Страница 58 из 87 ПерваяПервая ... 545556575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 863
Тема: PDP-11 на FPGA
  1. #571
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Нового под рукой не оказалось Но учитывая звоночки, начну покупать разное новое на замену. Вот только с мамкой-процами-памятью пока знаю - на что. В принципе, нагрузки у меня не такие уж сильные (всё таки домашнее хозяйство), но понятно, что стопятьсот лет служить не будет.. Кстати, как это не странно (ТТТ) но винты ещё держутся - на этом серваке им тоже за 3000 дней
  2. #571
  3. #572
    197
    164 сообщений
    Скока она будет тестить 240 гигов?
    Хз. 64ГБ возможно что то около часа. первые две трети тестов (от общего числа) довольно быстро, а оставшиеся долго. давно это было - точно не помню (то что не 10 мин и не 3 часа - это точно). Наночь поставить ?
    ПС: кстати про БП - это мысль. надо будет по попробовать поменять оный на сбоящем компе (там где память у меня "сыпалась").
    hdd "принято" смотреть https://hdd.by/victoria/
    Последний раз редактировалось AlexG; 14.11.2021 в 20:15.
  4. #573
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Ну, возможный источник проблем вроде определён, в начале недели (когда начались первые сбои) комп гарантированно не переживал суток работы, оставлю включённым, посмотрим, что будет. Если это всё таки БП (а пока всё к этому идёт) - проблему с ECC буду уже смотреть на новом БП.
    А пока продолжаю мучать PDP-2011 Ещё одна мысль пришла, как добавить микропрограммного подхода Сделал первый тестовый вариант - посмотрим, что будет после синтеза Но после предыдущего вмешательства остался ещё где то косяк с обработкой желтой и красной границы стека - есть некоторый шанс, что если придумка взлетит - решится и проблема границ.
  5. #574
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Всё ещё на плаву
  6. #575
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Почти 30 часов - полёт норм... Ну почти нормальный - безбожно сыпет корректируемыми ECC ошибками - за примерно 11 часов - примерно 230 раз. В среду приедет новый БП, посмотрим, как с ним будет - если будет продолжаться - попробую вычислить DIMM(ы), который (которые) поддуривают
    Ну, хоть есть возможность мучать PDP-2011
  7. #576
    197
    164 сообщений
    DDR3 ?
  8. #577
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Да, DDR3
  9. #578
    197
    164 сообщений
    2012 - 2013 года выпуска ?
    https://en.wikipedia.org/wiki/Row_hammer
  10. #579
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Фик её знает, проявляться так активно начало только на этом БП. На корсаре до того, как он начал дурить - чисто было. Я так думаю, что для этого БП (575 ватт) нагрузка приличная - или напряжение слишком просаживается (пусть и в пределах разброса) или шум по питанию сильный, а какая нибудь планка не справляется - как я писал - было у меня похожее с DDR2 (но там без ECC, так что сразу - кирдык). Вот придёт новый БП - тогда и будем поглядеть
    Год не помню, но им где то 8-10 лет. Вот опять полезу БП менять - можно будет посмотреть, какой он
  11. #580
    197
    164 сообщений
    может всё вместе наложилось. и память и бп и чёрт в ступе...
    есс исправляет в общем(в наипростейшей конфигурации) случае одинарные ошибки. обнаруживает двойные, остальное может и не обнаружить и не исправить.
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 151
    Последнее: 16.01.2026, 12:47
  2. PDP-11/83 -- дошли руки...
    Ответов: 470
    Последнее: 27.04.2021, 15:22
  3. посьба к ГУРУ pdp-11
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2014, 23:53
  4. PDP-11 литература
    Последнее: 26.03.2013, 07:54
