Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Программная поддержка двух IDE-устройств на одном шлейфе (?)
  1. #31
    г. Курган
    17 сообщений
    Так всё таки, если у нас стоит один мастер, если читать данные со слейва то винт молчит? Т.е. как мастер он отзовётся, а если опросить слейв?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  3. #32
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    При старте (сбросе) мастер ждёт ответ слэйва, и если ответа нет, то он запоминает этот момент, и далее сам отвечает за того парня, что его нет.
  4. #33
    г. Курган
    17 сообщений
    Это не правда. Делаю вывод, что вы ничего на практике не писали. Достаточно подключить 2 винта хоть на эве, хоть на профи, хоть на Спринтере и даже из бейсика пощёлкать командами и почитать регистры, а потом один винт и там будет всё не так. У меня сразу закрались сомнения, насчёт того, что вы там что-то сделали. Т.к. я это делал точно и все подводные камни знаю, а в ваших постах вижу что это просто фантазии и выдумки.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    Vadim, очень смешно. Вот, если вкратце - http://zx-pk.ru/threads/21984-dsdos-...l=1#post956236
    П.С. прочтите наконец оригинальный документ, параграф я давал выше. Если есть трудности с английскими текстами, то можно воспользоваться онлайн переводчиками.
  6. #35
    HardWareMan
    Читани это, раздел про автодетект (стандартный и нестандартный).
  1. Программная модель Intel 8080/КР580ВМ80А
    от svofski в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 18.08.2016, 00:24
  2. Ответов: 3
    Последнее: 29.05.2013, 18:03
  3. Два Slave-IDE на одном шнуре
    от Максагор в разделе Внешние накопители
    Последнее: 31.01.2012, 18:00
  4. Программная документация.
    Последнее: 19.01.2006, 16:53
