Результаты опроса: Кто готов собрать/купить такую карту, в такой конфигурации
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Карта на логике без прямой поддержки TSFM с возможностью проигрывания TSFM сторонним плеером, 5-7$
    2 9.52%
  • Карта на логике с поддержкой TSFM ,цена 7-10$
    8 38.10%
  • Карта на CPLD , цена не знаю примерно 20$ может и больше
    11 52.38%
Страница 13 из 38 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 374
Тема: ZX+YM2612
  1. #121
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Светлые головы ,а то то может просветить такой момент , параллельно пытаюсь искать доки для написания VGM плеера и нашел некие исходники на C (Си) для Z80
    Есть значит среда СИ для Z80 в природе ? И учитывая что VGM нужна скорость ,то тот СИ должен быть весьма быстрым.
    Вообще есть исходники vgm для msx. Оно там уже давно есть и работает. Исходники на асме.
    Си для z80 есть с 80х годов. Из последних гугли sdcc.
    https://bitbucket.org/grauw/vgmplay-msx
    Последний раз редактировалось Sayman; 13.04.2018 в 05:51.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #121
  3. #122
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    В исходники не заглядывал ,спасибо за ссылку , а так да, прочитал , что есть , но это не особо поможет , они не поддерживают YM2612 , и тем более формат сеги YM2612+DAC+SN76489 , хотя если застряну то буду подсматривать как для других FM чипов реализовали код.
    Уже параллельно с текущим SMPS ,начал писать VGM плеер с ноля , вчера доки поизучал , в общем более менее все понятно.
    В 90-х и не слышал об этом , потом перерыв долгий , вчера нашел откомпилированный код VGM с Си на Z80 , и ужаснулся ,то что должно весить байт 500 ,весит 4 кб.
    никакой оптимизации.
    sdcc
    Так понимаю это чисто компилятор без IDE ?
  4. #123
    Новосибирск
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    sdcc
    https://github.com/salextpuru/sdcc-noinit/
  5. #124
    1,456
    946 сообщений
    так это (сжатый) дамп регистров.
    неспортивно как-то
  6. #125
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    неспортивно как-то
    Спортивно идет работа над SMPS ,результаты выше
    И почем бы не реализовать форматы которые есть.
  7. #126
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    поддержка 2612 там есть, ещё и с pcm. скачал vgm от Comix Zone и послухал в виндовом vgm плеере.
    неспортивно как-то
    вообще пофиг что там. играет и хорошо. через гугл находятся многие дампы, плюс vgmrips.net
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  8. #127
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Бегло глянул , при чтении заголовков есть идент YM2612 ,но в звуковых драйверах ее не увидел , может с ходу не разобрался , сам YM2612 драйвер где лежит и как зовется ?
  9. #128
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Sayman, YM2612 драйвера там нет , есть OPN2 в разделе эмуляция.
    Mick, а какой то эмуль поддерживает SAA1099 твоей ZXM-SoundCard ?
  10. #129
    г. Калуга
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Unreal точно. Один патчил Молодцов Алекс - http://micklab.ru/file/zxm_soundcard...73_mod_saa.rar
    Второй вариант добавлял deathsoft (версии конкретно не помню - см. последние версии Unreal, там по идее он должен быть).
  11. #130
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Вопрос кто в курсе какие мнемоники в последних версиях Alasm для половинок индексных регистров ?
    И еще баг , в последней версии perfect commander ,которая на VRTD и которая вшита в глюк ПЗУ , при переименовании расширения файла грохается адрес его начала по которому он грузится.
    Я по привычке всем старым пользовался ,что осталось с 90-х , и вот переходя на новые версии софта нахожу одни глюки ,причем весьма жесткие ,и подозрение что это не авторы их наделали ,а те кто их проги "улучшал"
    Лучше поздно чем никогда , при переименования расширения файла ,после буквы расширения могут быть ,а могут и не быть символы ,по практике мы жмем пробелы ,
    и это затирает/меняет адрес загрузки файла.
    Вот ,где курсорчик стоит , жесткий глюк , запорол так несколько файлов.
  1. Куплю звуковые чипы: YM2612, SN76489
    от evgs в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.08.2010, 14:33
  2. Yamaha YM2612
    от Seabolt в разделе Звук
    Последнее: 16.08.2010, 18:42
