Страница 77 из 87 ПерваяПервая ... 737475767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 863
Тема: PDP-11 на FPGA
  1. #761
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Basic с поддержкой графики на VT105 нашёл, но беда в том, что оно хочет MINC модули и без них работать не хочет... Думаю
  2. #762
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Попытка хакнуть Basic с налету не прокатила. Ни в варианте - найти адреса в файле и подменить, ни в варианте - сделать заглушку на адреса MINC, ни в варианте - после сделанной заглушке обнаружить место (какой-то) проверки и попробовать хакнуть Basic в ОЗУ. Технически можно попробовать сделать более полноценную заглушку под обнаруженный код проверки - времени вроде много не потребуется, но.. подумаю А пока - любимое занятие - причёска кода
    Так что - точки выводить могу, горизонтальные линии - могу, координатную сетку - могу - и на этом пока всё
  3. #763
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Можно сделать так, при генерации включить в тело программы объектные модули графической библиотеки и обращаться к ним из Basic оператором CALL ...
    Это, конечно, при условии, что такая библиотека есть ....
    И нет готовых программ для Basic.
    Это для RT11.
  4. #764
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Учитывая, что я программист с почти 40-летним стажем (осталось немножно до 40), как думаешь - я мог додуматься до этого варианта?
    И для Basic-а есть программы-примеры, вот только, при попытке их запустить - "?MINC-F-Lab module routines are using the screen at line XXX". С чем я и пытался разобраться
  5. #765
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Прическа кода продолжается. Вроде ничего ещё не сломал
    В процессе обнаружил неточность в реализации одного регистра - оказывается, на тех моделях, где он есть - имеет две совсем разные реализации Поправил, проверяю.
  6. #766
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Если я правильно понял, то нашёл ошибку в реализации красно-желтого стека для FIS на PDP-11/35-40. Попытка пофиксить, но там такая каша в тесте начинается в случае неправильной обработки, что даже пока не знаю...
  7. #766
  8. #767
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    В общем, не прошло и года, как Штрилиц догадался, что в halt mode работа на пониженной тактовой как правило - нафик не нать (не так уж часто я его отлаживаю), а вот в обычном..
    Была мысль сделать регистр перехода на пониженную частоту - по принципу регистра прерывания, но когда я уже собрался с духом его сделать - пришло озарение - вообще нафик выключить понижение частоты для halt mode. То есть если сильно нужно будет - или отключить этот механизм (вернуться к старому) или сделать доп рычажок - для включение пониженной и в halt
    mode... Но пока это не нужно - не буду заморачиваться.
    Короче, пошёл дальше смотреть - чего не так с красно-жёлтом в FIS..
  9. #768
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Грёбаная отложенная реакция на запрос прерывания и код, написанный так, что может по разному выполняться в зависимости от того - есть она или нет...
    Короче - красно-желтые лимиты здесь не при чем (но ошибка для FIS всё таки была) - это своебразное поведение проца из-за кривости реализации отложенной реакции. К сожалению, процессор - это ещё тот бардак, но пока думаю причесать код наружных модулей, а потом всё таки покопаться в проце. Попробую сделать ещё одну попытку пофиксить отложенную реакцию, но если не получится - пока забью.
  10. #769
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Вроде как вычислил причину - надо БЫСТРЕЕ снимать сигнал готовности от терминала, что бы на следующем такте проца он уже не видел запрос на прерывание Собственно то, что это место в тесте то работало правильно, то нет - как раз и намекал, что кто-то или запаздывает или слишком быстрый
    Теперь опять надо тестировать разные модели процессора..
  11. #770
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    В целом, вроде бы проблему решил - изменив низкоуровней модуль uart. Ценой переделки подмодуля tx Надо бы ещё и rx переделать - дабы ускорить его работу - возможно, это решит и проблему автоопределения моего VT220 в режиме - ответ посылаем на полной скорости
    Поставил синтезироваться разные модели PDP-11 и пошёл спаааааать...
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 151
    Последнее: 16.01.2026, 12:47
  2. PDP-11/83 -- дошли руки...
    Ответов: 470
    Последнее: 27.04.2021, 15:22
  3. посьба к ГУРУ pdp-11
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2014, 23:53
  4. PDP-11 литература
    Последнее: 26.03.2013, 07:54
