Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 123
Тема: УКНЦ и я
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Кстати, кто знает - подскажите, как правильно называется это разъем - тот, который на матери
    Серия MiniFit
    electronox necromancer
  2. #12
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Спасибо, TomaTLAB, интересный вариант, надо будет иметь его ввиду, но у него примерно та же проблема, что у обычного молекса - нет готового разъёма с блока питания - там молексы и тот, который 20 или 20+4
  3. #13
    22
    15 сообщений
    Извиняюсь, если не в тему, может кто подскажет: каркас для слотов МПИ в УКНЦ и подставка маленькая под слоты продается отдельно или эти детали как часть корпуса УКНЦ отливались? Хочется прикупить несколько штук таких отдельно от УКНЦ, а где - хз..
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  4. #14
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    "Стакан" и опора для разъемов - отдельные детали.
    Нигде их не купишь :-( Если только дохлую УКНЦ в корпусе купить. При продаже дохлой платы УКНЦ можно только опорой разжиться - "стакан" частенько отвинчивают чтобы не мешал.
  5. #15
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    В принципе - не сильно большая проблема, но судя по моим наблюдениям - сколько на это (особенно если искать корпус в приличном состоянии) уйдёт времени и денег - как повезёт...
  6. #16
    Тихвин
    8 сообщений
    У меня есть УКНЦ в запасе, штук э.... 4... не уверен надо посмотреть.
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  7. #16
  8. #17
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Цитата Сообщение от Voxel Посмотреть сообщение
    есть УКНЦ в запасе
    Вот я и говорю - как повезёт Но если они рабочие...
  9. #18
    Тихвин
    8 сообщений
    рабочие были...
    Последний раз редактировалось Voxel; 06.04.2018 в 21:29.
  10. #19
    22
    15 сообщений
    Продаёте или коллекция? Я ищу и убитые платы (стакан и опору изъять) и идеального состояния УКНЦ - можно по отдельности: корпус, клава, материнка.
  11. #20
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Покопался плотнее с одной их двух рабочих УК-НЦ, выяснилось - не совсем рабочая - проблема в обработке нажатий клавиш, скажем, вместо "6" на основной клавиатуре печатает "[" вместо "-" - "9". Хотя RT отлично грузится и тест вон уже до 8-ого прохода дошёл...
    Вторая вроде не дурит. И с "флопповодами" работает тоже нормально
  1. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 735
    Последнее: 22.12.2024, 21:55
  2. УКНЦ 3D
    Ответов: 29
    Последнее: 15.01.2021, 17:07
  3. КНЖМД УКНЦ
    от SuperMax в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 30
    Последнее: 20.12.2014, 14:59
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
