Страница 15 из 87 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 863
Тема: PDP-11 на FPGA
  1. #141
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Посмотрел, подумал - откатил изменения, пока занят более простыми правками кода.
    Сейчас под раздачу попали модули MMU и Unibus - объединяю сигналы в них (а также в тех модулях, которые ими пользуются)
    Пока ТТТ
  2. #142
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Хм.. Перепахал прилично, но синтезируемое пока держится
    Занят интеграцией сигнала типа DataReady (пока от памяти) с процессором и Bus Master Device-ами (пока это RK, RL, RH и XU, причём контроллер RH, зараза, ещё и напрямую (в варианте RH70) общается с памятью).
    Для проверки интеграции с процессором есть хороший подопытный контроллер - терминал VT (у него, в редакции автора, внутри своя PDP и синтезируемая память ) По аналогичному устроен и XU, но его работоспособность заметить сложней
  3. #143
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Ну, подцепил блок памяти. Пока ещё не совсем правильно (бита готовности нет), но - работает
    Двигаемся дальше
    Хм.. К основному PDP что ли подцепить...
  4. #144
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Почесав всё почесуемое, до чего смогли дотянутся руки, решил всё таки добавить к основной PDP память (пока генерируемую в FPGA), так как это позволит проводить более глубокое тестирование того, что успел наворотить.
    В общем, за остаток вечера и утро, успел добавить модуль памяти, прописать (пока) код для чтения, сгенерировать и проверить, что а) синтез приводит к работающему устройству (да, и основной проц и проц в VT запустились и работают) и что попытка чтения не приводит к эксцессам. Вестимо, что проверить - а действительно ли оно читается или модуль озу только делает вид - пока (до реализации записи) не представляется возможным.
    Вечером попробую добить запись и протестировать уже более плотно. После того, как память заработает - можно будет грузить RT и тесты, например, с RK
  5. #145
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    С утра точно читалось не то - с сонных глаз перепутал вход и выход Пытался с входа читать
    Блин.. Что то не даётся никак память. Придётся лезть Signal Tap-ом.. А с ним каждая попытка - это час
    А без памяти не проверишь - чего там я ещё успел наворотить...
  6. #146
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Не прошло и полгода (а если точнее - чуть-чуть меньше четырёх месяцев, как узнал про очередной полезный стрУмент - RTL Viewer
    Теперь можно увидеть микросхемы синтезированной PDP
  7. #147
    197
    164 сообщений
    Я конечно понимаю что альтера "наше всё", но всё ж предложу почитать (и посмотреть мультики)
    https://www.xilinx.com/products/desi...ultrafast.html
    ug949.pdf что то типа "торы" для разработчика. (правда это уже левел 80 экспиренса нужно)
    И может быть "открою глаза" на то что есть "чипскоп" это типа очень умного осцилографа/логического анализатора содержимого плисы. У альтеры есть аналогичный инструмент. (да и симулятор ModelSim тож полезен).
    Сорри, если это уже известно.
    ПС: жарко, путаю слова...
  8. #148
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    чипскоп"
    Signal Tap?
  9. #149
    197
    164 сообщений
    Йа Йа натюрлих. Он самый
  10. #150
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Ну им то я уже достаточно давно пользую. Бесит только необходимость перекомпиляции...
    Просто она, а точнее - Cyclone мне первый под руку подвернулся И пока оно мне нужно только под один конкретный проект - я его пытаюсь допились, я на нём и учусь. Из за нехватки времени, так же потому как я так лучше запоминаю - методом - Аффтар, убейся ап стенку Когда очередной кусок осваиваю - в учебники заглядываю
    Никак руки до симулятора толком не дойдут
    Но сильнее всего тормозит (хотя и учит) - стиль написания кода автора. Уже не раз налетал - пока аккуратно текст не отформатирую - ничё не понятно
    В общем, по мере свободного времени движусь вперёд
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 151
    Последнее: 16.01.2026, 12:47
  2. PDP-11/83 -- дошли руки...
    Ответов: 470
    Последнее: 27.04.2021, 15:22
  3. посьба к ГУРУ pdp-11
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2014, 23:53
  4. PDP-11 литература
    Последнее: 26.03.2013, 07:54
