Результаты опроса: Кто готов собрать/купить такую карту, в такой конфигурации
Голосовавшие
21. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Карта на логике без прямой поддержки TSFM с возможностью проигрывания TSFM сторонним плеером, 5-7$
    2 9.52%
  • Карта на логике с поддержкой TSFM ,цена 7-10$
    8 38.10%
  • Карта на CPLD , цена не знаю примерно 20$ может и больше
    11 52.38%
Страница 22 из 38 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 374
Тема: ZX+YM2612
  1. #211
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Да уже давно я на своих звуковухах разделяю.
    На каких пинах zx-bus у тебя аналоговая земля и питание ? И не делал ли на zx-bus выход для звука ?
  2. #211
  3. #212
    г. Калуга
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Ни на каких, я на самой карте ее разделяю. В добавок отдельно ставлю стабилизатор с +12В на +5В (+8В) для питания аналоговой части.
    Смысла курочить шину я не вижу. В принципе можешь сам поглядеть на мои звуковухи и компы (которые на CPLD и FPGA) на моем сайте
  4. #213
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Но поставив стаб ,через общую землю лезет ого го помех , если ты в своих компах сводишь на общей земле звук с бипера ,ау ,ковокса ,и карты то помех на звуке соберется много. Это в теории ,так как у меня нет в наличии твоих компов. Или я не прав ?
    так курочить не надо , надо выбрать два пина на которые пойдет питание и земля прямо с бп , и мы получим прекрасную развязку для аналога.
  5. #214
    г. Калуга
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Ну если бы ты поглядел все таки карты, то мог заметил что и землю я разделяю через 1 Омный резистор.
    По шумам, шумомером не мерял, но на слух вроде ничего не пролезает. Единственно что надо понимать в каком месте объединять две земли. Их как правило объединяют в месте интенсивного обмена данными (по сути там где шина данных). Я уже с этим сталкивался в ZXM-SoundCard Extreme, когда полуличл кучу помех от того что не в том месте был резистор.
    В добавок я на свои карты ставлю доп 5.25 разъем питания, что дает возможность при необходимости запитывать ее отдельно. Хотя конечно питание не отвязано в этом случае от основной плате. Но на Фениксе, как и на Эво есть джампер +12В, который можно снять и тогда вообще +12В на питание аналога будет не зависимым от питания платы компа.
    В любом случае стандарт шины уже устоялся и не стоит его пересматривать в рамках существующих компов. Не каждый готов курочить комп, резать дороги и тянуть провода.
  6. #215
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    может Молекс какой нибудь отдельно для аналога подключать - и помех поменьше и в стандарт разъёма не надо лезть.
  7. #216
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Можно ,но не всегда удобно это сделать.
    Попробую нынешние поделки развязать как Mick , а там видно будет.
  8. #217
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Mick, а в твоих компах делаются входы для дополнительного мекширования звука для карт ? Что бы весь звук (beep,ay,covox и т.д) не дергая разьемы шел в одни колонки ?
  9. #218
    г. Калуга
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    В последних да. По сути у меня повторяет кусок с звуковых карт. Резисторы, разделительные конденсаторы и операционник.
  10. #219
    г. Калуга
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Схема -
    Скажи а принциальна такая схема записи данных в SN76489, через RDY и регистр защелку?
    А то вот есть мысля сделать твою карту только не для хардкорщиков, а для "казуалов" с применением CPLD, добавив еще систему обращения к микрухам через порты.
    Последний раз редактировалось Mick; 18.07.2018 в 09:55.
  11. #220
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    не совсем понял , сейчас в разъездах , распиши чуть подробнее, что тебе надо с RDY
    Я только за ,делай , но смотри ,через порты софтина работает дольше ,для vgm это критично, поэтому я остановился на записи в память , есть мысли в финальной версии сдвинуть эти адреса с экрана,в идеале в буфер принтера , или можно вообще в ПЗУ.
    Второе ,если будешь делать на плисине ,попробуй предусмотреть возможность спбоса SN-ки , для этого в нее надо записать пяток команд , иначе она гудит, то что написано аппаратно по мануалу у меня не прокатило.
  1. Куплю звуковые чипы: YM2612, SN76489
    от evgs в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.08.2010, 14:33
  2. Yamaha YM2612
    от Seabolt в разделе Звук
    Последнее: 16.08.2010, 18:42
