Страница 2 из 87 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 863
Тема: PDP-11 на FPGA
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Читаю про сигналы VGA. Приличный слов пока нет - доходит с трудом. А все эти микросекунды и пиксели надо ещё и на сигналы переложить.
    Вот здесь пройди по ссылочке, качни VGA_Test1.zip, посмотри, так сказать, на примере. Обрати особое внимание на синхронность.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Спасибо. Но с этим примером (как и с тем, который есть от производителя) есть проблема - писал код не я (я его только адаптирую пока под DE10-Standard), написан он на VHDL и я пока толком не знаю ни VHDL (хотя тут уже кое что понимаю - всё таки перенести смог ), ни Verilog - и как назло оба примера - на Verilog. Но - два примера лучше, чем один - посмотрю и его, что бы вычленить принцип
    80
    60 сообщений
    Verilog намно-о-о-о-го проще, чем VHDL. Очень похож на си, очень легко познается и дизайнится в нем, рекомендую.
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    три в таком случае -вообще замечательно
    http://searle.hostei.com/grant/Multicomp/
    очень хороший конструктор\пример. и модуль SBCTextDisplayRGB - практически терминал, причем настраиваемый в широких пределах.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    zebest, спасибо. Интересный пример и главное - на VHDL. Хотя напрямую использовать не буду - у меня на плате продвинутый модуль DAC для VGA - интересно его использовать - в максимуме можно будет использовать до 24 бит на цвет. Присланный Вами вариант напоминает тот, что реализовал авто PDP2011, но у него 640x480. Сравнение позволит определить смысл всяких констант в тексте.
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    у продвинутого модуля DAC ну максимум пару сигналов добавляется, которые обычному модулю RGB+Sync особо не мешают.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Три. Clock, Blank_N (N - negative) и ещё какой то, которые вместе говорят - когда сигнал гасить, когда выдавать. Но основная проблема пока другая - плохое знание VHDL
    LeoN65816, это я уже понял. Но пока у меня проект, который написан не мной - и переделывать его на Verilog буду (если буду), когда в проекте досконально разберусь и запущу оставшиеся два модуля - VGA (плюс модуль терминала с клавиатурой - но с ним проще - он построен на процессоре PDP-11 ), и адаптер Ethernet. Вот когда всё заработает (с минимальным моим воздействием) - тогда можно проект уродовать
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Похоже, нашёл что то подходящее под мою плату: https://eewiki.net/pages/viewpage.ac...ageId=15925278
    На другой плате такой же встроенный DAC
    Когда руки дойдут поковыряться - пока не знаю, в выходные скорее всего буду играться с УК-НЦ
    Офигеть - информация со страницы: Создатель Scott Larson, отредактировано мар 07, 2018
    Ну прям вовремя создал
    Чебоксары
    Прошу прощения за оффтоп, но вы немного погорячились в сравнении Verilog'a с VHDL. VHDL ни сколько не сложнее Verilog'a. Просто Verilog допускает, в отличии от VHDL, некоторые вольности, которые, кстати говоря, могут выйти боком разработчику. Например, если мне не изменяет память, можно записать в регистр сигнал другой разрядности и компилятор послушно откомпилирует проект и разработчик даже и не поймёт, что у него есть в проекте неточности. В VHDL откомпилировать такой файл невозможно, т.к. он строгий язык описания и приучает разработчика к строгости и порядку. Этим он напоминает язык Pascal.
    Я изучил VHDL достаточно быстро, после чего начал осваивать Verilog, но недоучил , т.к. пропало желание и время.
    KAY-1024/3SL + DivGMX
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS 4Mb + TSFM
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Как человек, знакомый с многими языками (обычными, не железячными) программирования (что то лучше, что то хуже) - могу сказать - у каждого языка есть свои плюсы и свои минусы. И - лёгкость или сложность изучения - не являются ни плюсами ни минусами. Для меня, по крайне мере. А *****код можно написать на любом языке. Из тех, которые мне знакомы - за другие не отвечу.
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 141
    Последнее: 24.11.2025, 23:09
  2. PDP-11/83 -- дошли руки...
    Ответов: 470
    Последнее: 27.04.2021, 15:22
  3. посьба к ГУРУ pdp-11
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2014, 23:53
  4. PDP-11 литература
    Последнее: 26.03.2013, 07:54
