Страница 56 из 87 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 863
Тема: PDP-11 на FPGA
  1. #551
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    ЖЖЖЖЖЖ.. Сохраненение в стек и ошибка по таймауту при выключенном ДП...
  2. #552
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Уф.. очередное расхождение действительного и желаемого поправил. Количество тестируемых PDP-11 растёт Удобно всё таки синтез делать из командой строки - запустил синтезироваться на весь текущий набор, а потом, по мере готовности - тесты гоняю
  3. #553
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Простенько и со вкусом
    На SDRAM
    PDP-11/04 (28KW) (PDP-2011 based) FullODT for halt mode (in development :))
    >>>B DL0
    RT-11SB (S) V05.07
    .R MSCPCK
    .@T
    .RUN SPEED0
    Тест быстродействия (кэш, если он есть, выключен)
    BR .+2                       6 800 715 оп./сек
    R0(23456.)+R0(12345.) empty  1 699 616 оп./сек
    R1(23456.)+R0(12345.)        1 332 068 оп./сек ->   6 159 750 оп./сек
    .SHOW CONFIGURATION
    RT-11SB (S) V05.07
    Booted from DL0:RT11SB
    USR     is set SWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set OFF
    EDIT    is set KED
    FORTRAN is set FORTRA
    KMON nesting depth is 3
    Global .SCCA flag is disabled
    CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF
    PDP 11/15,20 Processor
    56KB of memory
    50 Hertz System Clock
    Memory parity support
    SB timer support
    Global .SCCA support
    FPU support
    Extended unit support
    На BRAM
    >>>B DL0
    RT-11SB (S) V05.07
    .R MSCPCK
    .@T
    .RUN SPEED0
    BR .+2                      22 212 001 оп./сек
    R0(23456.)+R0(12345.) empty  5 547 971 оп./сек
    R1(23456.)+R0(12345.)        4 341 341 оп./сек ->  19 961 076 оп./сек
    .SHOW CONFIGURATION
    RT-11SB (S) V05.07
    USR     is set SWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set OFF
    EDIT    is set KED
    56KB of memory
    SB timer support
    FPU support
    В прошлый раз https://zx-pk.ru/threads/28952-pdp-1...=1#post1125042, что бы достичь того же (а именно - процессорное ядро на 200 МГц) - пришлось немного похакать код И подбирать хаки, которые позволили бы ему запуститься Правда - и результат повыше
    Сегодня всё произошло банально просто - переключить вход тактовой в процессорном модуле на 200 МГц. И всё
    Попробую-ка ради интереса собрать и проц с ДП (в прошлый раз нивкакую) - фдрук?
    Когда я только начинал возиться с PDP-2011 - оно у меня не всегда и на 25 МГц стартовало
    Проц с ДП ожидаемо (внутри сложней, ещё доработки нужны) не завёлся
  4. #554
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Шаловливые руки добрались до PDP-11/60 - весьма интересный экзеплярчик PDP
    Manwe(29.10.2021)
  5. #555
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Аааа, кайф!
    >>>B HX0
    HX 2.2  XXDP  Cold boot..
    CPU NOT SUPPORTED BY XXDP-XM
    BOOTING UP XXDP-SM SMALL MONITOR
    XXDP-SM SMALL MONITOR - XXDP V2.6
    REVISION: E0
    BOOTED FROM HX0
    28KW OF MEMORY
    UNIBUS SYSTEM
    RESTART ADDRESS: 152010
    TYPE "H" FOR HELP
    .R GKAA??
    GKAAA0.BIC
    END OF DGKAA
    END OF DGKAA
    END OF DGKAA
    END OF DGKAA
    R0=177777  R1=000000  R2=000304  R3=000000  R4=000000  R5=000000
    SP=000500  PC=002060  PS=000340
    >>>B HX0
    REVISION: E0
    BOOTED FROM HX0
    28KW OF MEMORY
    UNIBUS SYSTEM
    TYPE "H" FOR HELP
    .R GKAB??
    GKABC0.BIC
    END OF DGKAB
    END OF DGKAB
    END OF DGKAB
    END OF DGKAB
    END OF DGKAB
    END OF DGKAB
    END OF DGKAB
    R0=121725  R1=177777  R2=000300  R3=016260  R4=000001  R5=000776
    SP=000500  PC=014316  PS=000004
  6. #556
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Нашёл мелкую... э... даже не знаю - ошибку или неточность в ДП, которая проявлялась в процах без ДП (модуль общий) на SDRAM Пока понял, что ошибка вовсе не в модуле ДП... Поправил Контрольный прогон Отпишусь по окончанию
  7. #556
  8. #557
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Захотелось мне тут, как обычно , странного Дней где то пять допиливания-битья головой апСтенку и...
    Было (100 МГц тактовая)
    >>>B DL0
    RT-11SB (S) V05.07
    .R MSCPCK
    .@t
    .RUN SPEED0
    BR .+2                      14 260 648 оп./сек
    R0(23456.)+R0(12345.) empty  3 331 753 оп./сек
    R1(23456.)+R0(12345.)        2 561 572 оп./сек ->  11 081 194 оп./сек
    Стало (100 МГц тактовая)
    >>>B DL0
    RT-11SB (S) V05.07
    .R MSCPCK
    .@T
    .RUN SPEED0
    BR .+2                      24 955 032 оп./сек
    R0(23456.)+R0(12345.) empty  5 545 879 оп./сек
    R1(23456.)+R0(12345.)        3 993 216 оп./сек ->  14 263 167 оп./сек
    Изменение существенное, другие модели процов пока не проверял, возможно корректировка результатов
    Получается - BR - четыре такта (такт - подготовка, 2 такта - чтение команды, такт - декодирование и выполнение), а ADD r,r - 7 тактов (такт - подготовка, 2 такта - чтение команды, такт - декодирование, такт - чтение исходного регистра, такт - сложение, такт - запись регистра). В/в - надо думать, а вот работу с регистрами точно надо оптимизировать
  9. #558
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Немного баловства
    >>>B DL0
    RT-11SB (S) V05.07
    .R MSCPCK
    .@T
    .RUN SPEED0
    BR .+2                      28 556 294 оп./сек
    R0(23456.)+R0(12345.) empty  7 130 659 оп./сек
    R1(23456.)+R0(12345.)        5 395 933 оп./сек ->  22 180 193 оп./сек
    .SHOW CONFIGURATION
    RT-11SB (S) V05.07
    USR     is set SWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set OFF
    EDIT    is set KED
    56KB of memory
    SB timer support
    FPU support
  10. #559
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Скоро я названия тестов процессоров PDP-11 буду наизусть помнить Закончил прогон тестов на текущих тестируемых PDP-11 после последних (весьма приличных) изменений. Нашёлся один косяк - последствия последних изменений, ну и некоторые тесты пока ещё не проходят - это было и раньше
    Бум исправлять косяк
    Oleg N. Cher(06.11.2021)
  11. #560
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Ещё одно крупное вмешательство в процессор. State machine процессор стал ближе к микрокодированному варианту
    Как обычно, не обошлось без косяков С одним боролся почти сутки (называется - замыленный глаз - ошибка прям перед глазами, а не видел..) Со вторым - часа четыре Завтра опять день тестов
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 151
    Последнее: 16.01.2026, 12:47
  2. PDP-11/83 -- дошли руки...
    Ответов: 470
    Последнее: 27.04.2021, 15:22
  3. посьба к ГУРУ pdp-11
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2014, 23:53
  4. PDP-11 литература
    Последнее: 26.03.2013, 07:54
