Страница 52 из 87 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 863
Тема: PDP-11 на FPGA
  1. #511
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Теперь и на процессоре с ДП. Надо допиливать firmware
  2. #511
  3. #512
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Официальное начало доработок PDP-2011 под проект PDP-2011/x
    Которым, со временем, станет весь мой вариант проекта PDP-2011
  4. #513
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    Hunta, было бы не плохо портировать под плату sipeed tang premier
  5. #514
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Во-первых - у меня её нет.
    Во-вторых - чего там портировать - только описать в top модуле нужные сигналы.
    Когда у меня появилась DE-10 (и я ничего не знал про FPGA), мне понадобилось, ЕМНИП, пару-тройку недель, что бы запустить (авторский вариант) PDP-2011 на ней. Так что идём на https://pdp2011.sytse.net/wordpress/ , качаем исходники - и вперёд.
    На всякий случай. Мой вариант переделок и доделок PDP-2011 пока, по крайне мере, с закрытыми исходниками. Ибо не всё ещё доделано и я много экспериментирую, так что завтрашний вариант исходников может сильно отличаться от вчерашнего, а через месяц (условно) много из изменений могут быть отменены - собственно, из-за последнего и не вижу пока смысла выкладывать
    Посмотрел характеристики этой платы. LE маловато, старшие модели PDP могут не поместиться.
    Oleg N. Cher(07.09.2021)
  6. #515
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Примерно три с половиной года назад я психанул и начал глобальную переделку PDP-2011
    По прошествии такого большого срока (много чего за него было – и 1201.2018 и мультиконтроллер почти доделанный и уровень знаниев по FPGA-VHDL подрос) я вернулся таки к модулю, на котором нервы не выдержали
    Как обычно - были и мои ошибки и не точное понимание работы sdram, но... Всё хорошо, что хорошо кончается
    Точнее говоря - почти Так как функционал Unibus Mapping регистров в доках описан крайне скудно (или я ещё не налетел на нужное место) - его работу пришлось доводить до ума, основываясь на работе ОС и тестов. Но когда это делалось в последний раз - памяти было доступно только 512 кб и не все сценарии можно было проверить Теперь, когда памяти можно сделать до 4Мб-64кб - можно будет проверить и экстремальные сценарии Как руки дойдут Но операционки уже успешно проходят неформальный тест А вот в FullODT можно увидеть косяк - он показывает 2044 килослов памяти, хотя стенд сконфигурирован только на 1920
    PDP-11/70 (2044KW) (PDP-2011 based) FullODT for halt mode (in development :))
    >>>B DL0
    RT-11SB (S) V05.07
    .R MSCPCK
    .@T
    .RUN SPEED0
    Тест быстродействия (кэш, если он есть, выключен)
    BR .+2                       4 225 007 оп./сек
    R0(23456.)+R0(12345.) empty  1 056 251 оп./сек
    R1(23456.)+R0(12345.)          844 999 оп./сек ->   4 224 959 оп./сек
    .SHOW CONFIGURATION
    RT-11SB (S) V05.07
    Booted from DL0:RT11SB
    USR     is set SWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set OFF
    EDIT    is set KED
    FORTRAN is set FORTRA
    KMON nesting depth is 3
    Global .SCCA flag is disabled
    CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF
    PDP 11/70 Processor
    3840KB of memory
    FP11 Hardware Floating Point Unit
    Extended Instruction Set (EIS)
    Memory Management Unit
    Cache Memory
    50 Hertz System Clock
    Memory parity support
    SB timer support
    Global .SCCA support
    FPU support
    Extended unit support
    .TIME
    00:00:02
    .COPY/DEVICE/VERIFY/NOQUERY RK7: RK6:
    .TIME
    00:00:41
    .DIFF/BIN                   RK7:/END:4799. RK6:
    BINCOM comparing/ RK7:*.          --  RK6:*.
    ?BINCOM-I-No differences found
    .TIME
    00:00:52
    .COPY/DEVICE/NOQUERY        DL1: DL3:
    .TIME
    00:04:27
    .DIFF/BIN                   DL1: DL3:
    BINCOM comparing/ DL1:*.          --  DL3:*.
    .TIME
    00:05:28
    .COPY/DEVICE/VERIFY/NOQUERY DL:  DL3:
    .TIME
    00:09:53
    .BOO/FOR DL2:
    RSX-11M-PLUS V4.6  BL87   1920.KW  System:"DE10  "
    >RED DL2:=SY:
    >RED DL2:=LB:
    >RED DL2:=SP:
    >MOU DL2:"RSX11MPBL87"
    >@DL2:[1,2]STARTUP
    >;                      PLEASE NOTE
    >;      If you have not yet read the system release notes, please do so
    >;      now before attempting to perform a SYSGEN or to utilize the new
    >;      features of this system.
    >* Please enter time and date (HH:MM DD-MMM-YYYY) [S]: 16:18 13-SEP-2021
    >TIME 16:18 13-SEP-2021
    >ACS SY:/BLKS=1024.
    >CON ONLINE ALL
    >@ <EOF>
    >@T
    >CON DISPL ATTR FOR SYS
    SYS
                    PDP-11/70, EIS,UNIBUS_Map,D-Space,SWR,Cache,FPP,
                    Clock=KW11-L, $TKPS=50., $TTPRM=000002, Cache_control=000001
    >MOU DL3:/for
    >INS $BRU
    >TIM
    16:18:06 13-SEP-2021
    >BRU/INI/VER/MOU LB: DL3:
    BRU - Starting verify pass
    BRU - Completed
    >TIM
    16:22:06 13-SEP-2021
    >RUN SHUTUP
    >@ <EOF>
    RSX-11M-PLUS Shut down program
    Enter minutes to wait before shutdown:
    Reason for shutdown (<CR> for none):
    OK to shutdown? [Y/N]: Y
    All further logins are disabled
    13-SEP-2021 16:23 System is now shutting down -- DE10
    @LB:[1,2]SHUTUP
    >VCP DISCONNECT /ALL
    >@ <EOF>
     ACS DL2:/BLKS=0.
    ACS -- Checkpoint file now inactive
     DMO DL2:/DEV/LOCK=V
    DMO -- System disk being dismounted
    DMO -- SYSTEM  dismounted from DL2:    *** Final dismount initiated ***
    16:23:50  *** DL2:  -- Dismount complete
     DMO DL3:/DEV/LOCK=V
    16:23:55  *** DL3:  -- Dismount complete
    DMO -- TT0:    dismounted from DL3:    *** Final dismount initiated ***
    SHUTUP operation complete
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Hunta за это полезное сообщение:
    ALS(15.09.2021), Oleg N. Cher(13.09.2021)
  7. #516
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Ляпота
    RSX-11M-PLUS V4.6  BL87   (DE10  )  1920K  UP 000:00:04 13-SEP-2021 20:52:11
    TASK=  *IDLE*                FREE=   SY0:2171.     L1:DMO
    ICBP=1596.:1654.:2.                  DL0:DMO       L3:DMO            PARS
    POOL=11938.:13704.:7.        SECPOOL=435.:512.:84%
         11938.:13704.:7.                435.:512.:84%                  SECPOL:P
        SYSPAR:D
    IN: DMTV.FF H                                                       DRVPAR:D
    5   ICTF.11 R                                                       GEN   :D
    34K RR::.11 C
    OUT 1.  AAA .
    0   1.  TCC .
    0K  M.  .PP .
    0*******120*****240*****360*****480*****600*****720*****840*****
    EPPD-D-D--------------------------------------------------------
    960*****1080****1200****1320****1440****1560****1680****1800****
        ERRSEQ
        0.
    Chewbacca(13.09.2021), Oleg N. Cher(14.09.2021)
  8. #517
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Идея, как параметризовать модель процессора через командную строку - пока ничего в голову не приходит, а то, что приходит - не работает. Поэтому плюнул и сделал более простой вариант - каждая модель процессора - отдельный проект Квартуса. Пришлось, правда, малость топовым модулем пошаманить, но всё взлетело.
    И поскольку работать из командной строки строки с программами Квартуса я научился (включаю закачку прошивки) - вариант - запускаем на ночь синтез прошивок для всех моделей PDP-11, а на следующий день проверяем косяки - практически реализован.
    Теперь осталось наплодить проектов-вариантов Чем потихоньку и занимаюсь
  9. #518
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    192 варианта. И это ещё не все (нет, как минимум, PDP-11/23+ и SBC-11/21+). Хотя есть и братья-близнецы, который не различимы на уровне процессора, как минимум (скажем - PDP-11/05 и PDP-11/10). Ну и с учётом того, как некоторые процессоры различаются Resorc (скажем - PDP-11/23 и PDP-11/24), пока, несмотря на то, что описан один вариант, Resorc показывает другой (PDP-11/23 для неё - PDP-11/24)
    Оставлю на ночь синтез - посмотрим, сколько займёт
  10. #519
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    А в чём проблема-то? В Верилоге есть `define, `ifdef, `ifndef; 'define можно делать из командной строки. В VHDL -- конфигурации и generate, это ещё проще. Задаём нужную конфигурацию как верний уровень проекта, и всё.
  11. #520
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Verilog не использую. А как задать generic параметр для top модуля из командной строки - пока не понял. Ну и пока проблема (до какой то степени) снята - так что пока голову ломать не буду
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 151
    Последнее: 16.01.2026, 12:47
  2. PDP-11/83 -- дошли руки...
    Ответов: 470
    Последнее: 27.04.2021, 15:22
  3. посьба к ГУРУ pdp-11
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2014, 23:53
  4. PDP-11 литература
    Последнее: 26.03.2013, 07:54
