Страница 69 из 87 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 863
Тема: PDP-11 на FPGA
  1. #681
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Заметил интересный прикол.
    Если накосячу в прошивке (сейчас уже не фатально, так что вообще ничего не заведётся, а обычно - какие-нибудь тесты на каком-нибудь варианте PDP-11 перестанут проходить) - то максимальная тактовая ползёт вниз.
    Как только исправлю ошибку - ползёт вверх
    Правило эмпирическое - то есть не железная подсказка, но срабатывает частенько
  2. #682
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Вчера окончательно допилил основной монолит Теперь смотрю на сигналы и на возможность их упрощения
    Так же крутится в голове мысль об одновременном считывании регистров для источника и приёмника (кроме PC, но там тоже есть.. своя возможность) для двухоперандных команд - пока для обычных, в перспективе для FPP Зацепило, когда читал про это у PDP-11/70 - это всё таки минус один, как минимум, такт
  3. #683
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Новое добавление в "ПЛМ". Теперь она начала управлять и АЛУ. Пока не полностью, но...
  4. #684
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Автор PDP-2011 добавил, а я успешно перенёс в свой PDP-11X
    RT-11SB (S) V05.07
    .R MSCPCK
    .SHO CONF
    RT-11SB (S) V05.07
    Booted from DL0:RT11SB
    USR     is set SWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set OFF
    EDIT    is set KED
    FORTRAN is set FORTRA
    KMON nesting depth is 3
    Global .SCCA flag is disabled
    CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF
    LSI 11 or PDP 11/03 Processor
    56KB of memory
    Extended Instruction Set (EIS)
    Floating Instruction Set (FIS)
    50 Hertz System Clock
    Memory parity support
    SB timer support
    Global .SCCA support
    FPU support
    Extended unit support
    .BOO/FOR HX:
    HX 2.2  XXDP  Cold boot..
    MEMORY MANAGEMENT UNIT NOT FOUND
    BOOTING UP XXDP-SM SMALL MONITOR
    XXDP-SM SMALL MONITOR - XXDP V2.6
    REVISION: E0
    BOOTED FROM HX0
    28KW OF MEMORY
    NON-UNIBUS SYSTEM
    RESTART ADDRESS: 152010
    TYPE "H" FOR HELP
    .R VKACC1
    VKACC1.BIC
    DVKACC - LSI-11 FIS  INSTRUCTION TEST
    END PASS██
    END PASS██
    END PASS██
    END PASS██
    END PASS██
    END PASS██
    END PASS██
    END PASS██
    END PASS██
    END PASS██
    END PASS██
    END PASS██
    END PASS██
    Сам перенос занял примерно часа 2-4 (не сидел от и до, отвлекался на разное, поэтому точно сказать не могу), а исправление ошибок и уточнение переноса особенностей приоритета у PDP-11/03 - ещё часа 4
  5. #685
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Определённое количество ошибок в тестах по двум причинам
    - слишком быстрый PDP-11X
    - некоторые долгоиграющие инструкции (типа EIS, FIS, FPP, DIS и CIS) на некоторых моделях PDP-11 прерываемые. Причём CIS продолжится с (внутреннего) места прерывания (насчёт DIS инфы не попадалось) и вроде для какой-то модели PDP-11 (70?) аналогично для FPP
    Автор PDP-2011 добавил поддержку второго (для некоторых моделей) для EIS и FPP, но некоторые более старые версии тестов FIS всё равно хотят прерываемости, а её вроде нет (если я правильно понял).
    Ну и вроде как нет поддержки красной и жёлтой границы стека для FIS.
    И автор (вроде) схитрил - FIS работает по принципу стека (то есть берёт два операнда через (Rx)+, а результат кладёт по -(Rx)), но промежуточные значения регистра в регистровый файл не сохраняются.
    Так что сейчас пытаюсь добавить прерываемость и в PDP-11X ну и пошаманить с красно-жёлтым Насчёт хитрости - не знаю - добавлю запись в регистры или нет - хотя есть у меня мысль вывести на цифровую панель показ и регистров, так что скорее всего да.
  6. #686
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Красно-жёлтое (по крайне мере на PDP-11/35) вроде да.
    Теперь прерывания во время FIS
  7. #687
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Добавил прерывабельные EIS и FIS (параметр настраивается в описании конфигурации процессора) и для PDP-11/03 на текущий момент
    - не проходят тесты DIS (и не будут - пока не будет DIS)
    - в VKADB0 нужно указать, что есть EIS и FIS
    - в тесте VKALA1 поправить максимальный адрес, а то он думает, что в диапазоне 160000-167777 или есть ОЗУ (PDP-11 с 30-ю кб ОЗУ) или вообще ничего нет (а у PDP-11X и PDP-2011 там ПЗУ)
    Теперь пойду добавлять прерывабельный FPP (точно у F-11 ака 1811 ака PDP-11/23 PDP-11/24)
    А потом домучаю PDP-11/35 - чего то там тоже некоторые тесты кочевряжатся
  8. #688
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Как это не странно (вроде как FPP должен работать дольше, а поэтому шанс прилёта прерывания от консоли выше), но с прерывабельным FPP пришлось провозиться дольше. То есть решение в лоб по примеру EIS-FIS вообще не сработало. Пришлось смотреть, что же там тест такого делает. И оказалось, что разработчики DEC немного изменили подход.
    В тестах 11/03 всё делалось без особых изысков - крутился бесконечный цикл выполнения команды MUL или FADD (если мне не изменяет память для FIS), в это время делался вывод CR на консоль и в обработчике прерывания от консоли смотрелось - адрес возврата указывает на команду EIS-FIS и если да - а-ля-у-лю - команды прерываемые и можно идти дальше. А если нет - тогда крутим.. до победного. Так что тест на этом месте зацикливаться без прерываемости EIS-FIS
    А в тесте прерываемости FPP для 11/23-11/24 сначала программа прикидывала - сколько выполнится циклов-пустышок между прилётами прерываний от консоли. А потом счётчик слегка уменьшался. Типа за это уменьшение хоть одна команда MULF из двух, но не успеет выполниться.
    В случае варианта решения от автора PDP-2011 (на его скорости процессора) так и получалось (правда, он ещё писал, что и скорость серийного порта повысил до 38400). А вот у меня скорострельность процессора такая, что даже скорость 115200 не помогает
    В общем, мне свезло, что константа уменьшения зашита в тест. Так что я её слегка уменьшил и - тест начал проходить. Э.. Слегка - это я наверное погорячился - уменьшил я её почти в 2.5 раза - с 27(octal) до 10(octal). На 11 тест уже начинает периодически не успевать, на 12 гарантированно не успевает
  9. #689
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    PDP-11/35 и прерываемость FIS
    Пока тест не проходит - то ли всё таки надо в большем количестве мест проверять - не прилетел ли запрос на прерываниебольше мест надо проверять, то ли не совсе удачную команду (FSUB 0, 1) на проверку в DEC выбрали...
  10. #690
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Вдогонку (чего-то забыл сразу написать).
    Да, основная проблема в команде - код PDP-2011 проверяет для FADD и FSUB - не является ли один из операндов нулём и если да... то время выполнения команды (именно выполнения) - один такт. То есть поймать прерывание...
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 151
    Последнее: 16.01.2026, 12:47
  2. PDP-11/83 -- дошли руки...
    Ответов: 470
    Последнее: 27.04.2021, 15:22
  3. посьба к ГУРУ pdp-11
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2014, 23:53
  4. PDP-11 литература
    Последнее: 26.03.2013, 07:54
