Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 68
Тема: Ноутбучный винт не дружит с NEMO_IDE.. WTF?
  1. #21
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Нет ,в нашем случае важна не скорость ,а нагрузочная способность выходов , у 1533 она никакая в отличии от 555 ,поэтому поддтяжка 1533 немного лечит проблему но не до конца.
    Ну да. В этом конкретном случаи это не лишние. Помню еще с дисководом 5" махался, ну там и 555 не тянула.
    Тут еще умные люди говорят, что быстродействующие серии не всегда полезны. Могут выхватить помеху, когда тихоход (555) просто на помеху не среагирует.
  2. #22
    256
    224 сообщений
    но почему-то в упор не видит 2,5" девайс от ноутбука ((
    Возможно потому, что на переходнике не запаяны джамперы для преключение Master/Slave?
  3. #23
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Эти джамперы расположены на самом устройстве, правее разъёма IDE. Для режима "Master" установка джамперов не требуется. И самый убойный аргумент - на писи работает в таком виде...
    Т.е. "дубовый" десктопный винчестер не требует супер нагрузочной способности, два дубовых параллельно тоже не требуют, а один ноутбучный сразу просаживает шину, верно? Видимо, ноутбучные рассчитаны для систем с более мощным питанием...
    Как тогда объяснить следующее: два устройства на одном шлейфе, при этом "дубовый" работает, а параллельно висящий ноутбучный - нет? Нагрузку они представляют собой общую. Дальше - больше. Ставлю оба "мастерами", т.е. 100% один другому будет мешать и должна быть лажа... однако, хост безошибочно видит "трёшку", а "двушка" не то что просаживает шину, а вообще не видна - ни как нагрузка, ни как источник сигналов.
  4. #24
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Не путаем теплое с мягким.
    Так , разбери винт , и увидишь резисторы или матрицы резисторов развязки , в разных винтах они разных номиналов и немного разной реализации ,что бы при перевернутом шлейфе винт не грохнуть , и 1533 эту реализацию не "продавливает" на некоторых моделях в отличии от 555.
    И как говорил , для начала поменяй 1533 на 555 , и по факту напиши - НЕРАБОТАЕТ ! Тогда можно предметно говорить о проблеме , выше говорил ,зачем 100500 бесполезных сообщений Гуд ?
  5. #25
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Вынул я плату контроллера, чтобы убедиться, что у меня там 1533-е запаяны в качестве ИР22/23, и тут меня ждал сюрприз! Я, видимо, ещё до запайки начитался ужастиков про глюки 1533, и решил на 100% закрыть вопрос - по факту у меня все интерфейсные микросхемы серии 74HCTххх! Так что вопрос уровней и нагрузочной способности отпадает, с этим всё ок.
    Далее. Прозвонил переходник - всё честно, все ноги проходят, земля и питание в полном объёме разведены.
    Попробовал перевести ЦПУ на клок 2,5 МГц - ничего не изменилось.
    Начал смотреть логическим пробником сигналы. Написал бесконечный цикл записи в регистр команд и чтения регистра состояния. Встаю пробником на чипселекты /CS1FX и /CS3FX (пины 37 и 38 разъёма IDE, накопитель не подключен) - и там тишина, а точнее постоянные уровни лог."1". При этом цикл молотит: типа пишет и читает внутренние регистры накопителя. Теряю понимание происходящего.
    Если простым языком, то при попытке обращения к винчестеру, на его выводах никакие сигналы не меняются! Вообще говоря, логично предположить, что накопитель никак не реагирует. Не понятно, почему при этом 3,5" работают?
    Подключил 3,5" накопитель, смотрю пробником эти же сигналы на втором гнезде - оба моргают! Мистика
    С голым шлейфом и с накопителем от ноутбука сигналы чипселекта с хоста не меняются, с 3,5" винчестером хост их начинает выдавать.
    Ещё интересное наблюдение. С голой шины IDE читается 5Fh, читается стабильно! Если вся шина в воздухе, то логичнее было бы наблюдать значение FFh или 00h, имхо.
    Как назло эта 5-ка в MSB симулирует готовность накопителя и отсутствие занятости после выдачи команды. Откуда получаются эти 5Fh не понятно, по схеме ничего подобного не вижу...
    Про серию 74HCTxxx:
    Operating Voltage Range of 4.5 V to 5.5 V
    High-Current 3-State True Outputs
    Can Drive Up To 15 LSTTL Loads
    Low Power Consumption, 80-µA Max ICC
    Typical tpd = 21 ns
    ±6-mA Output Drive at 5 V
    Low Input Current of 1 µA Max
    Inputs Are TTL-Voltage Compatible
    Т.е. один выход HCT может жарить аж целых 15 штук входов 555-ой серии (LS TTL)!
    Однако у 74LSxxx (аналог К555хххх) потенция по выходу почти в 3 раза больше - 15 мА. Надо было всё таки ставить 74ACTxxx, вот она-то точно на 100% закрыла бы вопрос. Но мне кажется, в данном случае это "из пушки по воробьям", нету никакой бешеной нагрузки со стороны винчестера и быть не может. Если только вопрос прокачки длинного шлейфа. Пока же я наблюдаю какие-то чудеса в работе нэмо-контроллера. Надо разбираться...
    Последний раз редактировалось Denn; 20.03.2018 в 23:11.
  6. #26
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    В общем сообщество Вы не услышали ,даже по факту фото контроллера ,удачи в занятии любовью
  7. #27
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    1533 в два раза быстрее реагирует на тактовый импульс и сигнал управления высоким импедансом, возможно более медленная 555 серия, позволяет более корректно вложиться в тайминги ATA ?
  8. #28
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Действительно мистика. Ведь для хоста /CS0 и /CS1 выходные сигналы. Надо разбираться, куда они деваются.
    По поводу чего там ставить утверждать не буду. Бо опыта нет. Вот в проверенном решении Sunrise IDE сделано так. На выход две защелки HCT573. На вход LS645 (D0…D7) и ALS573 (D8…D15).
  9. #29
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    На выходных если будет время, запаяю панельки на интерфейсные м/сх, и попробую все варианты (555,1533, 74АСТ). Но чую, что дело не в серии чипов. Вероятно, есть какой-то нюанс с ноутбучными винчестерами, и контроллер/ПО на писи о нём "знает".
    Это какой-то "винегрет" серий. Если оно также подбиралось эмпирически, то это какая-то лажа. Есть стандарты на сигналы, и интерфейс IDE - не исключение. Винчестер - это не материнская плата, где шины имеют "километровую" длину, идут параллельно с другими кучерявыми сигналами и на них висит много потребителей. Если бы требовались какие-то особенные параметры сигналов, то это было бы указано в документации, имхо. Все сабжевые серии м/сх обеспечивают ТТЛ-уровни, а значит обязаны работать корректно.
    Цитата Сообщение от s_kosorev Посмотреть сообщение
    ...возможно более медленная 555 серия, позволяет более корректно вложиться в тайминги ATA ?
    А какие они, тайминги АТА? И почему они у ноутбучных девайсов отличаются?
    Сообщество я услышал, но в сказки не верю. Надо разобраться с вопросом.
    Ради этого всё и делается. Если б сразу всё получилось, то не интересно - важен процесс
  10. #30
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    но они могут отличатся, если шина сделана не по стандартам, могут быть нюансы
    Еще, если мне не изменяет память, были какие то нюансы с сигналом сброса, обычно его нужно было отключать, но иногда помогало оставить включеным
  1. GRM1 не дружит с 1818ВГ93
    от blackinwoman в разделе Pentagon
    Последнее: 21.01.2018, 01:20
  2. NEMO_IDE не работает с винтом.
    от John North в разделе Внешние накопители
    Ответов: 28
    Последнее: 01.04.2012, 17:02
  3. Ноутбучный дисковод.
    от Petr0v в разделе Внешние накопители
    Последнее: 29.11.2011, 20:48
  4. Куплю маленький ноутбучный веник.
    от Surfin_Bird в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.10.2006, 21:29
