Страница 75 из 87 ПерваяПервая ... 717273747576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 863
Тема: PDP-11 на FPGA
  1. #741
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    В принципе КЦГД сэмулировать реально. даже ног много не очень надо, два последовательных порта, мышиный порт(только где такую мышку искать ???) да видеовыход. Шинные формирователи не особо нужны, если будет возможность вешать на произвольный последовательный порт. Получится довольно компактное изделие.
  2. #742
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Ну, пока эту будет внутри DE10, но опыт переноса из модулей DE10 на QBus/МПИ был, так что технически ничего (кроме того, что и на DE 10 ещё нет) не мешает заделть потом самостоятельное устройство.
    Кроме одного но.
    Я не электронщик (я ещё только учусь - потихоньку начал двигаться в этом направлении) - так что пока изготовление самостоятельной платы КЦГД (на FPGA) под большим вопросом
    У меня был коллега, который очень неплохо умел делать платы-заготовки с FPGA, но.. Я готов поставить кучу свечек только за то, что бы он был ещё живой
    xolod(06.03.2023)
  3. #743
    45
    41 сообщений
    Тут смысла нет делать полную копию на шину. Достаточно чисто на последовательный порт. И в корзине места больше...
    Да и возможностей для манёвра более. Например к машине на шине UNIBUS
    В общем к любому компьютеру с последовательным портом...
    Будем надеяться на лучшее.
  4. #744
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Да, это тоже возможный вариант. Но учитывая требуемый размер - можно сделать плату под QBus/МПИ плюс для нее - коробку с блоком питания и разъёмами под VGA/PS2 (и клаву и мышь).
    Вобщем, сейчас воюю с модулем PS2 - модуль взят был от автора, но перепилен под мой подход (блин, часов 6 воевал в попытки найти забытую инвертацию сигнала - в упор не видел) плюс сейчас я делаю не только вход с PS2, но и выход - что бы можно было а) мигать светодиодами на клаве и б) мышь цеплять. На DE10, кстати, разъём один, но каналов в нём два - то есть, имея разветвитель - можно цепануть и клаву и мышь. Разветвителя нет, попробуй найти или сам спаять
  5. #745
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    Я брал готовую реализацию от Интел/Альтерра которая есть в Квартусе, лежит в ..\20.1\ip\altera\university_program\input_output\ altera_up_avalon_ps2\hdl
    Очень удобная реализация, полчаса хватит, чтобы все подключить.
  6. #746
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    В курсе
    За исключением того, что она не на vhdl
  7. #747
    45
    41 сообщений
    Если сделать на последовательный порт - размер может быть любым
    И количество устройств в системе ничем не ограниченно, кроме как последовательными портами в системе...
    Последний раз редактировалось Alex; 07.03.2023 в 16:12.
  8. #748
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Скорстрельностью процессора - ибо прерывание и его обслуживание - это ОЧЕНЬ затратная операция. Недаром мультиплексоры придумали
    Но в случае PDP-11X всё немного лучше - он уже сейчас быстрее любого PDP-11 (ну, может J11 может с ним потягаться), но даже он в случае интенсивного обмена просаживается - я экспериментировал с портами на 115200, одновременной работой нескольких портов (копирование текстового файла в серийник) на RSX. Жаль нет реализации мултиплексоров - было бы интересно сравнить
    Последний раз редактировалось Hunta; 07.03.2023 в 16:33.
  9. #749
    45
    41 сообщений
    Ну ещё можно добавить, что интерфейс - байтовый...
    В реальности может быть ну 3 КЦГД на систему, больше в наших условиях очень врядли.
    Мультиплексоры - ещё одно из направлений эмуляции на FPGA...
  10. #750
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Словный не сильно поможет.
    С PS/2 (пока) наигрался (нет, вывод не доделал, но задел есть). Заодно слегка поправил стандартную реализацию протокола обмена по шине со стороны slave устройств.
    Решил пока двинуться дальше в своей хотелке - всё равно вывод в PS/2 там не особо (ну кроме включения светодиодов) там пока не особо. Как сделаю (хотелку или очередной модуль для неё) - тогда, может, вернусь к выводу
  1. Эмуляторы PDP-11
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 151
    Последнее: 16.01.2026, 12:47
  2. PDP-11/83 -- дошли руки...
    Ответов: 470
    Последнее: 27.04.2021, 15:22
  3. посьба к ГУРУ pdp-11
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2014, 23:53
  4. PDP-11 литература
    Последнее: 26.03.2013, 07:54
