Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 78
Тема: Элита для Специалиста
  1. #61
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    мне пока нечего туда пихать
    да хоть код пихай
    ну для горизонтальных и вертикальных линий и диагональных линий я и твое слегка ускорил
    смысл был не в этом
    у меня и так используются 4 подпрограммы - угол 0-45 45-90 слева направо и столько же справа налево
    да при чём тут это? можно сделать ветки, можно код перед входом патчить, дело в другом
    у меня в примере обе подветки - части ОДНОГО цикла, рисующего слева направо для dx>dy
    они обе в цикле отрабатывают, но в разных пропорциях в зависимости от наклона отрезка
    вычитание из ошибки разных чисел в разных подветках избавляет от коррекции ошибки:
    add a,c
    + регистр еще при этом освобождает
    расчеты сожрут всю выгоду от скорости.
    какие расчёты? плюс одна проверка, переход, сдвиг
    другое дело, что выгодных отрезков немного будет
    текущая версия линии
    всё еще 80-94 такта на пиксель (в цикле для лежачих отрезков)
    дополнения, предложения есть?
    второй недостаток:
    rrca
    ld e,a
    jp nc,line_lrhb
    inc h
    line_lrhb
    dec d
    jp nz,line_lrh0
    ret
    вероятность выхода по завершению заведомо очень низкая
    потому вместо jp выгоднее проверять на ноль условным ret
    а для этого перенести декремент с проверкой в начало
    и переход на него совместить с условным переходом после rrca
    (который, напротив, происходит часто - в 7 из 8 случаев)
    выигрыш - 5 тактов на каждый пиксель
    у меня в примере уже так сделано
  2. #61
  3. #62
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    да хоть код пихай
    зачем?
    у тебя ошибка в коде
    сделай нормальную линию
    о чем и речь
    второй недостаток:
    ну это можно поправить
    видел бы ты оригинал, идеалист блин
    Lethargeek
    смотри что скажешь?
    bitstream	db	#80,#40,#20,#10,#08,#04,#02,#01
    ;в DE - yx начала
    ;в HL - yx конца
    line00
    	ld	a,h
    	sub	d
    ;h<d?
    	jp	nc,line1
    ;h>d
    	ex	de,hl
    	cpl
    	inc	a
    line1
    	ld	b,a
    ;b=vertical cntr DY
    	ld	a,l
    	sub	e
    ;a=DX
    ;e<l?
    	jp	nc,line_lr
    ;e>l
    line_rl
    	cpl
    	inc	a
    	ld	c,a
    ;c=horizontal cntr
    	cp	b
    ;c?b
    	jp	c,line_rlv
    ;c>b
    	or	b
    	jp	nz,line_rlh
    	inc	c
    line_rlh
    ;right left horizontal
    	call	de_coo
    	ld	a,b
    	ld	(line_rlhb0),a
    	ld	d,c
    	ld	a,e
    line_rlh0
    	xor	(hl)
    	ld	(hl),a
    	dec	d
    	ret	z
    line_rlh2
    	ld	a,b
    	sub	0	;b
    line_rlhb0 equ	$-1
    	jp	nc,line_rlh1
    	add	a,c
    	inc	l
    line_rlh1
    	ld	b,a
    	ld	a,e
    	rlca
    	ld	e,a
    	jp	nc,line_rlh0
    	dec	h
    	xor	(hl)
    	ld	(hl),a
    	dec	d
    	jp	nz,line_rlh2
    	ret
    line_rlv
    ;right left vertical
    	or	b
    	jp	nz,line_rlv2
    	inc	b
    line_rlv2
    	call	de_coo
    	ld	a,c
    	ld	(line_rlvb0),a
    	ld	d,b
    line_rlv0
    	ld	a,(hl)
    	xor	e
    	ld	(hl),a
    	dec	d
    	ret	z
    line_rlv1
    	inc	l	;движение по вертикали
    	ld	a,c
    	sub	0	;c
    line_rlvb0 equ	$-1
    	ld	c,a
    	jp	nc,line_rlv0
    ;движение по горизонтали
    	add	a,b
    	ld	c,a
    	ld	a,e
    	or	a
    	rlca
    	ld	e,a
    	jp	nc,line_rlv3
    	dec	h
    line_rlv3
    	xor	(hl)
    	ld	(hl),a
    	dec	d
    	jp	nz,line_rlv1
    	ret
    line_lr
    	ld	c,a
    	cp	b
    ;c?b
    	jp	c,line_lrv
    ;c>b
    	or	b
    	jp	nz,line_lrh
    	inc	c
    line_lrh
    ;left right horizontal
    	call	de_coo
    	ld	a,b
    	ld	(line_lrhb0),a
    	ld	d,c
    	ld	a,e
    line_lrh0
    	xor	(hl)
    	ld	(hl),a
    	dec	d
    	ret	z
    line_lrh2
    	ld	a,b
    	sub	0	;b
    line_lrhb0 equ	$-1
    	jp	nc,line_lrh1
    	add	a,c
    	inc	l
    line_lrh1
    	ld	b,a
    	ld	a,e
    	rrca
    	ld	e,a
    	jp	nc,line_lrh0
    	inc	h
    	xor	(hl)
    	ld	(hl),a
    	dec	d
    	jp	nz,line_lrh2
    	ret
    line_lrv
    	or	b
    	jp	nz,line_lrv2
    	inc	b
    line_lrv2
    ;left right vertical
    	call	de_coo
    	ld	a,c
    	ld	(line_lrvb0),a
    	ld	d,b
    line_lrv0
    	ld	a,(hl)
    	xor	e
    	ld	(hl),a
    	dec	d
    	ret	z
    line_lrv1
    	inc	l
    	ld	a,c
    	sub	0	;c
    line_lrvb0 equ	$-1
    	ld	c,a
    	jp	nc,line_lrv0
    	add	a,b
    	ld	c,a
    	ld	a,e
    	rrca
    	ld	e,a
    	jp	nc,line_lrv3
    	inc	h
    line_lrv3
    	xor	(hl)
    	ld	(hl),a
    	dec	d
    	jp	nz,line_lrv1
    	ret
    de_coo
    ;de=source
    	ld	a,e
    	rra
    	rra
    	rra
    	and	#1f
    	add	a,#98
    	ld	h,a
    	ld	l,d
    	ld	a,e
    	ex	de,hl
    	and	#07
    	ld	hl,bitstream
    	add	a,l
    	ld	l,a
    	ld	l,(hl)
    	ex	de,hl
    ;hl=addr
    ;e=bitstream
    	ret
    https://www.dropbox.com/s/bmlq6jzh75...eline.rks?dl=0 в работе
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #63
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    зачем?
    чтобы место не пропадало (у тебя на буфер же не хватало)
    ну и суй на боковушки редкоизменяемые данные или код
    где конкретно? это адаптация со спека, там же работало
    что значит "нормальную"? медленней?
    смотри что скажешь?
    лучше, но ~5 тактов для лежачих линий всё так же лишние (для стоячих кабы не еще больше)
  5. #64
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    буфер не предусмотрен
    и к тому же он сожрет всю скорость специалиста
    так что вариант только один - рисовать достаточно быстро
    ты отнимаешь DX а DY не прибавляешь
    выигрыш не ощущается
    я не дему с лежачими линиями пишу
    там много больше лишнего
    диагональные линии - тупо
    inc l и rlca/rrca
    горизонтальные
    rlca/rrca
    вертикальные
    inc l
    рабочую версию для специалиста
    чтобы рисовал вертикальную, горизонтальную и наклонные линии
    Последний раз редактировалось jerri; 18.02.2019 в 00:05.
    С уважением,
  6. #65
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    ерунда, обсчёт 3D сжирает больше в разы
    тут добавится только время на переброску буфера
    но хоть мигать не будет
    во-1, всё наоборот (для лежачих) - перепутал ты сейчас DX и DY
    во-2, посмотри внимательно вот сюда, в код второй подветки того же цикла:
    _hd1:
    ld a,ERR
    sub (DY-DX)
    ld ERR,a
    jp nc,_hh2
    помнишь школьное правило "минус на минус даёт плюс"?
    так что нету никакой ошибки - прибавление из цикла вынесено
    ты совсем уже обленился
  7. #66
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    обсчет 3д даже на спеке вполне сравним с перебросом экрана (всего кстати 4к)
    а вот насчет специалиста я вообще не уверен. во первых 6к во вторых команды для переброски слабоваты.
    ничего я не путал.
    при рисовании по горизонтали DY вычитаем DX прибавляем
    при рисовании по вертикали DX вычитаем DY прибавляем
    я не вижу рабочей версии твоей программы
    С уважением,
  8. #67
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    доооо, канешна:
    например, при отлёте глядя в задний экран время отрисовки станции = 80-90 тыщ тактов
    пауза между отрисовками, то есть всё остальное время игрового кадра ~480 тыщ тактов
    из которых надо сразу вычесть еще 90 тыщ на очистку и переброску буфера
    разница в 5 раз... ну, пусть в 4 раза... или что же тогда жрёт основную часть ~400 тыщ тактов, если не 3d-расчёты, по-твоему?
    ничего я не путал.
    нет, всё ты перепутал, заявляя:
    тогда как в примере вычитал я как раз DY, как и положено
    не наглей, я не обязан делать за тебя всю работу, да и времени сейчас на это у меня нет
    дал пример проверенного на спеке способа экономичного обсчёта ошибки
    понимающему - достаточно, не желаешь пробовать и думать - ССЗБ
  9. #68
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сравнил скорость последней версии линии jerri и линии blackmirrora, которую уже упоминал в этой теме. Тестировал как написано в упоминаемом посте. Текущий вариант jerri на несколько байт короче и на несколько процентов медленнее.
    Отмечу, что в посте blackmirrora он кое-где использовал команды z80 отсутствующие у 8080, но замена там очевидна.
    У jerri осталась лишняя команда OR A в районе между line_rlvb0 и line_rlv3 (тестировал без нее).
    Я это все к чему. Достигнутая скорость линии вполне товарная, быстрее можно, но не намного, если не отказываться от сдвига маски и не разворачивать цикл.
    Последний раз редактировалось ivagor; 18.02.2019 в 18:47.
  10. #69
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    на данный момент длина процедуры 214 байт - есть ли смысл раздувать вот это в 8 раз ради
    ivagor, сколько даст ускорения вот этот вот этот разворот цикла?
    С уважением,
  11. #70
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Нет, для элиты конечно не надо раздувать. При заполнении линиями квадрата 256x256 выигрыш 20-21%, для квадрата 128x128 - 18-19%, дальше я промежуточные не замерял, а в районе 15x15-16x16 точек процедуры сравниваются по скорости. На коротких линиях без развертывания быстрее, громоздкая инициализация самомодифицирующегося кода съедает выигрыш.
    Понятно, что для применений, где нужна бескомпромиссная максимальная скорость линии во всем диапазоне и нет ограничений по размеру программы можно делать выбор между "обычной" процедурой для коротких и развернутой для длинных. Но элита на мой взгляд не тот случай.
  1. PS/2 адаптер клавиатуры для Специалиста
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 244
    Последнее: 02.12.2025, 11:10
  2. Ответов: 48
    Последнее: 12.01.2019, 19:46
  3. OriNET для Специалиста ?
    от SYR-ALEX в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 21.07.2017, 07:40
  4. Есть 3 кассеты для Специалиста...
    от Bolt в разделе Специалист
    Ответов: 60
    Последнее: 27.10.2013, 14:24
  5. Изучается спрос на плату для Специалиста
    Ответов: 109
    Последнее: 30.11.2010, 10:16
