Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Контроллер дисковода для "клона"
    г. Гродно, Беларусь
    Question Контроллер дисковода для "клона"
    Хочу собрать контроллер дисковода для "Байта" с этой схемой:
    схема
    Есть какие требования к трассировке печатной платы?
    Я раскидал микросхемы примерно как нарисовано на рисунке платы в файле. Автотрассировщик всё это развёл, но не знаю, может что не учёл...
    Сам компьютер оригинальный 48кб ОЗУ, без каких-либо доработок. Хочу это так и оставить.
    • Тип файла: pdf 3.pdf (95.7 Кб, Просмотров: 140)
    г. Гродно, Беларусь
    Скину сюда проект в альтиуме, если найдутся желающие помочь с разводкой. Платы будут заказываться на заводе, поэтому не хочется, чтобы там были какие-либо косяки или недочёты...
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Для клона лучше всего собрать наш новосибовский, химаковский. Если именно пользоваться а не руки почесать рукоделием и мозги размять проектированием. На барахолке продается как целый так и в виде набора. Для аутентичности можно найти стародельный занедорого. В свете наличия в природе этого контроллера все остальные можно держать только как музейные артефакты, если какой-то с чем-то в комплекте шел, чтобы не нарушать историческую ретроспективу. Работает химак железобетонно, самый безглючный и наверное самый компактный из существующих контроллер. Кстати в нем один из самых правильных дата сепараторов с цифровой фапч и нормально сделана предкомпенсация. РТшки продаются в комплекте с платой.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 23.03.2018 в 15:51.
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Мне не удалось подружить его с клоном на Т34ВГ1. Плюнул и подключил DivIDE.
    г. Гродно, Беларусь
    Страница со схемой
    Не хочет сюда заливать архив, поэтому выложу в облаке:
    https://1drv.ms/u/s!AkluAabl87p4h80UwcZqdP9CnOh08A
    К контроллеру хочу подключить 2 дисковода, чтобы потом в DOS переключаться между ними, как Drive A и Drive B. Заодно интерфейс для принтера. Покупать готовое как-то нет желания и почти все детальки есть. Хочу всё сам собрать и в корпус. Да и сами платы сейчас получше делают, чем тогда.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    На Т34ВГ1 вроде шина данных не мультиплексируется, из-за этого контроллер по порту FF с ней конфликтует.
  1. Ответов: 530
    Последнее: 09.01.2025, 09:36
  2. Контроллер дисковода для "Львов ПК-01"
    от oracleua в разделе Львов
    Ответов: 91
    Последнее: 08.01.2025, 16:22
  3. Контроллер дисковода для "Ленинград-2"
    от freddy в разделе Ленинград
    Ответов: 49
    Последнее: 02.10.2014, 09:27
  4. контроллер НГМД для "Байта"
    от klingon в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.04.2010, 00:20
  5. Схема клона "ZX-LAPTOP" и вопрос о возможности переделки 48->128Kb.
    от Terazini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 44
    Последнее: 03.03.2010, 10:24
