Страница 28 из 87 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 863
Тема: PDP-11 на FPGA
  1. #271
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    Есть желание портировать это дело под MISTer.
    Как только доведу дело до ума - исходники будут выложены. Пока там особо нечего выкладывать - даже RT-11 ещё не грузится
  2. #271
  3. #272
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    denied request - DN ?
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  4. #273
    191
    91 сообщений
    Кем denied?
  5. #274
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Посмотрел, подумал - и переиграл Сначала отладочную дочернюю плату, потом уже продакшн
  6. #275
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Домены делегировал, DNS настроил, в пределах часа должны разрешаться. Пока только имена ns и ns2. Постепенно буду переносить на них всё выложенное (и выкладываемое) в отношении PDP и FPGA Сайт, как обычно пишут - under construction
  7. #276
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Допаял дочернюю плату. Провод из витой пары - в принципе вещь неплохая для прототипа, но изоляция на нём - ГАВНО! Найти б цветной МГТФ...
    Господа специалисты - вопрос. Для прототипирования - какая толщина МГТФ считается комильфо?
    Забыл написать - завтра буду проверять, чего я там напаял. Но в принципе выглядит лучше, чем собранное на бредкрамбе
  8. #277
    197
    164 сообщений
    паял мгтф 0.07 чтоль плату с интелом 186 на 29 корпусов разной логики(примерно). без зачистки - это "жесть". другой девайс паял эмалированным проводом, который зачищался паяльником.
    офф топ. я нынче в самаре на неделю.
  9. #278
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Я зачищаю МГТФ с помощью китайского ножа - легонько провожу по изоляции с двух противоположных сторон и потом ногтями снимаю кончик изоляции. При этом если немного сильнее нажимаешь ножем то несколько медных жил срезаются, т.е. если МГТФ будет сильно тонкий то останется совсем мало жил, потому совсем тонкий МГТФ применять тяжело (надо очень аккуратно подрезать изоляцию). С другой стороны толстый МГТФ намного дороже и на плате он как шапша висит сильно огромный клубок проводов создает... потому 0.5 ... 0.75 наверно
  10. #279
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Аха, спасибо.
    Сейчас, по размышлению, пришёл к выводу, что неправильно делал. У меня макетка вся в металлизированных сквозных отверстия. Думаю, было бы лучше делать из кусков провода типа дорожек. Вторую попробую сделать так. Будет ли МГТФ или от витой пары... пока не решил. Думаю, всё таки поэкспериментирую с МГТФ. Но не скоро (см нижу)
    И кстати, забыл написать - забацанная плата вполне работоспособна. Ну.. сложно было ошибиться с десятком проводов
    Пока экспериментирую с DMA, точнее, с его реализацией в RK11
  11. #280
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    витая пара этож обычный провод от телефонного кабеля времен ссср, полная херня, он годится для холодной накрутки но не для паяния, изза того что изоляция плавиться как парафин... если облом чистить МГТФ есть еще вариант пользовать эмалированный провод от трансформатора, правда там такое дело что снимать эмаль не такто просто (тоже ножем царапнуть? или спец-заточку сделать для царапания кончиков эмалированного провода перед лужением)
    и еще 1 момент! ранее думал что у всего МГТФ одинаковая изоляция, а вот и нет, попался мне тут моток провода в котором косичкой 2 МГТФ провода было, один потолще другой потоньше, так вот тот что потоньше даже можно не зачищать, так как если просто откусить и "с торца" прикаснуться паяльником с припоем то он четко оплавится на 1..2 мм и залудится! (очень удобно) а тот что потолще вообще зараза не оплавляется даже на пол миллиметра (только очищать)
    Последний раз редактировалось bigral; 01.04.2019 в 16:45.
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 151
    Последнее: 16.01.2026, 12:47
  2. PDP-11/83 -- дошли руки...
    Ответов: 470
    Последнее: 27.04.2021, 15:22
  3. посьба к ГУРУ pdp-11
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2014, 23:53
  4. PDP-11 литература
    Последнее: 26.03.2013, 07:54
