Страница 3 из 13 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 123
Тема: УКНЦ и я
  1. #21
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Покопался плотнее с одной их двух рабочих УК-НЦ, выяснилось - не совсем рабочая - проблема в обработке нажатий клавиш, скажем, вместо "6" на основной клавиатуре печатает "[" вместо "-" - "9".
    Что-то мне подсказывает, что имеет место КЗ или паразитные наводки в соседних линиях. "6" и "[" висят на одной строке, но на соседних столбиках, "-" и "9" висят на одном столбике, но строки разные (хотя и не соседние). Может тут стоит покопаться?
  2. #22
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Спасибо за наводку, может, 9-ого или в след выходные.
    Пока я хочу отформатировать 4 дискеты - две на Кванте (заполнение 0 и 377) и две на УК-НЦ (0-377).
    Но если на Кванте вроде ТТТ, но на УК-НЦ может пройти, а может сыпать ошибки. Хотя сделанные из образа hfe диски (до форматирования) читаются на ура.
    Щас проведу более конкретные эксперименты на Кванте, потом на обеих УК-НЦ
    Оригинальный дизайн
    http://www.KpXX.Ru/Железо/Готек
  3. #23
    191
    91 сообщений
    Может есть документация на MY, MZ по формату дорожки. В эмуляторах они реализованы.
  4. #24
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    По MY я нашел, но там слегка-сильно не внятно написано
    Они часто реализуются в формате, идентичным .dsk с забиванием на всякие команды форматирования
    Б..-муха!! Я после экспериментов на PC забыл снять с одного перемычку JC - я вааще не понял, как Готек с номером 1 работал
    Рефлексы Мозг после B -> MY0 ожидает услышать шуршание диска и звук опускания головки
  5. #25
    191
    91 сообщений
    Все для трудящихся ! Там можно подключить пищялку, которая будет имитировать звук.
    Последний раз редактировалось xolod; 06.05.2018 в 18:40.
  6. #26
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Не, мне не нужно - нет у меня большой привязанности к тёплому ламповому звуку
    А вот хрен. Готек 0 - без проблем, Готек 1 - ошибки. Поскольку флешки разные (совсем), щас ту, которая на Готек 1 форматну и заново попробую. А то мало ли что - давно лежала без дела...
    Потом ещё попробую местами махнуть
    Нет, не помогло. Махнул местами
  7. #27
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    /* Там можно подключить пищялку */
    Пищалка беспонтовая, а вот OLED дисплейчик весьма полезен.
    И да.. флэшки не все идут
  8. #28
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    На Готек 1 всё равно ошибка (флэшка та, которая в Готек 0 ошибок не давала)
    Флешка с Готек 1 в Готек 0 всё равно дала (пусть и всего 4 дорожки против почти всех) ошибки...
    Причём, дурит только проверка после форматирования. По крайне мере, сброшенные с PC образы читаются влёт
    Щас попробую по другому проверить - на отформатированный (с ошибками) диск на Готек 1 запишу системный диск с Готек 0
    Не записалось.
    Сбросил заново hfe образы - cop/dev/ver my: my1: прошло без вопросов.
    Припаяю нормальный разъём и попробую перепрошить Готек 1. Не сегодня уже
    Сегодня попробую доделать систему - под Квант и под УК-НЦ
  9. #29
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Сгенерировал RT-11 v5.7
    Пока обобщённый вариант.
    Сделал загрузочные образы (доступен как классический вариант .dsk, так и .hfe под Готек) для MY и MZ.
    Немного позже выложу и дам ссылку.
    В дальнейшем (всё таки делал генерацию незнамо когда - сходу сложно вспомнить всё) сделаю варианты (особенно для УК-НЦ) пооптимальней. А в вариант для Квант-а добавлю драйвер для WQ:
    Теоретически могу принять некоторые заявки на доработку систему, НО! Никакого софта, кроме как имеющегося на официальном дистрибутиве RT-11 v5.7 добавляться не будет - можете добавить сами - на свой страх и риск. От меня - только родной софт.
    Пока прицел использования этого диска - система или система + разработка на MACRO-11
    Системы от меня
    http://www.kpxx.ru/УК-НЦ/Софт/SystemDisks/
    Подкаталог - название системы и версия, в подкаталоге - сборки с последовательно увеличивающимися номерами. Возможно, для сборки будут комментарии - текстовый файл - полное имя сборки + .txt
    Пока так, потом посмотрим
    Последний раз редактировалось Hunta; 07.05.2018 в 04:50.
  10. #30
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Сгенерировал RT-11 v5.4
    а на образе 5.7 версия ?
    для УК-НЦ есть уже 5.7С оптимальней некуда )
    поглядел ваш "системный диск".
    прокатит только для тех кто знает систему.
    никаких доп. настроек относительно УК-НЦ не сделано (командные кнопки например?),
    поэтому рекомендую отечественный SL.SYS 13 блоков в качестве замены штатному и текстовый
    редактор NYS.SAV (он EDIK8.SAV) - на замену штатному.
    и почему то проигнорирован .COM - файл ? Это кивок в сторону пользователя - настроишь сам как тебе надо?
    софт штатный набили, а текстового редактора нет. Патченый ли MACRO.SAV использовали? похоже нет, тот
    который на вашем образе на комментарии кириллицы ругаться будет страшно, в архиве давным давно поправленная
    по обращению Титуса лежит.
  1. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 735
    Последнее: 22.12.2024, 21:55
  2. УКНЦ 3D
    Ответов: 29
    Последнее: 15.01.2021, 17:07
  3. КНЖМД УКНЦ
    от SuperMax в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 30
    Последнее: 20.12.2014, 14:59
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
