Страница 72 из 87 ПерваяПервая ... 686970717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 863
Тема: PDP-11 на FPGA
  1. #711
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Сделал переключаемый по адресам, а так же отключаемый, блок SLU с программным переключением, как на KDJ11-E.
    Если в кратце - не помогло - падает на том же месте
    Ещё одна возможная причина (такое было и на KDJ11-B) - время выполнения SOB, но это надо анализировать код.
    Продолжаю думать и анализировать
    Последний раз редактировалось Hunta; 18.02.2023 в 15:47.
  2. #712
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Реализован ещё один (вроде как) нужный регистр.. Синтез, потом новая проверка
    Продолжаем исследование
  3. #713
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Раскусил свой последний косяк - называется - надо внимательно читать документацию
    KDJ11-E Monitor  Version 2.01 18-Aug-1998
    (C) Digital Equipment Corporation 1990-1998
    Memory       0 KW                             Memory Intern              ------
    EEprom       4 KW                             Rom on 173000                Yes
    Time     00:00:00 00-Jan-00                   Rom on 165000                Yes
                                                  Power-up Mode              Dialog
    Nr Device Unit Address                        Restart Mode               Dialog
     1                     Do                     Power-on Selftests            No
     2                     Do                     Select Selftests            Edit
     3                     Do                     User Boot                   Edit
     4                     Do                     Alternate Boot Block          No
     5                     Do                     LTC Register                 Yes
     6                     Do                     Force Clock Interrupt         No
                                                  Clock Frequency             50Hz
    Lines  Address/Vec  Baud   Data  Stop  Par    Halt on Break                Yes
    Line 1  176500/300    300   8     2    Even   Trap on Halt                  No
    Line 2  176510/310    300   8     2    Even   Ignore Battery               Yes
    Line 3  176520/320    300   8     2    Even   Lines on                   176500
    Line 4  176530/330    300   8     2    Even
    Line 5  176540/340    300   8     2    Even   Map                          Do
    Line 6  176550/350    300   8     2    Even   Factory Setting              Do
    Line 7  176560/360    300   8     2    Even   Save                         Do
    Line 8  176570/370    300   8     2    Even
    В целом - не всё ещё работает (скажем, не удалось загрузиться с DL ручном режиме и не сохранились настройки - где-то в работе с EEPROM ещё ошибки), но уже что-то
    А, да, надо будет всё таки попробовать сделать и часы TOY - для начала внутри DE10, а потом можно будет попробовать и микруху прицепить с батарейкой Только пока проблемы с пониманием того, как с ними диалог (сам протокол) вести
    В общем, пока, что бы оно не кочевряжилось и хоть как то запускалось - нужен хак в чётырёх местах. Два - это предвыборка (в PDP-11X нет и пока не предвидится), одно - вроде как завязано на минимальный размер (2 мб) памяти (то есть надо добить SDRAM), ещё с одним надо разбираться.
    Ну и нужно параметризацию причесать - всё таки KDJ-11B и KDJ-11E отличаются и по набору (системных) регистров и максимальному доступному размеру ПЗУ (B - 32 кб, E - 64 кб). Хорошо, что KDJ11-B у меня есть - в натуре можно проверить, плохо, что KDJ11-E нет - тут придётся методом исключения
    Всё, на сейчас всё - спать хочется
    А, да, содержимое ПЗУ мне досталось вроде как из последних - с поддержкой 21-ого века Вроде
  4. #714
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Приводил в порядок исходники после ночных бдений. Как вывод
    - код из ПЗУ KDJ11-B гарантированно падает, если обвязка поддерживает ROM на 64 кб (то есть работает старший бит в расширении адреса окна) - только 32 кб. Ну или поправить код.
    - код из ПЗУ KDJ11-T не уместился в 32 кб, так что требуется поддержка со стороны обвязки ПЗУ на 64 кб
    Как всё в порядок приведу - буду разбираться дальше - чего KDJ11-E падает при попытки загрузки с DL
  5. #715
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Война на два фронта - разборки с ПЗУ KDJ11-E и пытаюсь разобраться с моей реализацией SDRAM в связке с ПДП
  6. #716
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Пока основное - это разборки с ПЗУ KDJ11-E, но в процессе налетел на то, что FullODT показывает не то содержимое ячеек при пошаговой трассировке, если (внезапно) включен ДП. Это называется - дозрел до анализа в нём настроек ДП. В процессе разборок с кодом (унификация) сделал всё таки и более интеллектуальный показ одно- двух- и трёхсловных команд. Раньше просто тупо показывалось три последовательные ячейки, независимо от длины команды, теперь более красиво:
    PDP-11/03 (28KW) (PDP-2011 based) FullODT for halt mode (in development :))
    >>>1000/
    001000  016767
    001002  000000  177776
    001004  000000  177776
    >>>1000!
    001000  016767  177776  177776          MOV     1002, 1004
    >>>173000!
    173000  042114                          BIC     (R1)+, (R4)
    173002  000176  000261                  JMP     @261(SP)
    173006  012700  000000                  MOV     #0, R0
    173012  012701  174400                  MOV     #174400, R1
    173016  010704                          MOV     PC, R4
    173020  103064                          BCC     173172
    173022  000402                          BR      173030
    173024  173000                          SUBD    R0, R0
    173026  000340                          SWAB    -(R0)
    173030  010003                          MOV     R0, R3
    173032  000303                          SWAB    R3
    173034  010311                          MOV     R3, (R1)
    173036  012761  000013  000004          MOV     #13, 4(R1)
    173044  052703  000004                  BIS     #4, R3
    173050  010311                          MOV     R3, (R1)
    173052  105711                          TSTB    (R1)
  7. #717
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Работа в FullODT с учётом ДП
    PDP-11/93 (0KW) (PDP-2011 based) FullODT for halt mode (in development :)) ; 0kw из за особенностей KDJ11-E
    >>>17765626T ; регистр точек останова работает с физическими адресам
    >>>G
    Breakpoint!
     R0=000000   R1=000000   R2=177777   R3=000000   R4=172356   R5=000006
    aR0=000000  aR1=000000  aR2=000000  aR3=000000  aR4=000000  aR5=000000
    kSP=177674  sSP=000000  uSP=000000   PC=000126   PS=000340 ; для PC показывается виртуальный адрес
    >>>S
    000126  005305                          DEC     R5 ; тоже - виртуальный адрес
     R0=000000   R1=000000   R2=177777   R3=000000   R4=172356   R5=000005
    kSP=177674  sSP=000000  uSP=000000   PC=000130   PS=000340
    >>>126!
    000126  005305                          DEC     R5 ; и снова виртуальный
    >>>165626!
    165626  005305                          DEC     R5 ; эта же ячейка в виртуальном АП ПЗУ
    >>>177572/
    177572  000001 ; ДП - включён
    >>>172340/
    172340  177655 ; регистры отображения адресов для режима ядра (см PSW)
    172342  000200
    172344  000400
    172346  000600
    172350  001000
    172352  001200
    172354  000000
    172356  177600
    В общем - первый подход к снаряду достаточно успешен. Дальше - проверка, а как это всё будет работать на процах с 18-ти битным ДП, работа не только в текущем режиме с возможностью динамически (на одну команду) и статически (на все последующие команды) выбирать режим работы - виртуальный, ядра, супервизора, пользователя, физический - ДП.
    Но пока продолжаться разборки с ПЗУ, всё вышеперечисленное - если вдруг сильно понадобится, ну или - как руки дойдут
  8. #718
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    С командой step налетел на "интересную" проблему.
    Если память "выключена" (есть такая "фича" у KDJ11-E), то команда step не фига не проходит - всё начинает трапаться при попытке выйти из halt mode - то есть выдаётся state - "выполнить запрос из halt mode" (в этом случае - запрос Step) и.. на нём всё виснет - как будт идёт какой то запрос в/в.
    А если память "включить" - то - а-ля-у-лю, всё бест проблем. Разбираюсь - чего там такое вылезает... Технически, для разборок с кодом ПЗУ это не мешает, но.. "как-то не аккуратненько, дохтор"
    Последний раз редактировалось Hunta; 23.02.2023 в 21:10.
  9. #719
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Источник проблемы нашёл, первоисточник - пока нет. Но, по крайне мере, Step без памяти уже не виснет
  10. #720
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Посетила меня тут "гениальная" мысль. И решил я собрать вариант PDP-11/93 с SDRAM, но не в варианте KDJ11-E. И, блин, работает, сволочь.
    То есть проблема не моей реализации SDRAM (получается, с ней всё ок) - а чего-то не так в реализации KDJ11-E. Ну, собственно, поскольку ПЗУ не запускается - где-то действительно что-то не так. Так что моё изучение её кода под микроскопом - всё равно в тему
    Продолжаю...
    Последний раз редактировалось Hunta; 19.06.2023 в 23:24.
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 151
    Последнее: 16.01.2026, 12:47
  2. PDP-11/83 -- дошли руки...
    Ответов: 470
    Последнее: 27.04.2021, 15:22
  3. посьба к ГУРУ pdp-11
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2014, 23:53
  4. PDP-11 литература
    Последнее: 26.03.2013, 07:54
