Схема Орион-ПРО весьма навороченная. Конкретно /IORQ идёт с МП через буфер на 1533ИР22 в схему. Длительность согласно таймингам Z80. Использую два варианта клока МП: 2,5 МГц и 10 МГц.
Тут наворот на навороте, и IORQ там плотно замешан. Как я понял, торможение МП происходит при всех обращениях к ОЗУ и к ВУ.
Вот участок схемы:
Сигнал "64" - это тактовая (10 МГц), поделённая триггером ТМ2 пополам, т.е. клок 5 МГц.
Под "нормальной работой" вероятно подразумевается стабильное чтение данных. В моём случае как-то всё слишком конкретно: если работает, то 100% стабильно, а если не работает, то совсем!
Ответить с цитированием
