Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Программная поддержка двух IDE-устройств на одном шлейфе (?)
    HardWareMan
    Denn, именно те же проблемы и с IBM PC и MS-DOS. И что?
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    А вот с этого места поподробнее, плз.
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    ...и мы обязаны его прочитать целиком. Как мы вычитали 512 байт винт понимает, что сектор нами взят и он из буфера его удаляет.
    Где конкретно такое написано?
    прошу прямо по шагам алгоритм расписать, т.к. даже в эмуляторах ZX на этот счёт были грубые ошибки. Т.е. в реале 2 винта ведут себя не так, как было в эмулях.
    Про эмуляторы ничего не знаю, и мне это не интересно. По факту поведение реального железа соответствует тому, что написано в оф. документации.
    Важный момент: если у привода есть перемычка "Slave Present", то её обязательно нужно использовать. Выше я про это упоминал.
    Детект ведомого накопителя делается в три хода:
    1) установка бита DRV=1;
    2) выдача какой-либо команды (например, NOP);
    3) Анализ регистра состояния (согласно п. 7.2.13, NOTE 6).
    Всё.
    HardWareMan
    Я об этом:
    ram_scan, например копируем "100500" файлов размером 3 байта. Ситуация утрированная, но тем не менее. На практике размеры файлов не кратны 512, и хвосты как раз представляют собой эти "три" байта. 100500 по 3 или по 512, есть разница?
    В случае записи, разумеется, без вариантов - приходится честно добивать "мусором" до 512.
    Т.е., твоя утрированная ситуация это типичная установка Windows NT без SmartDrive'а, т.к. загрузочная дискетка побилась.
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Я об этом:
    И что мне с этого? На писи свои заморочки, а у меня 8-битка и спортивный интерес выжать максимум производительности. Даже просто вхолостую вычитывать из порта лишние сотни байт нет никакого желания. На писи, имхо, это не так заметно, как на ВМ80@2,5МГц
    г. Курган
    17 сообщений
    Всё.
    Что анализируем в регистре состояния? Про вычитку буфера - как найду так процитирую доку, у меня по этому вопросу вообще не было сомнений, а доки я читал и делал ещё в 1996-1998гг.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Программная модель Intel 8080/КР580ВМ80А
    от svofski в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 18.08.2016, 00:24
  2. Ответов: 3
    Последнее: 29.05.2013, 18:03
  3. Два Slave-IDE на одном шнуре
    от Максагор в разделе Внешние накопители
    Последнее: 31.01.2012, 18:00
  4. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
