Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Полуплата МС1201.04 4 метра на СИММ-72 и ЭКФ1531
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Полуплата МС1201.04 4 метра на СИММ-72 и ЭКФ1531
    Предлагаю уважаемой общественности обсудить конструктив для ДВК - исполнение МС1201.04 с 4 мегабайтами ДОЗУ на 72-пин СИММе в виде полуплаты.
    ЭБ :
    ЭКФ1531АП7 - вместо КР531АП2
    ЭКФ1531ИР22 - вместо КР531ИР22
    533ВЖ1 ( желтая ) вместо 555ВЖ1
    СИММ-72 16 Мбайт вместо массива КР565РУ7В ( на СИММ надо сделать 2 разреза 1 перемычку - тогда будет работать ECC )
    КР1801ВП1-119, 065, ( 033 и 034 - опция принтера )
    Порт RS232 оснащен МАХ232 и разъемом ДБ-9 ( для подключения к эмулятору господина Патрона )
    2х62256 - вместо КР537РУ8.
    Опционально - встроенный Частометр БК ( регулировка и индикация тактовой частоты процессора ).
    По исполнению - 4СПП, но вероятен вариант ДПП, с Частометром и корректирущими конденсаторами на МПИ процессора ( ~47пф СМД ), вероятно с макаронами по питанию ИС.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Не влезет на полуплату, а если и влезет то будет очень плотная "застройка" с очень тонкими дорожками. Лучше делать полноразмерную с жирными питающими дорожками. СИММ-72 по идее 32bit-ный... из них только 16+6 бит будут использованы, а еще 10 бит куда? Можно еще 1 ВЖ1 влепить тогда только 4 бита останется, а их задействовать как XOR для 4-х груп пинов - low byte, high byte, low crc, high crc. Защита от сбоев будет круче чем где-либо.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если без порта принтера - точно влезет на 4СПП, т.к. используются ЭКФ1531АП7 :
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Желающих нет заняться выпуском такого изделия ?
    Схемой обеспечу - нужно сделать в КАДе Герберы и заказать 4СПП ( в Резоните ). Примерная цена в партии 10 шт. выйдет 1.9...2.5 т.р., в зависимости от золочения ламелей.
    Оснастить полуплату Частометром, что бы всегда знать "предел".
    Комплектация - да вся есть в Москве, недорого. ВМ3А - у господина Свинка куча, дешево.
    Для состоятельных господ - переходники на 1806ВМ3-8 мгц.
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Учитывая мои знания, опыт и наличие необходимых девайсов - я бы пока только собрать отлаженное рискнул
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Есть предложение такого конфига :
    3.9 метра ECC - СИММ-72 FPM
    Частометр 2...10 мгц
    Высоковольтный RS-232 до 57600
    Блок КНГМД ( BY: ) на 1801ВП1-128 с 40-контактной гребенкой для ДВК МС507 ( формат записи совместим с МУ и УКНЦ )
    ПЗУ - 134 и 326, и еще несколько фич ( технологических, типа доступа к ПЗУ из режима пользователя ).
    4СПП
    Пожалуйста, если кому интересны такие конструктивы - пишите здесь.
    Если совсем нет интереса - и не буду агитировать конструкторов.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Оставляем заявки на ОП 4СПП полуплат из Резонита, 2 т.р. ( поставка во 2-й половине лета 2018 ).
    Никаких гарантий, что 4СПП годная электрически - ОП делается именно как этап разработки изделия.
    СИММ - 8 метров FPM, колодка посреди полуплаты. Размер ДОЗУ - 3.9 метра, размер ППЗУ пользователя - 24 кбайт,
    размер ППЗУ встроенного КНГМД - 4 кбайт. Максимальная скорость высоковольтного RS-232 - 57600.
    Базовая ОС - RT11SJ V5.00, других драйвер встроенного КНГМД не поддерживает.
    Гарантийная частота М1801ВМ3А - 5 мгц, вероятная - 6...7 мгц ( плавная подстройка ).
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Заявка на пару плат
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Только по 1 шт. на 1 адрес, т.к. по сути будет полумакетка = 99.9% изрядное к-во макарон и ИС стопками. 2 шт. = это перебор
    А вот когда будет тираж - совсем другое дело, для всех хватит.
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Ок, пусть будет одна
  1. Ответов: 2
    Последнее: 04.04.2020, 19:58
  2. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  3. Симм 72пин
    от sv в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 24.11.2008, 19:52
  4. ATM 7.1 и СИММ
    от BaguM в разделе ATM
    Последнее: 19.01.2006, 19:37
  5. ZX Speccy 128к и СИММ
    от BaguM в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.12.2005, 12:35
