Результаты опроса: Кто готов собрать/купить такую карту, в такой конфигурации
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Карта на логике без прямой поддержки TSFM с возможностью проигрывания TSFM сторонним плеером, 5-7$
    2 9.52%
  • Карта на логике с поддержкой TSFM ,цена 7-10$
    8 38.10%
  • Карта на CPLD , цена не знаю примерно 20$ может и больше
    11 52.38%
Страница 18 из 38 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 374
Тема: ZX+YM2612
  1. #171
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    а если создать/добавить свою команду.
    "конец блока", с параметром номер след.страницы ?
    я про это и говорил ,но после загрузки мелодии в страницы ,придется ее все предварительно парсить вставлять свою команду максимально ближе к концу страницы ,а оставшиеся данные (обязательно с началом новой команды) перемещать на другую страницу подвигая все данные вверх во всех страницах , и так для каждой страницы.
    Вот не очень хочется это делать ,это разрушит мой красивый алгоритм 32 битной математики по которому строится таблица расположения PCM семплов.
  2. #172
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Приехали наконец то SN76489 , на днях подключу посмотрю как все это заиграет.
    А пока изучал разные версии формата VGM и у меня целый трактат родился , наверно стоит отдельную тему в звуке сделать, в двух словах ,есть ранние версии формата и ранние очень убогие и ресурсоемкие ,а есть последняя версия 1.7 которую я собственно и пытаюсь реализовать ,вот она как раз умеет управлять и PCM потоками ,и данные для регистров занимают в десятки раз меньше ! соответственно мелодии в десятки раз меньше , но вот нет пока конвертера из более ранних версий на более позднюю.
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 24.05.2018 в 22:02.
  3. #173
    HardWareMan
    JV-Soft, ну так в чём дело? Напиши свой конвертор!
  4. #174
    г. Канев, Украина
    JV-Soft, похоже это только ты сможешь сделать
    "наличие готового программного обеспечения для нового компьютера в наши дни имеет мало смысла."
    "Еще вопрос - почему на Спектруме большинство звуков на AY булькающие ? Как это исправить ?"
    (c) zst
  5. #175
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Тут буде нужна видимо твоя помощь. Коротко формат 1.7 играет мелодию более менее по человечески ,загрузка регистров команда играть , далее пауза в зависимости от (pal/ntsc) , если при этом надо играть pcm то идет команда и у меня этой частью рулит как бы отдельный модуль следя за временем для загрузки FM регистров.
    а вот ранние форматы играют иначе , там нет пауз похожих на прерывание ,там после загрузки FM постоянно в регистры шлется либо мусор либо pcm ,но pcm идет так - что бы проиграть один байт идет команда из двух байт ,и так на каждый байт pcm ,отсюда слоновые размеры файлов.
    И проблема конвертера первое правильно отсеять мусор (его там реально 90%) , второе реорганизовать pcm ,так как даже хранение в разных форматах разное.
    Искренне спасибо за вдохновение
  6. #176
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Прикрутил SN76489 , при включении противно гудит , пишут что это хороший признак ,значит рабочая , но на команды не реагирует.
    Сделал тестовую схему ,у нее есть выход готовности после активации входа CE , откликается нормально , значит рабочая по всем признакам , но зараза не играет , и так все пять штук. Теперь в догадках то ли китайские подделки , то ли я что то не учел.
  7. #177
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Я вот тоже прикупил у собирателей барахла (китайсов). За символическую сумму денге. Но теснить все это буду на MSX. Когда ни будь
  8. #178
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Пока промежуточный отчет , товарищи из texas instruments выпустили в свое время два даташита , в одном ШД как и должна быть , в другом строго наоборот , то есть D7 это D0 , мне попался неправильный вариант. Но переделав все верно SN-ка так и не завелась.
    OrionExt, ты говорил ,что у тебя лежат SN-ки , а проверить не на чем ? А то может я танцы исполняю на заведомо мертвых китайских чипах...
  9. #179
    269
    188 сообщений
    Ты ж мужик У тебя ж где-то сега рабочая есть, изыми из неё чип, потом разберешься - возвернёшь.
    ___________
  10. #180
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    ZX_NOVOSIB, ты ж не вчера родился, в сеге sn-ка интегрирована в бис.
  1. Куплю звуковые чипы: YM2612, SN76489
    от evgs в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.08.2010, 14:33
  2. Yamaha YM2612
    от Seabolt в разделе Звук
    Последнее: 16.08.2010, 18:42
