Страница 73 из 87 ПерваяПервая ... 697071727374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 863
Тема: PDP-11 на FPGA
  1. #721
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Уф.. Нашёл косяк. Технически - должен был быстро догадаться, а практически.. Такой фейрверк совсем в других местах..
    Ну-с, синтез запустил - посмотрим - иде ишо будут косяки
    Вот што крест животворящий делает
    KDJ11-E Monitor  Version 2.01 18-Aug-1998
    (C) Digital Equipment Corporation 1990-1998
    Memory    2048 KW   Mem mismatch              Memory Intern              ------
    EEprom       4 KW                             Rom on 173000                 No
    Time     00:00:00 00-Jan-00                   Rom on 165000                 No
                                                  Power-up Mode              Dialog
    Nr Device Unit Address                        Restart Mode               Dialog
     1 DL ROM   0  Default Do                     Power-on Selftests            No
     2                     Do                     Select Selftests            Edit
     3                     Do                     User Boot                   Edit
     4                     Do                     Alternate Boot Block          No
     5                     Do                     LTC Register                  No
     6                     Do                     Force Clock Interrupt         No
                                                  Clock Frequency              P/S
    Lines  Address/Vec  Baud   Data  Stop  Par    Halt on Break                 No
                                                  Trap on Halt                  No
                                                  Ignore Battery                No
                                                  Lines on                     DIS
                                                  Map                          Do
                                                  Factory Setting              Do
                                                  Save                         Do
    Но грузиться через ПЗУ пока не хочет, через FullODT - без проблем... разбираемся дальше..
  2. #721
  3. #722
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Поправил небольшую неточность, а том тест ZKDJ?? на KDJ11-B считал, что есть проблема с платой процессора
  4. #723
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Ещё одну загадку KDJ11-E разгадал, теперь в EEPROM правильно пишет и читает. Но пока остался один хак (непонятная проверка чего-то и вылет) и не загружаемость из ПЗУ. Колобки продолжают следствие
  5. #724
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    После пятого (шутка юмора) прочтения работы с TOY наконец въехал - как оно пишется-читается. Попробую реализовать
  6. #725
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Разобрался ещё с одним хаком, остутствие которого не давало запуститься ПЗУ. В общем, проблема связана с попыткой автоматического запуска PDP в ситуации, когда EPROM нулевой. То есть, в отличии от KDJ11-B, что бы плата нормально запускалась - в EPROM должна быть какая-никакая инфа. После этого хака конфигурирование EPROM стало возможным, ну а потом - можно было и посмотреть - чего там - и сделать MIF файл.
    Так что на текущий момент остался только один (формально - два) хак, связанный с тем, что у J11 есть предвыборка.
    Но по прежнему загрузить из ПЗУ систему не получается (место нашёл, почему не проходит - пока не понятно).
    И как выяснилось - если включить в ПЗУ автотестирование - то тоже.. Не всё в порядке
  7. #726
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Ну круть за крутью.. Разобрался с причиной вылета по вектору 4 при попытке загрузиться. По порядку.
    1. На PDP-11/9x память с паритетом.
    2. После включения питания - понятно, что ни о каком паритете речь идти не может.
    3. Что бы из-за этого не вылетать - система очищает память
    4. Вариантов очистки - два - или в настройках стоит - при запуске ПЗУ проводить тестирование памяти или - если оного нет - то перед загрузчой, если ещё не очищалась память - очистить (в этом варианте - весьма своебразно).
    5. Очистка памяти вызывается через EMT 21
    6. Обработчики EMT в конце производят возврат
    7. Возврат может быть на другую страницу ПЗУ
    8. Что бы не вылететь, возврат делается кодом в конце страницы, который одинаков на всех страницах
    9. Аха, щаз. На PDP-11/9x содержимое ПЗУ состоит из двух частей - в младщих адресах - типа стандартного (то есть со страничной организацией и кодом выхода в конце) (и их - 31 страница) и затем - код типа экранного меню - который перед запуском копируется в ОЗУ целиком - и работает оттуда и - внезапно - никакой страничной организации
    10. Перед загрузкой этот код так же смотрит - была ли очистка ОЗУ (всего!) - и если нет - дергает EMT 21, обработчик которого - в ПЗУ на странице 22 и который по завершению пытается вернутся стандартным способом.
    11. А это выглядит так:
        MOV (SP)+, @#PCRB+1  ; восстановить отображение страницы, с которой был вызов
        MOV (SP)+, PC        ; типа RETURN
    И вот первая команда ломает отображение страницы (она уводит на страницу, где хранится код экранного меню - и у этих страниц нет в конце страниц кода возврата - то есть там на месте команды MOV (SP)+, PC может быть что угодно
    12. На реальном J11 перед выполнением восстановления отображения страницы успевает сработать предвыборка - то есть дальше проц выполнит MOV (SP)+, PC независимо от того, что там ТЕПЕРЬ реально в ПЗУ
    13. А на PDP-11/X - опаньки, приплыли
    Ок, эту проблему можно обойти, если поставить автотестирование ОЗУ при запуске ПЗУ. Правда - там следующая проблема (пока не знаю - в чем дело) - и всё равно нет загрузки Но по крайне мере теперь не вылетает незнамо где - надо просто под FullODT пройтись
    И ещё одна проблема нарисовалась - у FullODT своя консоль - и случайно выяснилось, что я её засандалил на те же адреса, что и контроллер RH Ну, с этим проще
  8. #727
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Как обойти эту проблему (неправильные хвосты на страницах ПЗУ) - придумал, но.. Это стоит 4 лишних слов в обработчике EMT. И старый-престарый вопрос - где добыть несколько слов на странице, где (вроде) всё занято.. Причём в принципе слова то свободные есть, но.. их как бы нет - ибо вектора и обработчики прерывания.
    После часов трёх ломания головы - выцарапал три слова и (о щастье) нашлось ещё одно не занятое
    Так что - ещё один хак, решающий проблему предвыборки на J11
    Но пока всё равно не грузится..
  9. #728
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Вот даже не знаю, чем это считать - небрежностью программирования автора кода ПЗУ или неучтенным вариантом автора PDP-2011 Но одно налетело на другое и..
    Подумал, поправил, но до конца в правке не уверен - надо доки почитать и нарисовать тест..
    Синтезируется...
  10. #729
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Ну, как и ожидал, проблема именно в этом
    Memory    2048 KW
    EEprom       4 KW
     2 DL ROM   0  Default    Starting System
    RT-11SB (S) V05.07
    .R MSCPCK
    Но некоторые непонятки (в коде RL модуля) ещё остались, так что - да, подвижки есть, но над чем думать - тоже ещё есть.
    Ну и TOY хочется
    Вроде с RL11 разобрался - по крайне мере теперь грузится. И с адресами для FullODT консоли тоже, RSX теперь грузится без проблем
    Memory    2048 KW
    EEprom       4 KW
     2 DL ROM   2  Default    Starting System
    RSX-11M-PLUS V4.6  BL87   2044.KW  System:"DE10  "
    >RED DL2:=SY:
    >RED DL2:=LB:
    >RED DL2:=SP:
    >MOU DL2:"RSX11MPBL87"
    На очереди TOY и те тесты, которые должны проходить, но не проходят
  11. #730
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Первая попытка. Реализовать просто чтение и запись из/в регистр(ы) TOY.
    Там несколько замороченный протокол и пока наружу никакого фефекта фикции.
    Думал уже нарисовать сигналтап, а потом подумал, что это несколько избыточно, так как в промежутках между чтениями-записями TOY (сейчас) статичен и его внутреннее состояние можно вывести на вспомогательный (отладочный) регистр.
    Которые (просто сами регистры, без доп функционала) я уже рисую влёт по шаблону
    Синтезируется.
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 151
    Последнее: 16.01.2026, 12:47
  2. PDP-11/83 -- дошли руки...
    Ответов: 470
    Последнее: 27.04.2021, 15:22
  3. посьба к ГУРУ pdp-11
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2014, 23:53
  4. PDP-11 литература
    Последнее: 26.03.2013, 07:54
