    - Added direct functions to next/previous track/file
    - Show tenths of a second on song length and time elapsed
    - Better shuffle algorithm
    - Fixed silence detection when playback paused
    - Tell if no song is playing
    Improved Sinclair QL emulation:
    - Allow to increase RAM size
    - Allow to load and save QL screen files
    - Added QL Screen file previews on File Selector
    - Allow to use win1_ device as an alias to mdv1_ (useful for QL-SD paths)
    - Fixed Sinclair QL keyboard: allow fast text writing
    - Allow display blanking
    Improved audio conversion from ZX81 real tapes to P/P81 files:
    - Added alternative enhanced algorithm
    - Added tool on Storage-> Tape
    - Allow to see wave form while converting, describing pulses, bits and bytes
    - Allow to hear wave form while converting
    - Allow to see bits, bytes, and characters while converting
    - This is an educational and preservation tool of how the ZX81 tape signal works
    Improved External Audio Source window:
    - Show frequency when detected pilot tone or bits 0/1
    - Show approximate read bytes
    - Show average frequency when unknown signal
    - Allow to enable input from this window
    Improved Debug CPU:
    - Allow to see and go to previous address of an opcode in cpu history
    - Show port number when port read opcode (IN, INI, etc). Show keyboard row when port is XXFEH on Spectrum
    - Show view number inside the window and not in the window title
    - Added pass count to breakpoints (a breakpoint that is triggered when the condition is hit a certain times)
    - Improved edit breakpoint window
    - Added option to enable/disable all breakpoints
    - Fixed moving cursor up when address near 0
    - Watches can show results in hexadecimal or decimal
    - Allow to set labels in Watches
    Improve Memory Cheat:
    - Allow to set initial address
    - Can delete watches
    - Improve window layout
    Improved ZRCP:
    - Allow to set Linemode Telnet (char mode): allow cursor up, backspace, tab, ctrl-c, ctrl-d
    - Better CR+LF handling
    - Added commands: cd, pwd
    Improved ZX Vision:
    - Allow to hide minimized windows
    - Allow to place windows beyond ZEsarUX main window limits
    - Do not reopen menu when closing a Window
    - Allow fast text writing on input fields
    - Show, with a dot, when an icon is an open window but minimized
    - Keep ZEsarUX window size proportions (disallow different zoom x/y) by default
    - Hide cursor when sending a window to background
    - Allow to show short text for icons on ZX Desktop
    - Preserve icon name when changing its type
    - Changed charset for style ZEsarUX Plus: now uses the same as AtariTOS, it's a charset with better readability
    - Added rzx files support for file selector: can be expanded (to z80 snap file), show file previews, convert to SCR, convert to Z80, use as ZX Desktop background
    - Fixed glitch duplicating Main Menu when pressing F6 on Main Menu
    Improved File Selector:
    - Added .O (ZX80), .P/.81/.P81 (ZX81) file previews when no screen stored in file: show basic program listing
    - Added .bas (ZX Spectrum), .baszx80 (ZX80), .baszx81 (ZX81) basic listing preview
    - Added .txt file previews
    - Added .tap/.tzx/.pzx file preview when tape does not have screen: show basic program listing
    - Added conversion of ZX81 files P to P81, and P81 to P
    - Added some file actions for .81 files on File Selector
    - Allow to create link to file on ZX Desktop, from File utilities
    - Added .ay file support to File Viewer
    - Added GENS file support to File Viewer
    - Allow to use path to a FAT mounted image on all cases
    Improved View Basic Listing:
    - Window can be put in background
    - Automatically refreshes if listing changes
    - Allow to show BetaBasic tokens
    - Allow to set custom start and program length
    - Allow to follow line executed
    - Allow lines > 9999, useful for protected programs
    Improved View Basic Variables:
    - Automatically refreshes if variables change
    Added view GO SUB Basic stack window
    Improved Hexadecimal editor: follow expression is saved on configuration
    Improved maximum sent keys to ZENG/ZENG Online
    Improved Windows timing and any other system using SDL video driver. Now uses SDL Timing
    Improved Mac timing by using native timer
    Improved Watermark Logo: can be shown only when loading/saving, can change colors when loading/saving
    Improved Adventure Map: added enter and exit directions
    Improved Visual Cassette Tape window: support standard tape too
    Improved Custom rom setting adding a Reset machine option
    Improved DivMMC, DivIDE and ZXMMC emulation: allow to enable them even if no MMC/SD card or IDE inserted
    * Fixes:
    Fixed semaphore locking on Windows
    Fixed cpu usage calculation when footer is disabled
    Fixed setting esxdos handler root dir when loading a .nex file without path from command line
    Fixed bug restoring ZSF snapshot with DivIDE enabled
    Fixed menu sounds when closing menu, when showing an error, and when silence detection is enabled
    Fixed segfault when pressing CTRL-C on console
    Fixed PCW palette colour changes
    Fixed Chloe keyboard: allow fast text writing
    Fixed toggle breakpoint on a position that already had a breakpoint when breakpoints were disabled
    Fixed smartloading a tape file when a dsk is inserted
    Fixed visual casette tape when inserting an unsupported tape
    Fixed write protect tab on visual hilow datadrive window
    Fixed File Selector column for "<dir>" text on folders with utf-8 characters
    Fixed separator menu item on stdout video driver
    Fixed showing minimum volume on External Audio Source window
    Fixed segfault using text to speech on stdout menus and text messages very large
    Enjoy!
    César
    Последний раз редактировалось chernandezba; 26.09.2025 в 00:18.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили chernandezba за это полезное сообщение:
    ALS(26.09.2025), anarchyman(27.09.2025), Doronetty(30.09.2025), mikeveng73(27.09.2025), Oleg N. Cher(26.09.2025)
  7. #126
    49
    34 сообщений
    Cool
ID:	82907 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cafedead; 05.10.2025 в 19:00.
  1. Speccy emulator
    от Rindex в разделе Эмуляторы
    Ответов: 53
    Последнее: 13.07.2022, 22:50
  2. CHIP8 Emulator
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Софт
    Ответов: 37
    Последнее: 05.11.2020, 22:24
  3. Agat Emulator v1.26.1
    от Rindex в разделе Apple
    Последнее: 15.02.2014, 22:02
