Возможно потому, что на переходнике не запаяны джамперы для преключение Master/Slave?
Эти джамперы расположены на самом устройстве, правее разъёма IDE. Для режима "Master" установка джамперов не требуется. И самый убойный аргумент - на писи работает в таком виде...
Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
Нет ,в нашем случае важна не скорость ,а нагрузочная способность выходов , у 1533 она никакая в отличии от 555 ,поэтому поддтяжка 1533 немного лечит проблему но не до конца.
Т.е. "дубовый" десктопный винчестер не требует супер нагрузочной способности, два дубовых параллельно тоже не требуют, а один ноутбучный сразу просаживает шину, верно? Видимо, ноутбучные рассчитаны для систем с более мощным питанием...
Как тогда объяснить следующее: два устройства на одном шлейфе, при этом "дубовый" работает, а параллельно висящий ноутбучный - нет? Нагрузку они представляют собой общую. Дальше - больше. Ставлю оба "мастерами", т.е. 100% один другому будет мешать и должна быть лажа... однако, хост безошибочно видит "трёшку", а "двушка" не то что просаживает шину, а вообще не видна - ни как нагрузка, ни как источник сигналов.
