Результаты опроса: Кто готов собрать/купить такую карту, в такой конфигурации
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Карта на логике без прямой поддержки TSFM с возможностью проигрывания TSFM сторонним плеером, 5-7$
    2 9.52%
  • Карта на логике с поддержкой TSFM ,цена 7-10$
    8 38.10%
  • Карта на CPLD , цена не знаю примерно 20$ может и больше
    11 52.38%
Страница 2 из 38 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 374
Тема: ZX+YM2612
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Mick, вопрос , как думаешь какой порт под него взять ? в пентагоне уже все под завязку ,что бы два порта не занимать у меня вообще мысль дешифратор поставить и типа
    out (#xx),1 - регистр
    out (#xx),2 - команда
    out (#xx),3 - чтение
    marinovsoft, да ,спасибо но смикшировать YM и SN не проблема , вопрос насколько она нужна в сеговских мелодиях , если на 100 мелодий SN используется пару раз...
  2. #12
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я думаю порты лучше брать со схожими картами. Либо управлять как TSFM(OPN) через порты AY, либо как у ZXM-Moonsound (OPL4).
    У Moonsound порты:
    FM часть
    порт C4h -> запись адреса регистра (набор регистров 1)
    C5h - запись данных в регистры набора 1
    С6h - запись адреса регистра (набор регистров 2)
    C7h - запись данных в регистры набора 2
    Кроме того регистр C4h на чтение - статус
    Wave часть
    Регистр 7Eh - запись адреса регистра
    7Fh - запись или чтение данных
    Либо поглядеть а были уже попытки спаривания ZX и YM2612 до этого, возможно порты уже есть.
  3. #13
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    YM2612Device.rar - подключение YM2612 к LPT порту + статья "Внешняя звуковая карта на базе YM2612".
  4. #14
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Пока не нашел такого ,чему весьма и удивился.
    Mick, а например такой вариант ,у нас есть TS , подключаем YM2612 вместо второй YM2149 , или переключение между ними сделать очень просто можно
  5. #15
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Насколько я понял, то YM2612 это OPN2, то есть дальнейшее развитие FM части YM2203.
    Тобишь имеет смысл сделать дешифрацию как в ТSFM.
    Правда может возникнуть коллизия если одновременно воткнут TSFM и YM2612. Этот вопрос надо проработать.
  6. #16
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
  7. #16
  8. #17
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот смотри в TSFM, который работает по адресам AY есть некие биты адресов регистров (по сути номера регистров), которые уже используются
    0 бит - выбор микросхемы YM2203 или AY (первая или вторая)
    1 бит - выбор режима чтения статуса
    2 бит - разрешение FM части
    3 бит - разрешение клоков SAA1099
    4..7 биты в 1 что соответствует старшим адресам регистров AY
    Кстати, а даташит на него есть - я что то не нашел.
    Последний раз редактировалось Mick; 02.04.2018 в 10:49.
  9. #18
    HardWareMan
    HardWareMan, в принципе есть проект VGM , так понимаю даных для мелодий уже надрали кучу ,надо только плеер под ZX написать , так ?
    VGM это дамп записей в регистры. И это проблема. Основная - это размер. Дополнительная - нарушение таймингов в виду попыток сжатия. Например, мелодии где активно используется DAC и цифровые сэмплы.
    И еще на сколько в сегавских мелодиях используется SN76489 ?
    Все самые классные мелодии его используют.
    А в моем это драйвер (плеер) + его музыкальные данные (мелодии, сэмплы и пр.). При этом все тайминги соответствуют, размеры минимальны, ограничения на воспроизведение нет. Кому что хочется - решайте сами.
  10. #19
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    На YM2612 ? - http://www.datasheetspdf.com/datashe...p?sWord=YM2612
    значит надо ставить ,вот только у меня ее нет )
    Да ,уже обратил на это внимание ,и то не хорошо.
    Это нам ближе , но если прикручу все ,то почему бы и VGM плеер не сделать , я ж метровый пентагон собирал для чего то )
  11. #20
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    На YM2612 ?
    Ну да, то что ты предложил - это не даташит. Это краткий курс по даташиту
    Нужен полный с описанием регистров, работы микросхемы.
    Что типа вот этого - http://md.squee.co/YM2612
    Последний раз редактировалось Mick; 02.04.2018 в 11:54.
  1. Куплю звуковые чипы: YM2612, SN76489
    от evgs в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.08.2010, 14:33
  2. Yamaha YM2612
    от Seabolt в разделе Звук
    Последнее: 16.08.2010, 18:42
