Результаты опроса: Кто готов собрать/купить такую карту, в такой конфигурации
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Карта на логике без прямой поддержки TSFM с возможностью проигрывания TSFM сторонним плеером, 5-7$
    2 9.52%
  • Карта на логике с поддержкой TSFM ,цена 7-10$
    8 38.10%
  • Карта на CPLD , цена не знаю примерно 20$ может и больше
    11 52.38%
Страница 17 из 38 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 374
Тема: ZX+YM2612
  1. #161
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    shurik-ua, там вроде бы не про ресемплинг ,а про генератор управляемый кодом (ГУК) , но тоже интересно.
  2. #162
    HardWareMan
    JV-Soft, я так же делал, но, правда, не на скорость. Это известный случай использования дробного ресемплинга в целочисленной среде.
  3. #163
    1,482
    967 сообщений
    out port,(hl)
    inc hl
    делается одной командой - outi
    только она ещё и B меняет
  4. #164
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Тут именно на скорость необходимо.
    То что я пришел к этой формуле думаю вполне логично ,у всего программирования общие принципы и их решение ,но тут радует что своим мозгом.
    out port,(hl)
    inc hl
    Да ,спасибо ,но в нашем случае это не подходит, я в коде изобразил виртуальный макрос , в реале через память пишем наш звук.
    Еще по сторонним VGM плеерам , как уже говорил выше ,плеер teensy и msx не поддерживают PCM ,вот еще один классный проект и он так же не поддерживает PCM,
    я задал вопрос автору ,он говорит та музыка что у него есть идет без PCM и поэтому он не реализовывал поддержку PCM , но я глянул его код и он видимо просто списан с плеера на teensy 3.5 , при чем в коде пытались частично реализовать PCM но не доделали ,хотя мегагерц там куча.
    Играет приятно ,наш будет не хуже думаю - https://www.youtube.com/watch?v=WoAp...26349612053122
  5. #165
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    если звук PCM одноканальный то может сделать простейший DMA на дискретах, который бы полностью разгрузил проц от "дурной" работы )
  6. #166
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    ду ну , так карта стоит баксов 5 , а с пдп будет проект на 50 баков , оно нам надо...
    Вот , это без FM
    А это уже PCM + FM
  7. #166
  8. #167
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Новая задача , проверка на конец банка , вот работает наш парсер , выбирая команду за командой от #C000 до #FFFF ,выбираем постоянно через HL, все команды разной длинны , и идет ветвление при исполнении , и проверка после каждого INC HL отнимает много времени , есть какие нибудь мысли как нам проверять HL ?
    Думал в конце банка поставить метку типа ноля , но она может попадать как на команду так и на данные , и проверять каждый раз не годится ,ничего не выиграем.
    Сделать циклы по 256 байт и потом проверять H , так же не получится ,команды идут разной длинны и с ветвлением легко прозевать > 256
    перекомпановывать все данные как вариант ,что бы в конце каждого банка поставить свою команду смены банка для ориентации ,что бы в новом банке данные начинались с команды , это тоже не очень хочется ,на длинных мелодиях долго парсить и двигать.
    Есть мысли ?
    Пример под конец банка идут команды ,где число это команда для парсера , а XX это то что будет исполнятся уже по переходу в обработчик команды
    50,xx,52,xx,xx,53,xx,xx,95,xx ;конец банка #FFFF но не конец команды ,она продолжается в следующем
    xx,xx,xx,62,50,xx ;следующий #C000
  9. #168
    1,482
    967 сообщений
    в играх от Ocean рамдиск работает примерно так
    inc l
    jr nz,NextByte
    inc h
    jr nz,NextByte
    ld h,#c0
    ChangePage
  10. #169
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    да у меня так же сейчас в одной из версий , но это времени жрет много.
    вторая версия парсера у меня вообще через стек работает , что бы скорость получить ,и SP вообще проблема проверять , и все больше склоняюсь к тому ,что придется парсить и реорганизовывать мелодию перед проигрыванием , но очень не хочется ,вот и думаю над идеями.
    PS в VGM еще один "классный" момент , в отличии от человеческих форматов ,там инструмент может иметь длину более 64к (#FFFF) ,там используется 32 битная длинна семплов ,но это я уже решил.
    goodboy, вот есть команда
    52,xx,xx
    нам надо выбрать команду 52 , перейти на ее подпрограмму , выбрать ее xx,xx данные , это уже три раза inc L (hl) и три раза проверить на конец банка , а потом эту команду надо обработать и исполнить и на все от выборки проверок и исполнения желательно потратить только 79 тактов )))
  11. #170
    1,482
    967 сообщений
    а если создать/добавить свою команду.
    "конец блока", с параметром номер след.страницы ?
  1. Куплю звуковые чипы: YM2612, SN76489
    от evgs в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.08.2010, 14:33
  2. Yamaha YM2612
    от Seabolt в разделе Звук
    Последнее: 16.08.2010, 18:42
