Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Комп в корпусе УКНЦ на 2 х М1801ВМ3А, совместимый с ДВК.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Комп в корпусе УКНЦ на 2 х М1801ВМ3А, совместимый с ДВК.
    Что прогрессивная общественность скажет о конструкции в корпусе УКНЦ на 2 х М1801ВМ3А - на 1801ВП1-119 + СИММ 4 метра + терминал 177560 на СОЗУ, всё выполнено на 4СПП, слоты расширения - силовая МПИ.
    ЭБ - ЭКФ1531, ЭКФ1533, ЭКФ1564, 1801, импортное ОЗУ и ППЗУ.
    Встроенный винт IDE 2.5.
    Видеовыход - RGB TV / VGA, палитры.
    БИОС будет, для RT-11 SJ V5.00
    БП - встроенный худосочный АТХ
    Никаких ПЛИС и ПЛМ.
    Будет гибкий видеоконтроллер, с программно-аппаратным скроллом по Х и У, с поддержкой много всяких режимов и синхронизаций.
    Последний раз редактировалось MM; 17.03.2018 в 23:15.
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Что будет второй ВМ3 делать?
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Думаю, будет играть роль ПП
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Ну, т.е. это будет продвинутый УКНЦ с ВМ3 и дополнительными видеорежимами?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Управлять выводом видео, т.к. вывод графики чрезвычайно затратен по ресурсам проца, особенно когда размер графического СОЗУ порядка 40 или даже 60 кбайт.
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    А какие будут видеорежимы? С КЦГД, УКНЦ совместимость будет?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Прямой совместимости, на уровне ПЗУ или игр - нет.
    Как построен видеоконтроллер :
    используется довольно большой массив СОЗУ, сканируемого синхронно с прохождением кадра на экране.
    Некотрые биты этого массива означают КСИ, ССИ, Бланк, Начало сканирования видеостроки из главного СОЗУ видеопроца, к-во бит на точку, адрес начала видеостроки, скорость ( темп ) видеовывода ( дискретно ).
    Соответственно, можно задать типовые режимы : 640х256х1, и т.п. и т.д.
    Переписью таблицы адресов начала видеострок достигается скроллинг.
    ДОЗУ Главного проца устроено аналогично МС1201.04 на СИММ 60 нс, за счет быстрых ИС есть вероятность преодолеть дефект ВП1-119 - несоблюдение таймингов медленных 565РУ7.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Задумка интересная
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    моща! но токо есть 4 проблемы:
    1) укнц корпус тут ненужен, это ретро-корпус (с доставаемостью проблемы) да и места в нем мало (особенно для блока питания); вполне себе подойдет ящик типа ПЕЦЕ-шного ATX - (материнская плата \ корзина 305 × 244 mm);
    2) на счет МПИ: может есть смысл заменить РППМ (которые все труднее достать) на шото типа DIN 41612 с креплением как у ПЕЦЕ-шных карточек, получим реинкарнацию pdp11 с QBUS только в форм-факторе ATX ПЕЦЕ.
    3) по поводу видео-контроллера: если планируется frame-buffer, да еще и напичканный техническими данными про синхроимпульсы, то тормоз такого видео-адаптера обеспечен! На данном этапе можно видеоадаптер не делать, пока не готов сам компьютер. А потом проработать вопрос самопального видеоадаптера в отдельной ветке, например на ВМ3+v9958 или ВМ3+VGA чип. Или ВМ3+ISA слот. Или ВМ3+gameduino. Или ВМ3+FT812. (Хотя ВМ3 проц с MMU ему позорно заниматься "микроконтроллерной" работой. Вполне сойдет и ВМ2).
    4)
    Никаких ПЛИС и ПЛМ.
    это передоз помоему, вполне нормально применять элементную базу времен 1801 серии, т.е. плм 556, 1556 серий (ну на крайняк gal16v8).
    Последний раз редактировалось bigral; 20.03.2018 в 02:33.
  1. Поиск файлов для УКНЦ\ДВК
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1157
    Последнее: 17.07.2025, 10:51
  2. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  3. XXDP и ТМОС-2 на ДВК и УКНЦ
    от Patron в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 155
    Последнее: 17.03.2021, 00:43
  4. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
  5. Куплю Spectrum совместимый комп
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.11.2007, 12:22
