Показано с 1 по 10 из 68
Тема: Ноутбучный винт не дружит с NEMO_IDE.. WTF?
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Question Ноутбучный винт не дружит с NEMO_IDE.. WTF?
    В продолжение истории с подключением IDE-устройств к 8-битке.
    Есть КНЖМД по схемотехнике NEMO_IDE, который прекрасно дружит с винчестерами 3,5" форм-фактора и всякими флэшками IDE-"затычками", но почему-то в упор не видит 2,5" девайс от ноутбука ((
    Виновник на фото:
    В хозяйстве также есть другой 2,5" девайс фирмы IBM, с ним всё то же самое - "не алё". Проявляется следующим образом: при подаче питания шпиндель раскручивается, но при отправке команд ничего не происходит, контроллер раппортует об ошибке накопителя. По факту "винт" никак не отвечает вообще. Картина ровно та же самая, что и с голым кабелем. Соответственно, индикатор активности не вспыхивает.
    Подключаю винчестер через пассивный переходник 2,5" -> 3,5" (на фото). Что характерно, если эту самую цепь (сабж, переходник, кабель) подключаю к обычному IBM-РС, то устройство работает без каких-либо проблем ("винт" виден, активность есть, файлы пиши-читаются).
    Пробовал ставить перемычки в другие положение - без результата.
    Думал в сторону возможного отсутствия каких-нибудь резисторов-подтяжек внутри 2,5"-накопителя, в связи с этим на 8-битке подсаживал к нему на шлейф заведомо работающий 3,5"-девайс - без толку, "трёшка" видна и чудесно работает, а "двушки" как-будто просто нет. Даже пробовал оба конфигурить "мастерами", типа в этом случае один другому будет мешать - бесполезно, "двушки" как бы нет вообще ((
    Вопрос простой: что ему нужно для счастья?
    П.С. Земли, питание, чипселекты приходят; "CSEL" сидит на земле (так по схеме КНЖМД); переходник исправен на 146% (на писи всё работает).
    П.П.С. сравнить ТТХ сигналов писишного КНЖМД с "нэмой" нет возможности.
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Тоже к самопальному NemoIDE подключал 2,5" через пассивный переходник с подачей питания: работает как с HDD так и с SSD (от Acer Aspire One, через переходничок).
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Mor-Da, верю, что обязано работать. Но у меня вообще не работает, и не пойму почему?! Вот даже не знаю, куда копать..
    Уже даже пробовал шлейф наоборот вставлять (на 3,5" стороне) - софт это сразу палит, да и "винт" в этом случае шпиндель не раскручивает. Т.е. коннект 100% правильный. При этом вся система на писи работает, а с нэмой - нет (
    Может ТТЛ-уровни какие-то неправильные у 1533-ей серии микросхем? Но все 3,5" девайсы работают...
    Программное чтение регистров накопителя выдаёт картину голой IDE-шины, т.е. такое ощущение, что интерфейс накопителя в Z-состоянии.
    Последний раз редактировалось Denn; 20.03.2018 в 12:05.
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    А питание-то подается в Молекс?
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Я ждал этот вопрос, в связи с этим написал:
    Вечером ещё попробую честно прозвонить переходник. Ранее не делал это по причине того, что на писи всё работает (решил, что такая проверка лучше любой прозвонки). Больше никаких мыслей нет..
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Denn, я сделал очень много экспериментов - http://zx-pk.ru/threads/28489-pentag...l=1#post949500
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Как я понял, по данной ссылке обсуждаются глюки контроллера при такте ЦПУ в 14 МГц. Глюки, а не полная неработоспособность. Имхо, у меня несколько другой случай.
    В моём варианте вместо АП6 стоит импортная быстрая КМОП 74HCT245, остальные м/сх отечественные 1533-ей серии.
    Или всё таки имеет смысл копать в сторону "ТТЛ-уровни не той системы" ?
    Наверное, надо все м/сх заменить на импортный КМОП, с подтяжками всех сигналов на IDE... хм, что-то меня терзают смутные сомнения, что это поможет.... ведь все 3,5" (два фуджика, один WD, один гнусмас, флэшки трансценд и претек) уверенно работают.
    П.С. да, такт ЦПУ на тестовой МПС = 10 МГц (маркетинговых , реальных 7 с хвостиком, ибо вэйты при обращениях к портам), есть возможность попробовать на 2,5 МГц (вечером попробую).
    Последний раз редактировалось Denn; 20.03.2018 в 14:59.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Неправильно поняли , я исследовал большое количество винтов 3,5" , 2,5" на предмет работы с серией 1533 , большая часть работает с 1533 , часть работает только если все выходные сигналы 1533 подтянуть на +5в , но часть не работает все равно , и начинает работать только при замене вышеуказанных буферов на 555
    и получить еще больше глюков
    У меня через такой переходник на zx Evo подключен к nemo IDEноутбучный винт ibm. Все работает. На встроенный IDE подключен видеоадаптер.
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Не работает вообще, также как у меня?
    Почему? У КМОП-логики всё отлично с уровнями сигналов и с быстродействием. Хотя быстродействие тут скорее всего ни при чём, т.к. в моём варианте накопитель даже не видит команду ECh, а это банальная одиночная запись в регистр (порт) - тут никакого быстродействия не требуется.
    Касательно 555-ой серии (vs. 1533) вообще странно! По скорости она хуже, по ТТЛ-уровням по крайней мере не лучше.
    Если в каком-то месте помогает подтяжка резисторами, то замена м/сх на серию 74ACTxxx должна 100% отмести вопрос согласования уровней. Но прежде чем махать паяльником, нужно поискать низкоуровневое описание IDE-стандарта, а именно параметры сигналов (уровни/времянки).
  1. GRM1 не дружит с 1818ВГ93
    от blackinwoman в разделе Pentagon
    Последнее: 21.01.2018, 01:20
  2. NEMO_IDE не работает с винтом.
    от John North в разделе Внешние накопители
    Ответов: 28
    Последнее: 01.04.2012, 17:02
  3. Ноутбучный дисковод.
    от Petr0v в разделе Внешние накопители
    Последнее: 29.11.2011, 20:48
  4. Куплю маленький ноутбучный веник.
    от Surfin_Bird в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.10.2006, 21:29
