Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Импульсный БП для ZX
    Воронежская обл.
    По умолчанию Импульсный БП для ZX
    Решил собрать спек, оказалось что не та микра и пока жду китайцев вздумалось сделать к нему компактный БП внутрь корпуса. Корпуса нет и не планируется, но вот захотелось чтоб платка сбоку была.
    Наслышан о проблемах питания спеков, да у самого было, но поговаривают что это только у линейных. Так вот озадачился исключить такие проблемы, но опыта маловато.
    У чела както был самодельный радио86, он его подключал к радиостанции для декодирования чего то там, говорит постоянно зависал, в общем думаю это уж совсем страшный случай и такого не будет.
    У моего спека бывали случаи что при выключении магнитофона загружаемая программа сбрасывалась, но тут его не будет.
    Ну и у современного ПК есть одна проблемка. При выключении кнопкой УНЧ который на 2 трансах сделан, почемуто отпадают USB.
    Как примеры из интернета с холодильником не мой случай он был в другой комнате, а то и через 2 комнаты.
    Также нашёл большую статью об оригиналах и проблемы у БП там были постоянно.
    Порывшись по интернету встретил только упоминание что какието клоны были со встроенным импульсным БП, но ничего конкретного не нашёл. Ни схем этих БП, ни были ли у них сбои из за питания.
    Собирал ещё както схемку на пике и чтоб от 2 батареек работала поставил mc34063 . В общем по питанию шёл мусор и глюки, пришлось ставить дроссель. Работать стало лучше, но когда напряжение микры минимальное всё равно глючит, в общем 3в батарейки для ней маловато. Так что думаю что и тут наверно надо делать дроссель.
    В общем ток потребления в теории 600ма, может будет больше, делаю на 3а чтоб наверняка, на размер это влияет.
    Вот думаю какие ёмкости на выход БП ставить, будет ли улучшение если больше поставить или лучше пару кондёров и какой дросселёк.
    В общем имел ли кто опыт подключения к импульсным БП. Наверняка с ATX проблем нет, но может кто попроще что использовал
  1. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
