Показано с 1 по 10 из 24
Тема: AY-3-8910 / AY-3-8912 и Arduino. Странное поведение
    Junior
    г. Курск
    Question AY-3-8910 / AY-3-8912 и Arduino. Странное поведение
    Здравствуйте уважаемые специалисты.
    Сразу скажу, что в плане практики со спектрумом и его деталями я новичок. С теорией немного получше, но не сильно.
    Я на досуге занимаюсь проектом создания автономного синтезатора на базе AY-3-8910 / AY-3-8912 и arduino (любая модель на atmega328). Устроен он следующим образом: весь ввод происходит через midi, внутри ардуино находится виртуальная модель синтезатора со своими "ручками" и другими высокоуровневыми параметрами, а в итоге всё это "рендерится" в низкоуровневый поток команд для AY.
    Это то что хотелось. а на практике у меня не получается нормально завести звуковой чип.
    И тема вродебы освещена на каждом углу и схем куча и все почти одинаковые. Но звука нет ни на смешаных каналах ни на каждом по-отдельности.
    Для начала и теста работоспособности я хотел повторить популярный плеер. Отсюда http://www.pvsm.ru/arduino/117267
    пробовал и тестовый скетч (самый первый, где данные берутся из массива) и полный вариант с картой.
    я пробовал разные варианты arduino, разные версии звуковых чипов.
    Заказывал на али две штуки AY-3-8910 и две штуки AY-3-8912 у разных продавцов. При подключении сверялся с даташитом по 100 раз. пробовал усилить выходы. получал просто типичный фоноый шум "цифрового характера".
    Все комбинации выдают одинаковый результат.
    Однажды собрав на беспаечной плате в очередной раз этот злосчастный плеер, я случайно задел провод земли и он выскочил из разъёма. Из выходов начал доноситься очень искаженный и безумно низкий (ну насколько это может AY) звук. сложно понять либо это очень заниженый "голос", или просто рваный "шум", но ритм явно прослушивался. На слух во всех трёх каналах шум абсолютно одинаковый.
    Я провёл тот же эксперимент на других чипах (и возможно привёл их в негодность). результат одинаковый.
    После этого мне пришла в голову ничем особо не подкреплённая идея, что это могут быть проблемы с несущей частотой и из-за этого звук так сильно искжается и занижается. экспериментируя с одним из чипов который я определил как "на убой" (окончательно). из него я помимо земли извлёк и clock. шум вообще никак не изменился. Попробовал собрать внешний генератор частоты на кварце. Результат тот же самый
    В итоге. когда всё подключено верно - звука нет, если отключить землю появляется звук ритмически совпадающий с песней или фрагментом, но с большими искажениями.
    И это для меня стало полным тупиком. Подскажите что это может быть. Куда копать? Подобного поведения я в сети так и не нашел. Сжег ли я чипы или все они изначальо были с дефектами и как это предотвратить с новыми.
    Я понимаю что идеально было бы проверить чипы внутри собственно спектрума, но увы у меня его нету и у знакомых вроде как тоже =(
    фотографии чипов.
    Если для уточнения подробностей нужны ещё какие-то данные, я всё предоставлю, только скажите что именно.
    Заранее спасибо.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    32
    27 сообщений
    В первую очередь было бы неплохо предоставить схему того что у вас собрано. В частности, лично мне не совсем понятно, каким образом между собой "общается" ПГЗ и "мега".
    Было бы неплохо проверить их на "исправность". Например в том же самом спектруме (правда, для этого необходимо его наличие "в железе").
    Где-то проскакивала информация про "новодельные" чипы, которые работают и звучат "несколько иначе". Также, я не стал бы исключать откровенный "левак" из отбраковки. К сожалению, такое далеко не редкость в наше время.
    Guru Аватар для SoftFelix
    86
    75 сообщений
    Я 8910 получил с такой же маркировкой. В Спекке (КАЙ-1024_2010) всё работает.
    МГТФ - любимый провод!
    Junior
    г. Курск
    вот схема подключения к ардуино, исполнение автора, могу в перерыве перерисовать в игле.
    вот тестовый код
    void resetAY(){
      pinMode(A0, OUTPUT); // D0
      pinMode(A1, OUTPUT);
      pinMode(A2, OUTPUT);
      pinMode(A3, OUTPUT); // D3
      pinMode(4, OUTPUT); // D4
      pinMode(5, OUTPUT);
      pinMode(6, OUTPUT);
      pinMode(7, OUTPUT); // D7
      pinMode(8, OUTPUT);  // BC1
      pinMode(9, OUTPUT);  // BDIR
      digitalWrite(8,LOW);
      digitalWrite(9,LOW);
      pinMode(2, OUTPUT);
      digitalWrite(2, LOW);
      delay(100);
      digitalWrite(2, HIGH);
      delay(100);
      for (int i=0;i<16;i++) ay_out(i,0);
    void setupAYclock(){
      pinMode(3, OUTPUT);
      TCCR2A = 0x23;
      TCCR2B = 0x09;
      OCR2A = 8;
      OCR2B = 3;
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      setupAYclock();
      resetAY();
    void ay_out(unsigned char port, unsigned char data){
      PORTB = PORTB & B11111100;
      PORTC = port & B00001111;
      PORTD = PORTD & B00001111;
      PORTB = PORTB | B00000011;
      delayMicroseconds(1);
      PORTC = data & B00001111;
      PORTD = (PORTD & B00001111) | (data & B11110000);
      PORTB = PORTB | B00000010;
    unsigned int cb = 0;
    byte rawData[] = {
        0xFF, 0x00, 0x8E, 0x02, 0x38, 0x03, 0x02, 0x04, 0x0E, 0x05, 0x02, 0x07,
        0x1A, 0x08, 0x0F, 0x09, 0x10, 0x0A, 0x0E, 0x0B, 0x47, 0x0D, 0x0E, 0xFF,
        0x00, 0x77, 0x04, 0x8E, 0x05, 0x03, 0x07, 0x3A, 0x08, 0x0E, 0x0A, 0x0D,
        0xFF, 0x00, 0x5E, 0x04, 0x0E, 0x05, 0x05, 0x0A, 0x0C, 0xFF, 0x04, 0x8E,
        0x05, 0x06, 0x07, 0x32, 0x08, 0x00, 0x0A, 0x0A, 0xFF, 0x05, 0x08, 0x0A,
        0x07, 0xFF, 0x04, 0x0E, 0x05, 0x0A, 0x0A, 0x04, 0xFF, 0x00, 0x8E, 0x04,
        0x8E, 0x05, 0x00, 0x07, 0x1E, 0x08, 0x0F, 0x0A, 0x0B, 0x0D, 0x0E, 0xFF,
        0x00, 0x77, 0x08, 0x0E, 0x0A, 0x06, 0xFF, 0x00, 0x5E, 0x07, 0x3E, 0x0A,
        0x00, 0xFF, 0x07, 0x36, 0x08, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x8E, 0x07,
        0x33, 0x08, 0x0B, 0x0A, 0x0F, 0x0D, 0x0E, 0xFF, 0x04, 0x77, 0x08, 0x06,
        0x0A, 0x0E, 0xFF, 0x04, 0x5E, 0x07, 0x3B, 0x08, 0x00, 0xFF, 0x07, 0x1B,
        0x0A, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x02, 0x1C, 0x03, 0x01, 0x04, 0x8E, 0x07,
        0x33, 0x08, 0x0B, 0x0A, 0x0B, 0x0B, 0x23, 0x0D, 0x0E, 0xFF, 0x04, 0x77,
        0x08, 0x06, 0x0A, 0x0A, 0xFF, 0x04, 0x5E, 0x07, 0x3B, 0x08, 0x00, 0x0A,
        0x09, 0xFF, 0x07, 0x1B, 0x0A, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x02, 0x8E, 0x03,
        0x00, 0x04, 0x0E, 0x05, 0x01, 0x07, 0x18, 0x08, 0x0F, 0x09, 0x0B, 0x0A,
        0x0E, 0xFF, 0x00, 0x77, 0x02, 0x77, 0x04, 0x8E, 0x06, 0x01, 0x08, 0x0E,
        0x09, 0x0A, 0x0A, 0x0D, 0xFF, 0x00, 0x5E, 0x02, 0x5E, 0x04, 0x0E, 0x05,
        0x02, 0x06, 0x02, 0x09, 0x09, 0x0A, 0x0C, 0xFF, 0x02, 0x8E, 0x04, 0x8E,
        0x07, 0x30, 0x08, 0x00, 0x09, 0x08, 0x0A, 0x0A, 0xFF, 0x02, 0x77, 0xFF,
        0xFF
    void pseudoInterrupt(){
      while(rawData[cb]<0xFF){
       Serial.print("AY[");
       Serial.print(rawData[cb],DEC);
       Serial.print("] = ");
       Serial.print(rawData[cb+1],HEX);
       Serial.println();
       ay_out(rawData[cb],rawData[cb+1]);
       cb++;
       cb++;
     if(rawData[cb]==0xff)cb++;
     if (cb>20*12) {
       Serial.println("==================================================== ZERO ==================================================");
       cb=0;
    void loop() {
      delay(20);
      pseudoInterrupt();
    тактируется от шима на 3 пине.
    Да было бы неплохо проверить "в железе", но увы пока нету возможности.
    А среди YM версий тоже такая же ситуация с леваком и отбраковкой?
    Спасибо. Там как раз сейчас скидка, попытаю счастья у этого китайца.
    Moderator
    г. Харьков, Украина
    299
    171 сообщений
    вот тестовый код
    Может стоит откинуть UART, взять полный человеческий PD0 для шины данных что бы не выводить через куски портов по маске, сделать reset длиннее или вообще лучше кнопкой. В общем для теста стоит максимально все упростить, а то как то мудрено, как думаете ?
    Junior
    г. Курск
    Вечером обязательно переделаю под PORTD и долгий ресет и проверю на всех доступных чипах.
    Этот код и подключение я брал как заведомо провереные. Из оригинальной статьи которую автор ещё и на хабре постил (или гиктаймс). В комментариях не было жалоб на то что этот вариант не работает. Хотя конечно там комментарии часто вообще не о том =)
    Member
    г. Рыбинск
    Делал примерно то же самое, только не на ардуино, а на ПЛИСе. Там были какие-то ньюансы, вроде бы в теме я их все описывал. По коду, вижу, что у меня используется отдельный генератор на 1.75 МГц. В то же время, в журнале записано, что этот генератор в итоге не пригодился. Не помню уже
    Мне повезло, ведь я не знал, рабочая ли микросхема, к тому же, я ее грубо выпаивал из старой платы. В случае с китайскими микросхемами, я бы начал с проверки их работоспособности в заведомо рабочем проекте (спектруме).
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    421
    303 сообщений
    Запустил скетч на ардуине и поглядел тайминги.
    На третьей ноге 1.7 МГц, все путём. А вот картина при записи в регистры меня немного смущает. Вот скрин, это пишется AY[0x02] = 0x38, каналы 0..6 - D0..D6, седьмой - BC1):
    Выделенное маркерами время (это Address Setup Time по даташиту) должно быть минимум 300 нс, а оно меньше. На картинке это, правда, уже данные пишутся, но тайминги записи адреса и данных в программе одинаковые. Что, кстати, само по себе неправильно, т.к. Data Pulse Width должен быть аж 1800 нс! А он всего 170 нс. Не знаю, как так получилось, видимо точность у delayMicroseconds(1) никудышная. Тут явно нужно поиграться задержками.
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
    Guru Аватар для HardWareMan
    Павлодар
    472
    357 сообщений
    9 Post(s)
    Вот они, жертвы ардуины. Delay() и delayMicroseconds() у этой АрдуОСи ***** и никогда не выдерживает точности на малых отрезках времени. На больших, конечно, работает, ибо если ждешь 1 секунду, то потерю 1 микросекунды заметить тяжело. Я не знаю, почему именно это происходит, так как я не знаю, как именно этот самый делай там устроен, но я всегда делал по-своему, с использованием таймера или нет (это по ситуации). Никогда не доверяйте чужому велосипеду, он вас может подвести в критичный момент.
    Junior
    г. Курск
    Всем большое спасибо за помощь!
    Благодаря вашим советам я таки смог завести эту конструкцию.
    Решил сам переделать этот тестовый скетч с нуля максимально просто, но приближено к финальным целям.
    В итоге я планировал подключить AY через регистр, что и сделал в тестовом скетче. Поменял частоту клока на 2Мгц.
    В дальнейшем планирую очень осторожно переписать writeAYRegister с ардуинных функций на работу с портами и регулируемыми таймингами.
    Ардуинные функции очень медленные, поэтому наверное получается что все тайминги выдерживаются. Конечно в таком виде врядли оставлю в финале. Но как по мне лучше двигаться от работающего варианта, чем от неработающего.
    под спойлером код и схема подключения
    #include <SPI.h>
    //pins
    #define BC1 9
    #define BCDIR 8
    #define SS 4
    #define AY_CLOCK 3
    //clock
    #define PRESCALE 1
    #define OCR2A_VAL 3
    SPISettings spiSettings(16000000, MSBFIRST, SPI_MODE0);
    void setup() {
      pinMode(SS, OUTPUT);
      pinMode(BC1, OUTPUT);
      pinMode(BCDIR, OUTPUT);
      pinMode(AY_CLOCK, OUTPUT);
      initAYClock();
      SPI.begin();
    void loop() {
      pseudoInterrupt();
      delay(20);
    void initAYClock() {
      TCCR2A = ((1 << WGM21) | (1 << COM2B0));
      TCCR2B = (1 << CS20);
      TIMSK2 = 0;
      OCR2A = OCR2A_VAL;
    uint8_t cb = 0;
    uint8_t rawData[] = {
        0xFF
      while(rawData[cb] < 0xFF){
        writeAYRegister(rawData[cb], rawData[cb+1]);
        cb += 2;
      if(rawData[cb] == 0xff) {
        cb++;
      if (cb > 20*12) {
        cb = 0;
    void writeAYRegister(uint8_t address, uint8_t data) {
      SPI.beginTransaction(spiSettings);
      digitalWrite(BC1, LOW);
      digitalWrite(BCDIR, LOW);
      //write address
      digitalWrite(SS, LOW);
      SPI.transfer(address);
      digitalWrite(SS, HIGH);
      digitalWrite(BC1, HIGH);
      digitalWrite(BCDIR, HIGH);
      //write data
      SPI.transfer(data);
      SPI.endTransaction();
    Не такие уж и жертвы, свою работу в качестве входного порога и развлечения с железом, ардуина всё-таки выполняет, но думаю это тема отдельного разговора Да этот delay впринципе *****, но и замена delayMicroseconds на _delay_us не сильно помогла, увы.
    А ещё подскажите. стоит ли мне о дальнейшей судьбе собираемого устройства писать сюда. или потом лучше отдельную тему создать?
  1. Плата переходник AY-8910 на AY-8912
    от Addison в разделе Звук
    Ответов: 29
    Последнее: 04.08.2017, 17:51
  2. Странное поведение спектрума
    от JeRrS в разделе Несортированное железо
    Ответов: 44
    Последнее: 05.04.2016, 12:12
  3. Ответов: 3
    Последнее: 08.12.2014, 20:51
  4. Продам AY-3-8910 и AY-3-8912
    от ChipManyak в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 20
    Последнее: 05.02.2011, 13:49
  5. AY-3-8910(8912) и ВГ93
    Последнее: 02.12.2007, 09:21
