Результаты опроса: Кто готов собрать/купить такую карту, в такой конфигурации
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Карта на логике без прямой поддержки TSFM с возможностью проигрывания TSFM сторонним плеером, 5-7$
    2 9.52%
  • Карта на логике с поддержкой TSFM ,цена 7-10$
    8 38.10%
  • Карта на CPLD , цена не знаю примерно 20$ может и больше
    11 52.38%
Страница 15 из 38 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 374
Тема: ZX+YM2612
  1. #141
    1,482
    967 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    процедура печати шрифта 8X4 + процедурка печати HEX чисел
    а чем 8х8 не устраивает и зачем HEX ?
  2. #142
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от shurik-ua Посмотреть сообщение
    а оптимизировать всегда успеется
    Оно то так ,но потом как всегда не будет времени, прикинул ,весь плеер (пока под TR-DOS ,без винта) с оформлением должен весить примерно до 15кб.
    Хочется инфу о мелодии и семплах выводить компактно ,HEX еще пригодится при отладке плеера , будет мне в экран писать чем плюется в ямаху.
    По итогу 8x8 может будет правильнее если впишется в мою задумку.
  3. #143
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Еще добавлю , вот написал поддержку тегов , при 8x8 это займет много места , при 8x4 как то компактнее.
  4. #144
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    @Mick ,когда допилю VGM к YM2612 , можно попробовать в плеер добавить поддержку твоего Moon Sound.
    А потом бы с автором Wild Player договорится ,и было бы отлично впихнуть это туда.
  5. #145
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я только за
  6. #146
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    HardWareMan, вопрос а YM2612 переваривает команды DAC если их ставить не после конфигурирования FM регистров ,а между , то есть так -
    fm reg,data ; конфигурирование FM регистра
    #2A,data ;вывести байт в ЦАП
    fm reg,data
    #2A,data
    fm reg,data
    #2A,data
  7. #147
    HardWareMan
    Регистр адреса регистра общий. Так что, нельзя. Но, если каждый раз перегружать его - то можно, но с учетом BUSY флага. А зачем?
  8. #148
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    А зачем?
    VGM формат оказался не так прост.
    Суть такова ,идут себе данные для FM , а между ними приходит команда играть PCM семпл , мы начинаем испольнять команду по проигрыванию PCM ,настраиваем нужный PCM семпл, его частоту выборки , и начинаем играть выкидывая это в DAC естественно очень часто это надо делать и иногда долго если это например труба какая нибудь в цифре , но в VGM поток непрерывный и нам в это же время надо дальше записывать данные в FM регистры ,в то время как мы между ними шлем что то в DAC
    Хотел попробовал проанализировать это дело на VGM плеере для MSX , но как подсказали к MSX не цепляли YM2126 и вижу что в коде плеера стоят вроде как заглушки где он PCM для YM2612 должен обрабатывать.
    Все в общем движется , сейчас разбираюсь с таймингами ,так как оказалось ,что прерывания нам в этом плеере вообще не нужны , там все надо делать на отсчетах и таймерах.
    Вот гитара небольшая ,это уже чисто VGM
    На данный момент написан полный человечески загрузчик вплоть до одной мелодии на целую дискету , построитель таблиц PCM семплов , частичный обработчик команд ,и частично плеер.
    PS вот чувак через эмуляцию на MSX сделал ,но сам пишет что очень сыро - https://www.youtube.com/watch?v=2jiSclQJ-2s
    Ну ничего , MOD плеер написали на 3.5мГц , это подумаю и тоже напишу
    Вот еще один кусочек VGM
    VGM
  9. #149
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Очень интересно , анализ кода показал ,что MSX плеер и Teensy 3.5 не обрабатывают PCM команды #90-#95 которые управляют потоками ,частотой и настройками PCM , непонятно ,из за сложности реализации или еще по какой то причине. Но во всех файлах с PCM что я просматривал команды #90-#95 используются постоянно. Выходит вышеприведенные плееры просто не играют определенные звуки.
  10. #150
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Подумал на досуге о таймере , вопрос может кто то подобное реализовывал ,что бы велосипед не изобретать.
    Хочется сделать как можно более точный плеер , основная структура такова ,нам надо читать команды и исполнять их со скоростью 44.100 кГц , но на исполнение разных команд уходит разное время ,и поэтому нельзя в общем цикле поставить задержку с одинаковым временем , так как частота выборки станет плавать.
    В виду этого пишу такой таймер в который после исполнения каждой команды будет заноситься число отсчета до чтения следующей команды.
    Ни кто ни писал никогда подобную синхронизацию для получения четких равных "прерываний" когда между ними исполняются код с разным количеством тактов ?
  1. Куплю звуковые чипы: YM2612, SN76489
    от evgs в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.08.2010, 14:33
  2. Yamaha YM2612
    от Seabolt в разделе Звук
    Последнее: 16.08.2010, 18:42
